Treść opublikowana przez aikon91
Tak tak również stosuje WPA 06, mam jedynie problem z kopczykiem bo jest za nisko. Obnizam kaloryczność paliwa i to sporo bo pale wesołą a zjechałem do 23mj i rezultatu brak. Mam kocioł 14 KW i taka moc palnika wpisałem ale palnik jest ekoenergia czyli chyba 15-25kw. I już głupieje
Temp spalin średnia 110 stopni. W jaki sposób obniżyć? Nie posiadam zaworów n drożnych tylko grupe pompowo mieszającą, gdzie podpiąć czujnik mieszacza aby wskazywał temp? Czy czujniki fabryczne np CWU można uciąć i połączyć z innym przewodem? Po podłączeniu SKZP 02 dmuchawa delikatnie buczy, na poprzednim sterze tego nie było
- Duży pobór ekogroszku, za zimna woda
- Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
Mam problem z podłogówką, użytkuję ją 2gi sezon ale co jakiś czas słychać buczenie w domu. Mam grupę pompowo mieszającą na niej pompę wilo i ma funkcję odpowietrzania. Odpowietrzam ta pompę na każdej z pętli osobno. Sporo wody mi wypływa i musze uzupełniać. Próbowałem też ustawić pompę na najwyższy bieg i każdą pętle z osobna odkręcić aby uszło powietrze, w tym przypadku równiez sporo wody ubywa. Mam układ zamkniety. Skąd się bierze to powietrze w nim bo podejrzewam, że to ono odpowiada za szum/buczenie? Moze robię cos nie tak, proszę o rady- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Pompa Wilo Yonos Para ST 25/6-RKC przy podłogówce
