arturgruszeczka1
Treść opublikowana przez arturgruszeczka1
  1. Dokładnie ja protokołu nie mam, montowalem sam, a gwarancja według faktury za piec. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  2. Możesz opisać jak wygląda ten proces od czasu weryfikacji wniosku? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  3. Za szybcy nie są, ale piąty miesiąc to już trochę przesada, a dodzwonić się tam to szkoda gadać... Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  4. Witam serdecznie, mam pytanie czy otrzymał ktoś już dotacje z programu?, ja wniosek złożyłem 18 listopada i do tej pory zero odzewu. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  5. Witam dostał ktoś już może dotacje z programu czyste powietrze, ja wniosek złożyłem 18 listopada i do tej pory żadnego odzewu... Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  6. Witam, mam pytanko, mianowicie pod sterownik mam podłączone trzy pompy, pompa co, pompa mieszacza, i pompa cwu, przy czym pompa co jest umiejscowiona na powrocie za zaworem czterodrogowym, a pompa mieszacza na zasilaniu co za zaworem, wszystko działa ok. Problem w tym że na sterowniku, jak i na schemacie w econecie pokazuje mi tylko pompę cwu i pompę która jest na zasilaniu co, pompy mieszacza nie ma, jest na to jakaś rada? Niby nic a denerwuje[emoji16][emoji848] Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  7. Ja mam bez priorytetu Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  8. Patrz moi post nr. 830 Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  9. Próbowałeś jak pisałem? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  10. Zasypujesz zbiornik do pełna naciskasz poziom paliwa 100 procent, później wciskasz kalibracja poziomu paliwa, czekasz kilka dni aż poziom w zbiorniku obniży się do poziomu w jakim chcesz mieć 0 procent i wtedy wciskasz 0 procent paliwa. W czasie kalibracji na wyświetlaczu wyświetla się napis CAL. Dobrze wcześniej jest wbić w sterownik pojemność zbiornika, czyli ile Ci się mieści palnika w koszu od 0 do 100 procent Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  11. Min 50, max 75 Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  12. Tylko dlaczego u mnie zawsze z nadzoru w tryb praca przechodzi przy temperaturze takiej jaka mam zadaną na kotle? [emoji848] Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  13. Czyli rozumiem że przy ustawieniach : zadana kotła 65, histereza kotła 2, histereza nadzoru 3, kocioł będzie pracował do osiągnięcia 68, a z nadzoru w pracę przejdzie przy 66?. Dobrze myślę? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  14. Panowie, mam pytanko, temperaturę zadana na kotle mam ustawioną na 65 stopni, histereza kotła na 2 stopnie, histereza nadzoru na 2 stopnie, moje pytanie dlaczego po zejściu temperatury na kotle poniżej 65 stopni, np. 64.5, kocioł przechodzi z nadzoru w tym pracy? Wydaje mi się że powinien zaczynać pracować poniżej 63 stopni?, skoro histereza kotła jest 2 stopnie. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  15. Ok. Dzięki Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  16. Kolego a skąd wziąłeś ta tabelkę?, chodzi mi o to czy można ją jakoś wygenerować? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  17. Panowie, myślę że dobrze byłoby rozrysować nasze instalacje, żeby zobaczyć co rozumiemy poprzez pompę kotła, mieszacza i co, i w którym miejscu instalacji mamy je zamontowane. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  18. Dziwne bo u mnie zakres minimalnych jest tylko do 500? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  19. Ok, dzięki, to są fabryczne ustawienia?, Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  20. Możesz mi napisać jak masz ustawione te zakresy?, coś tam pozmieniałem i nie jestem pewien czy wróciłem do fabrycznych, z góry dzieki. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  21. Panowie mam pytanie, czy ktoś wie dokładnie o co chodzi z parametrami min. i max. moc nadmuchu, w parametrach serwisowych? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  22. Myślę że się nada, wpinasz w powrót między zaworem a kotlem. Zasada jest taka, żeby chronić powrót i regulować temperaturę na co, jedna pompa ma być na zasilaniu za zaworem 4d, a druga na powrocie za zaworem 4d. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  23. No to, żeby było tak jak powinno to na powrocie między zaworem 4drogowym a powrotem do kotła wstawić pompę chodzącą cały czas z pompa co. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  24. Powinno chodzić równie dobrze możesz z wyjąć czujnik cwu z bojlera i powiesić gdzieś obok i też będzie chodzić cały czas (tylko wtedy uwaga na bardzo gorąca wodę w bojlerze, równą zadanej na piecu) , a najlepiej zrobić obieg kotłowy z dodatkową pompą, zawór 4drogowy masz? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  25. Witam panowie, sledzilem jakiś czas ten wątek, ponieważ kilka dni wcześniej zakupiłem podobny odkurzacz z tej aukcji : https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-do-kominka-popiolu-2000w-3w1-warsztatowy-7151817646?snapshot=MjAxOC0xMi0yM1QwOToyODo1Ny42MjRaO2J1eWVyOzQ5Mzc1OWFhNWUyNTViMjQzNDBjZTYwMzA1NThmZTExODI2NDA2ZjM2N2Y3ZTE3YjE4NjM2Zjk2ZjljNDdhMzU%3D. Niestety również bez worka na popiół, dzisiaj doszedł mi worek z tej aukcji : https://allegro.pl/filtr-workowy-odkurzacz-do-kominka-popiolu-worek-i6789615220.html?snapshot=MjAxOS0wMS0wNlQyMDoyNToyNC43MzBaO2J1eWVyO2I4Mjg1M2JkMzZmNmFiZDRhNDNjNGI5ZTUxM2E0ZjZmMmZjMmVhNjczMTI5MWY3MjYwMDdmZWRlNzhiNjk1NmU%3D. Pasuje idealnie bez żadnych przeróbek, piszę dlatego jeżeli ktoś by się zastanawiał czy podejdzie. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
