Andy1111
Treść opublikowana przez Andy1111
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
sas SAS Bio Efekt 17kw + Termostat pokojowy Tech st292v2
Andy1111 odpowiedział(a) na surmabck temat w Kotły pelletowe
spoko, dzięki -
rozumiem, że po aktualizacji trzeba wprowadzić wcześniejsze zmiany ustawień? -
nie aktualizowałem, bo kiedyś ktoś pisał na forum, że po aktualizacji zaczął mu źle spalać pelet, a mi spala ładnie i trochę sie tego boję, bo to operacja nieodwracalna a Ty też masz ten sterownik? -
mam -
tak, nie wiem czy to nie kwestia oprogramowania? -
jak to zrobić? 4d mam włączony -
czy w sterowniku st550 zpid można tak zrobić, żeby widać było temperaturę powrotu jak w sterowniku st555 ?? poniżej zapożyczone zdjęcie z forum -
No tak. Mam 4 tylko były podpięte w taki sposób że nie można było sterować pompąkotłową. -
Czyli jest dobrze. Ulżyło mi. Bardziej mi chodziło o to że trzeba zamieniać wtyczki żeby to działało poprawnie. -
Ok. Zajmę się tym w poniedziałek i zdam relacje. Dzięki za pomoc @Darekgra@Darekgra jak myślisz ta instalacja jest do poprawy, można było zrobić ją inaczej czy z uwagi na 4 wyjścia i sterownik obsługujący tylko 4 pompy nie można sterować pompą kotlową? -
W ustawieniach dla dodatkowej 1 ustawiam algorytm pompa krótkiego obiegu i ustawiam temp załączenia na 38. -
Czyli przełożyć wtyczkę co na dodatkowa 1 i odwrotnie? -
Jako dodatkowa 1 jako pompa podlogowa Czyli zostaje praca na starych ustawieniach czy jakieś pomysły? -
'panowie @Darekgra i @Kazio321 wrzucam moją kotłownię, bo już sam nie wiem, co jest co. chodzi o ustawienia, bo się pogubiłem. tak mam opisane wtyczki od pomp a tu instalacja w kotłowni: ?. Czy ta pompa na ostatnim obrazku to tzw. kotłowa? czy kotłowa to inaczej krótkiego obiegu? ustawiam CO i CWU w nastawy temperatur - temp. załączenia pomp - wg Darekgra na 50 st.C. Według wpięć pompa dodatkowa 1 to pompa podłogowa a pompa dodatkowa 2 to pompa cyrkulacyjna. tu wg Darekgra w menu instalatora ustawiam parametry dla PD1 i dla PD2. gdzie mam ustawić temp. załączenia pompy krótkiego obiegu? sterownik st550zpid. pomożecie??? -
mówisz o późnym załączeniu pomp? -
a nie lepiej jak pompy chodzą dłużej bo przy ustawieniach dla CO i CWU na 50 st. C pompy wyłączą się pewnie po 0,5-1 godzinie? i jeszcze jedno może głupie pytanie ale zadam: czy pompa CO i podłogowa to to samo? -
@Darekgra możesz mi to wytłumaczyć? bo ja rozumuję to tak, że jeśli mam ustawioną na 60 st. C a kocioł i tak sie wyłącza wcześniej to nic się nie zmienia. czy ustawienie zadanej kotła na 65 st.C zmienia również inne ustawienia? tak to rozumieć? @Darekgraczego dotyczy załączanie pomp przy temp 50 st.C i jak to się ma do zmian w menu instalatora w kwestii parametrów załączania poszczególnych pomp tj. krótkiego obiegu, podłogowej? -
@Darekgra jeśli to ma znaczenie to proszę ująć to w propozycji ustawień. obecnie kocioł wchodzi maksymalnie na 58 st.C (temp. kotła ustawiona na 60 st.C), bo tyle wystarcza żeby zagrzać CWU i/lub dogrzać pomieszczenia (sterownik pokojowy wyłącza kocioł jak temp. pomieszczenia osiągnie 22 st.C). kocioł włącza się 2 razy na dobę, czasami 3x ale rzadko (jak jest większy pobór wody w domu np weekend). temp. CWU mam na 50 st.C z histerezą 5 st.C, czy to ustawienie na 50 st.C nie będzie za wysokie? rozumiem, że proponujesz ustawić w menu "nastawy temp." załączanie pomp na 50 st.C, a w "menu instalatora" pompę krótkiego obiegu na 30 st.C, a podłogową na 50 st.C? -
U mnie powrót na 40 st a zadana kotła 60 st c a temp CWU 50 śr c -
@Darekgra poproszę o wypowiedź na temat załączania pomp. @Kazio321 napisał, że u niego temp. załączania pomp to 48 st.C. u mnie mam: podłogowa 25 st.C, krótkiego obiegu 30 st.C, CWU 45 st.C. czy moje ustawienia są złe dla pracy kotła? pompy mam ustawione równolegle i na dzień dzisiejszy kocioł włącza się głównie do grzania CWU, regulator pokojowy mam ustawiony na 22 st. z histerezą 0,2 st.C i właściwie daje cały czas sygnał do kotła, że jest OK. w związku z tym 2 razy na dobę kocioł sie załącza, więc chcąc nie chcąc w międzyczasie wystygnie poniżej 30 st.C. pompa podłogowa cały czas chodzi no bo jest na 25 st.C ustawiona pozostałe pompy nie pracują. -
licząc średnio ok. 6 miesięcy palenia, tj. 24 tygodnie x 125 kg to wychodzi 3 tony węgla. no nie wiem, chyba przyzwoicie?
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Andy1111 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
przejdź na deltę temp. spalin podczas rozpalania i będziesz miał spokój. mi też tak kiedyś szwankował. nie widzę różnicy w czasie rozpalania -
tak, tylko jak kocioł u mnie przechodzi w czuwanie czyli w tym czasie tylko stygnie i włączy sie po kilku godzinach to i tak jest już wychłodzony (27 st. na przykład), więc wszystko i tak zaczyna sie od nowa pytanie do Darekgra jak najlepiej ustawić temp. załączania pomp? bo widzę, że człowiek ma głowę na karku. oczywiście bez urazy do pozostałych :) chcę po prostu poznać inne opinie na ten temat głupie pytanie ale jak wstawiacie to na czerwono ??? nie było pytania jestem genialny sam doszedłem
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
