Andy1111
Treść opublikowana przez Andy1111
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Andy1111 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
te śruby są gdzieś pod podajnikiem? więcej szczegółów jak to czyściłeś -
jaki masz regulator? pracujesz w nadzorze? bo coś kiedyś wspominałeś że w nadzorze z wygaszaniem, ale chyba takiej opcji obecnie nie ma w naszych sterownikach (ja mam 550 a ty co prawda 450 ale to chyba nie ma znaczenia) -
dzięki za info -
pracuje w pid, zmieniłem nastawy w nadzorze, czas podawania z 3s na 2s i przerwę podawania z 2 minut na 4 min. chyba jeszcze ale nie pamiętam teraz zmieniłem przerwę wentylatora z 2 minut na 4 minuty, obroty went. 18 ale w tych ustawieniach pracował ponad dobę i nic się nie działo, więc nie wiem, może jakiś zanik zasilania był w domu w tym czasie , nie mam pojęcia -
gdzie ten termik? może głupie pytanie ale trudno -
tak naprawdę nie zmieniałem nic w ustawieniach, tylko niewielkie zmiany w nadzorze. na razie piec wystudziłem i wyczyściłem, czekam na hydraulika, bo trzeba teraz odpowietrzyć niektóre układy czemu twierdzisz że mam układ zamknięty? -
no i stało się ...... wracam z pracy i już w drzwiach słyszę alarm na piecu - pomyślałem - peletu brak. ale niestety już na początku kotłowni woda na podłodze z zaworu bezpieczeństwa bojlera. alarm na piecu wysoka temp. podajnika. alarm chodził już 4 godziny. temp. na kotle (analogowy wskaźnik na piecu) 105 st.C. woda w bojlerze prawie 80 st.C. syf w piecu i dymiący się żar peletu. nie mam pojęcia co mogło się stać, bo rano dorzuciłem peletu, czyli jakieś 4 godziny wcześniej i wszystko było w normie. ma ktoś jakiś pomysł? miał podobne doświadczenia? hydraulik mnie uspokaja, że się zdarza, ale ja chyba nie będę spał po nocach -
dzięki, spróbuję, dam znać jakie efekty -
możesz podać ustawienia na ręcznym, bo widzę, że piec masz jak mój tj slim 17kW -
no właśnie nie wiem, co to może być. w pewnym momencie przełączałem na wygaszanie, żeby nie rosła temperatura na piecu, ale to bez sensu, bo grzałka trochę ciągnie przy rozpalaniu. wcześniej miałem zawór ustawiony jako CO, teraz mam na podłogowy i niby tam jest max. temp. podłogi 55 st. C. muszę sprawdzić czy u mnie też się to dzieje po dogrzaniu cwu. obecnie cwu na 50 st.C. ile masz powrót ustawiony u mnie 43st.C. sprawdzę jeszcze jak mam ochronę powrotu bo nie pamiętam. a jak to jest z temp. spalin u ciebie bo u mnie jak rozpalam piec to przy mocy kotła na 70% temp. spalin dochodzi do ponad 140 st.C, ale później w nadzorze i pracy maksymalnie 110-115 st.C. temp. podajnika 38-41 st.C. lepiej ustawić wyższą moc kotła? temp. kotła ustawiona na 60 st.C histereza 5 st.C. praktycznie cały czas w zakresie 63-66 st.C -
ja trochę z innej strony, a mianowicie: praca na pidzie, temperatura zaworu zadana 30 st. C, a przy zamkniętych pętlach (ogrzewanie podłogowe w całości plus 2 grzejniki łaz.) potrafi czasem dojść do 55 st. C. jak z tym walczyć? czy to normalne? zawór 4d afriso z siłownikiem dajcie jakąś odpowiedź, bo jak dotąd nikt nie chce na ten temat pogadać -
ja jadę na pidzie, moc kotła na 70%, temp. spalin dochodzi do 140 st.C, a na 90% ile masz temp. spalin? -
musisz zmniejszyć czas podawania w podtrzymaniu, bo prawdopodobnie z tej przyczyny ci wygasa. masz ustawione rozpalanie czy prace w nadzorze? -
na pewno będzie konieczne obicie całego tynku z komina i uzupełnienie zaprawy, bo przy paleniu problem powróci. nowy tynk i grunt potem farba na pewno na jakiś czas pomoże, pytanie tylko na ile na twoim miejscu zainwestowałbym we wkład metalowy do komina i masz problem z głowy. inaczej będziesz sam się oszukiwał, że jest lepiej. poza tym ten smród to nic przyjemnego - wiem coś z własnego doświadczenia.
ja w starym domu kiedyś miałem podobną sytuację. zainstalowałem w kominie z cegły komin z Kwasówki żaroodpornej i do dziś problemu nie ma. a minęło 20 lat. to najlepszy sposób poza stawianiem nowego komina.
czytamy ze zrozumieniem -
ruszaj tylko jedno ustawienie (górne) i musisz dojść doświadczalnie. było już kiedyś że najlepiej robić to gdy temp. spalin ma temp. powyżej 120 st. C -
wg mnie nie można ustawić temp. spalin. to wynika z ustawionej mocy kotła i zadanej temperatury kotła. u mnie przy nastawie 50% mocy kotła i ustawionej temp. kotła na 50 st. C temperatura spalin nie przekracza 120 st. C. na początku przy mocy kotła 100% i temp. kotła 56-60 st.C miałem spaliny na poziomie do 170 st. C. -
trochę z innej beczki :) jaką macie nastawioną temperaturę na zaworze? mam w całym domu podłogówkę a zadana temperatura zaworu 34 st.C, zastanawiam się, czy nie za wysoka, bo potrafi wzrastać okresowo do 50 st. C. zanim zawór zareaguje (afriso z siłownikiem), dom wygrzewany może już wygrzany, w każdym razie 1 sezon grzewczy, niezamieszkały, stąd temperatura w pomieszczeniach ustawiona na regulatorach pokojowych od 16 do 18 st. C. -
ja mam wszystko w podłogówce, łącznie z garażem, około 180 metrów. u mnie też trwają prace wykończeniowe, więc dom niezamieszkały. temperatura w domu około 19 st.C, ale mam różnie poustawiane regulatory pokojowe, najwięcej w salonie i kuchni 20 st., góra ustawiona na 18 st., łazienka dół na minimum, wiatrołap 16 st., garaż też na minimum. co ważne nie grzeję wody w bojlerze, bo nie ma takiej obecnie potrzeby. ma rozdzielacze do podłogówki z siłownikami a w kotłowni zawór 4d z siłownikiem. temp. zadana zaworu ustawiona na 34 st.C, temp. zadana kotła 50 st. i nadzór, pracuje bez wygaszania. praca zpid. piec wczoraj przestawiłem na 50% (był na 60%), bo przy takich nastawach regulatorów pokojowych jak wyżej napisałem temperatura za zaworze dochodziła do 50 st.C (nie miał co zrobić z ciepłem, ale za to w nadzorze pozostawał dość długo bo przy zadanej kotła 50 temperatura dochodziła do 62 st., więc tylko chodził nadzorze). -
wiem że Ty i marwol jedziecie na ręcznych ustawieniach - ja na pidzie i na razie mi to pasuje, póki nie mieszkam w tym domu. spala mi obecnie około 18 kg / dobę, więc akceptowalny wynik. -
przy takim podawaniu paliłby pewnie z 60 kg na dobę :) -
powiedzcie mi , czy u was też skacze temperatura na zaworze? u mnie zadana temp zaworu wynosi 34 st. C, ale podczas pracy i nadzoru skacze z 25 st do prawie 50 st. wiem, że jest bezwładność i czasy zamknięcia zaworu też ale czy to normalne? pewnie też na to może mieć wpływ zadana temperatura na regulatorach pokojowych, bo obecnie tylko salon i kuchnię mam ustawiony na 20 st. (4 pętle) a reszta domu na 12-18 st. (garaż, piętro, wiatrołap, etc) -
co prawda nie do mnie to pytanie ale w 550-tce mamy tylko do wyboru zmianę mocy kotła i parametry dolnej i górnej korekty wentylatora. tylko tymi zmiennymi ustawiamy ilość paliwa i powietrza. -
dla mnie to kpina z klienta, który płaci za piec 10 kawałków i jest zostawiony samemu sobie :angry:
