tomek krakerss
    885
    2
Ostatnia wygrana tomek krakerss w dniu 14 Listopada 2016
Użytkownicy przyznają tomek krakerss punkty reputacji!
  • Płeć
  • Lokalizacja
    świętokrzyskie
12471 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tomek krakerss
Zaangażowany
Zaangażowany (11/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
  • Starter dyskusji
7
  1. Mam do sprzedania 25 - 30 kw smog ( głowica żarowa nie ceramiczna - nadaje się do spalania nie zupełnie suchych trocin). 600 602 971
  2. 4d koniecznie, argumenty na forum
  3. Witajcie. Masło maślane. Jeden dlaczego tak kombinujesz ? To wszystko jest bardzo proste (nie prostackie). Trzeba rozgraniczyć wiele rzeczy poruszanych w temacie. Piszecie na temat od środka. Pamiętacie jak pisało się wypracowania w szkole ? Wstęp rozwinięcie zakończnie. Machniemy problem w 10 postach jak Jeden zaczniesz od początku. Jaki dom, kotłownia, oczekiwania .... PS: FORUM - pospolite zrozumienie problemu.
  4. Witam U mnie poszło około 35 - 40 metrów trocin, i 1 t owsa kupiona na tęgie mrozy. Koszt zimy około 650 zł i trochę pracy.
  5. Fotki które obiecałem. Pozdrawiam
  6. Jutro postaram się coś wrzucić. Muszę oczyścić z kurzu i wywlec na zewnątrz. Pozdrawiam
  7. Witam Podbijam temat i proszę o pomoc użytkowników AZSO, Hajnówki. Mam dokładnie to samo i nie potrafię sobie poradzić. Trocina może nie jest super sucha ale ludzie palą taką prosto z traka i nie ma problemów. Pozdrawiam.
  8. Witam Sprzedam zespół podawania opału ( 2-14 kW) z głowicą do spalania: Owsa, Eko, Peletu, Miału, Zrębki. Pestek Śliwek, Wiśni, Kukurydzy (to było palone w porcjach powyżej 1 tony). Zespół jest samoróbką wykonaną przeze mnie. Wykonany po wielu oględzinach różnych pomysłów dostępnych na rynku. Palnik jest wykonany ze stali żaroodpornej H25T, Wentylator - Dmuchawka z przesłoną, i przepustnicą M&M WPA 120, Zbiornik stalowy ze wziernikiem z pleksy. Klapą z zamkiem rozporowym. Zbiornik około 350 l. Napęd to silnik 3 fazowy ( założony jako nowy) 0,18 kW z przekładnią mechaniczną prostą 4 obr/wyj. Zestaw był sterowany przez PID II Ognik (Elektro Miz) sterownik nie wchodzi w skład zestawu. Jako defektor służyły 4 cegły szamotowe. Zestaw pracował przez 3 sezony z kotłem Zębca grzejąc około 150 metrów mieszkania i CWU w sezonie letnim. W razie pytań służę tel 600 602 971 Mogę podesłać zdjęcia na e-mail. Cena 1700 zł. Odbiór raczej osobisty (waga 100 kg).
  9. Witam Skąd ja to znam. Ile ja się takich płaczów nasłucham.... i opowiadań o "sprzedawczykach serwisantach" Powodzenia życzę Tomasz
  10. Witam Mylicie pojęcia. Jesteście rozliczani wobec 1 kWh. Koszt w PGE łącznie z opłatami za dystrybucję i opłaty handlowe to na dziś w GK rząd od 0,53 do 0,56 za 1 kWh w rozliczeniu jednotaryfowym. Powyższe posty nie wszystkie są zgodne ze stanem faktycznym. Pozdrawiam
  11. Witam Kup sobie lepiej jakąkolwiek spalinową ale markową z dostępem do części. Stihl lub Huśke ... Można używkę kupić ewentualnie nową (700 zł) Pozdrawiam.
  12. Witam A na głowie staniesz i palił mniej nie będzie. Kochani zima jest i nic ani nikt tego nie zmieni. Jeśli wynik zmieni się więcej niż o 10 % to na pewno nie będzie prawdziwy. Pisałem o tym już kilka razy..... Jak pytam ile spala kocioł jadąc do jakiś obcej kotłowni... I odpowiedz ta sama .... Że malutko że prawie nic a w rogu w kotłowni dwa wiadra z popiołem po nocy palenia. Nie dajcie się zwariować. Apeluje o zdrowy rozsądek i nie wprowadzanie niepotrzebnego chaosu na forum.
  13. Witam Ustaw sterownik tak aby kocioł nie przechodził w podtrzymanie. Defektor który masz nad retortą obniż maksymalnie. Jeśli to możliwe to wstaw większy. ( solidny krążek z blachy 25 - 35 mm lub odlew o średnicy maksymalnej do montażu przez drzwi kotłą). Ludzi z powodzeniem palą w lingach peletem choć nie jest to najbardziej efektywne rozwiązanie ( trzeba by pomyśleć o palniku dedykowanym dla danego paliwa). To czy pelet jest z odpadów drzew iglastych czy liściastych można sprawdzić (zapach) temat dla nieco wprawionych. Ważniejsza jest jednak analiza składu (ile jest piachu w 10 kg peletu). Nie oszukujmy się trocina była jest i będzie odpadem i mało kto ją szanuje przed produkcją peletu. Dlatego zachęcam do próby rozpuszenia kilku garści peletu w ciepłej wodzie (dużej ilości). Czasami z 10 kg jest około kg piachu !!! Pozdrawiam
  14. Witam Zawsze jak pojawia się ktoś na forum należy go zapytać skąd jest. Może okazać się że to Mój Twój sąsiad i temat jest do rozwiązania w 10 minut. Napisz kolego gdzie mieszkasz może ktoś z czytających forum ma do Ciebie przysłowiowy rzut... Pozdrawiam.
