Serpher
Treść opublikowana przez Serpher
Dzięki za pomysł z uszczelniaczem, ale o dziwo na stropie nie widziałem żadnych pęknięć (pewno tylko tynk od dołu), ale mimo to dałem folię, tylko dlatego że to nad kuchnią. W reszcie pomieszczeń o niepodwyższonej generacji pary, to nie będę dawał.
Jeśli chodzi o folię to nie wiem czy doczepiać ją do belek w kształt litery U czy jeszcze żeby zachodziły na górę belek? To zachodzenie folii na górę wydaje mi się, że by było bardziej szkodliwe, bo para wodna by była zatrzymywana na belkach.
Paroprzepuszczalną? A nie paroizolacyjną by zatrzymywała parę wodną?
Decyzja taka, że położę 30 cm 0,033 na deski, a pod nimi zostawię te plewy. Jakbym miał to wszystko wyciągnąć (ok 80 m2) to wyszło by ok 80 worków 200L po 10-15 kg każdy, z którymi nie wiadomo co zrobić ani gdzie zmagazynować. Jedyne co mnie zastanawia to czy taki zabieg rzeczywiście poprawi termoizolację, bo sama wełna będzie nad materiałem gorszej jakości.
Właśnie zastanawiałem się czy dać najtańszej 0,038 czy 0,033. W audycie miałem 0,038, ale pytanie w którym momencie występuje przerost formy nad treścią. Czy lepiej 2x 0,038 czy 1x 0,033.
Kocioł chodzi modułowo, także rzadko na 100%, a przy lepszej izolacji prawie w ogóle nie będzie musiał także może być różnica. Przy audycie energetycznym wyszło, że po pełnej modernizacji wystarczył by kocioł 10 kW, jako że nie mogłem zrobić takiej inwestycji najpierw to lepszą opcją był nowy kocioł (przez ustawy antysmogowe). Wg audytu powinienem mieć 23 kW, ale uznałem że to gruba przesada.
Tak, tylko że strych służy jako graciarnia, więc dlatego deski by było gdzie rzeczy postawić. Rzucanie na wełnę gratów raczej uszkodzi jej izolację (nie wspominając o chodzeniu po niej).
Ja daję jedną 15 cm bo prześwit mam 16 cm, a nad tym będą deski. Gdybym mógł to chętnie dałbym 30 cm.
Jednak zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Na stropie jest pare pęknięć i zastanawiałem się nad folią paroizolacyjną, jednak to dodatkowe koszty i kupa roboty. Opinie?
Myślałem współczynnik 0,034 lub 0,038 zależy co będzie na stanie.
Mam prawie 100 letni dom, gdzie na stropie są położone głównie takie zrębki słomy jak w załączniku (na nich deski). Głębokość od góry legarów do stropu to ok 16 cm. I tu opcje: 1. wywalić słomę całkowicie, dać wełnę 1a. wełna 15 cm 1b. wełna 20 cm (na wcisk) 2. wełna 10 cm na słomę Oraz czy warto dawać folię paroprzepuszczalną między wełnę a strop?
Pomoc przy ustawieniach sterownika MINI STER PiD
Serpher odpowiedział(a) na Damianeq temat w Kotły pelletowe
Przy okazji przydało by się aktualizowanie tych instrukcji do nowych wersji. Pozostawienie starych infografik z wersji 1.0 gdzie jest już wyższa 1.xx może zaskoczyć. -
Kod 1234 daje "Czyszczenie paleniska". Domyślnie 12h do zmiany.
Witam, Czy ktoś ma kody serwisowe do Mini-Ster PID? Chciałem zobaczyć czy w nowych wersjach firmware'u ukrywają głębiej opcje co były poprzednio ogólnie dostępne. Np. 0101 daje "badanie laboratoryjne kotła" i nic.
Albo soft staje się mądrzejszy, albo ograniczają funkcje. -
Niestety nie mam takiej opcji w trybie serwisowym. Przed wymianą sterownika miałem opcję resetu spalania paliwa, ale teraz w tej wersji nawet tego nie ma. -
Gdzie w sterowniku się to wpisuje? Nie widziałem takiej pozycji (wersja 1.81). Poza tym masz opcję wł/wył PID? -
Pompa cyrkulacyjna goshe hałasuje na pierwszym biegu
Serpher odpowiedział(a) na Serpher temat w Instalacje CO i CWU
@digitrax Poniekąd ma sens, ale nie. Słychać i czuć rezonans pompy. @sambor Twój sposób nie zadziałał. Zadziałały za to moje nerwy jak okazało się, że jedna z uszczelek pompy po miesiącu nadaje się do wyrzucenia, bo nie ważne jak mocno dokręcałem i tak ciekło. Wygląda na to, że po spuszczeniu wody i odpowietrzeniu pompy, ucichła trochę, ale jest to trochę losowanie. -
@mkwapisz W moim przypadku to pompa CWU rezonuje bardzo na I biegu. Grzechotania nie zauważyłem. -
Nie znam się w ogóle na pompach. To moja pierwsza instalacja tego typu. Nie wiem co jest lepsze, a co gorsze. Dałem wolną rękę hydraulikowi. Nie porównujmy odpowietrzników gdzie różnica jest 5 zł, a pomp gdzie różnica może być nawet 1000 zł. Poza tym ludzie piszą tu by uzyskać poradę na temat, w którym się nie wyznają.
Jak adamu powiedział. Nie warto oszczędzać parę zł.
Serpher opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Ledwo co mam założoną instalację i po odpowietrzeniu pompa CWU zaczęła hałasować na pierwszym biegu. Na II i III nie słychać jej tak bardzo. Co może być przyczyną (pompa też odpowietrzona) -
Będę miał wymieniany kocioł na pelletowy, poprzednio węglowy na instalacji grawitacyjnej. Teraz będą pompy jednak zastanawia mnie czy można/należy dać bypass na pompie CWU? Obecnie CWU jest podpięte razem z jednym grzejnikiem na oddzielnym układzie.
Separator zanieczyszczeń a wiele pomp
Pompy obiegowe CO
