arturgruszeczka1
Treść opublikowana przez arturgruszeczka1
  1. Czyli najlepiej obie pompy podłączyć pod styk Co? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  2. Jeszcze jedno pompa mieszacz w sterowniki to nie pompa kotłowa? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  3. Ok, oczywiście żeby to dobrze działało muszę mieć siłownik na zawodzie czterodrogowym? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  4. Witam ,podłączyłem w ten sposób pompę za zaworem czterodrogowym, moje pytanie jak to wszystko podłączyć do sterownika?, to znaczy w którym miejscu wstawić czujnik powrotu i czujnik mieszacza oraz jak podłączyć pompy do sterownika .Na razie czekam na dostawę siłownika do zaworu i ustawiam go ręcznie. Podłączone mam w ten sposób że pompa Co jest wpięta w syk pompy co/ kotła a pompa na powrocie za zaworem czterodrogowym wpięta jest w styk mieszacza.Przez to pompa za zaworem ustawia mi tak jakby temperaturę powrotu a nie wyjścia na instalacje.
  5. Dzięki za zainteresowanie, już sobie poradziłem, okazało się że podczas wnoszenia kotła uszkodził się przewód telefoniczny, ten co jest podłączony do wentylatora i sterownik nie zliczał mi obrotów wentylatora, przez co wentylator chodził na wyższych obrotach, wczoraj wymieniłem ten kabel i już jest ok. Teraz czekam na ekoneta i czujnik czadu żeby sobie włączyć fuzzy logic , bo na razie mam min/max. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  6. OK, dzięki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Witam ,jestem nowym użytkownikiem tego kotła o mocy 17 kw powierzchnia do ogrzania 200 m2. Mam pytanie , teraz kocioł pracuje w trybie min/max, jak zmniejszyć silę nadmuchu ?, znalazłem taka opcję w sterowniku ale tam można zmienić tylko o 1.5 procent mniej lub więcej, drugie pytanie to jak zmniejszyć temperaturę podajnika ? dzisiaj rano po jednym dniu pracy był alarm temperatura podanika 55 stopni. Pozdrawiam.
  8. OK. Dzięki zostaje jednak przy pompie na powrocie za zaworem 4d. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Czyli ma powrocie za zaworem czterodrogowym ?,myślałem żeby zrobić to tak żeby wstawic bajpas pomiędzy zasilaniem przed zaworem czterodrogowym a powrotem za zaworem i na tym pompę mogło by fak być? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. Witam , w którym miejscu na schemacie mogę wstawić pompę kotłowa do dogryzanie powrotu?, i czy mogłoby to chodzić grawitacyjnie bez pompy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Witam w którym miejscu w powyższym temacie mogę zrobić obieg kotłowy i czy musi tam być założona pompa ,czy może pójdzie grawitacyjnie? I jeśli grawitacyjnie to czy trzeba zawór zwrotny ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Witam, zastanawiam się nad dwoma kotłami, mianowicie ogniwo eko plus m 20 kw, lub seko max lee 17 kw, pytanie czy oba z nich pasują do mocą do zapotrzebowania mojego budynku. Poniżej link do wyliczeń że strony cieplowlaściwe. Pozdrawiam http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4iua . Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  13. Ok, dzięki. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  14. Dodaje poprawiony rysunek, teraz będzie ok? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  15. Błąd w rysunku, pompka jest na obejściu, akurat układ bojler zostaje. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  16. Muszę przerobić instalacje pod nowy pięć może być? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
