arturgruszeczka1
Treść opublikowana przez arturgruszeczka1
  1. Według mnie ślimak jest ok. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  2. Nie zauważyłem większych zmian, więc nic nie zmieniałem, z tego odpowietrzenia dmucha bardzo delikatnie, nie ma huraganu [emoji16], myślałem żeby jakby co wstawić jakiś dlawik na ten Wąż ale nie było potrzeby. A kosz się pocił wcześniej mimo naprawdę suchego ekogroszek. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  3. Od strony wentylatora jest zakówka hydrauliczna z wyjściem na wąż też hydrauliczny, najlepiej podjechać sobie do sklepu z takimi rzeczami i dobrać średnicę, a od strony kosza zwykła zlaczka pod wąż ogrodowy, najlepiej sobie podjechać i dobrać na miejscu. W wentylatorze wiercilem otwornicą bo to aluminium idzie jak w masło, tylko trzeba uważać żeby ominąć, nie a zakłócić ruchu tej klapki w wentylatorze która ma zamykać dopływ powietrza, najlepiej wentylator odkręcić i mierzyć miejsce wiercenia na stole, wtedy wszystko widać fajnie, a w koszu zwykłym dużym wiertlem wiercilem pod wymiar tej złączki do węża, naprawdę prosta i szybka robota, a korzyść duża. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  4. Wywiewircilem tylko otwór otwornicą w wentylatorze, więc jakby co, to się mogło tylko do tego przyczepić, co do kosza to myślę że i tak gdyby zgnił od wilgoci to i tak gwarancji na to niema. Zdjęcia podeślę jak będę mógł, koszt około max 30 PLN. prosta i tania robota Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka Po zamontowaniu roszenie całkowicie ustało
  5. Ja mam zrobione dosuszanie, teraz zero wilgoci Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  6. Mam tam rotametr więc jakby co mogę go skręcić, na razie jest ok. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  7. Witam ponownie, a więc wczoraj przeniosłem czujnik za pompę, założyłem ten bajpas do rozdzielacza (rurka pex 16) i jak na razie zawór się ustabilizował, trzyma temperaturę 43 stopnie z małymi wahania i do plus minus 1 stopień, rozumiem że tak powinno być? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  8. Pompy elektroniczne IBO POMPA OBIEGOWA IBO PSI 25-60/180 ENERGOOSZCZĘDNA Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  9. Pompy obydwie elektroniczne Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  10. Ok, a co myślisz o tym pomyśle z baipasem, w sumie chyba niedużo roboty Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  11. Myślę że u mnie działają jednak stopniowo Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  12. Panowie, wczoraj zrobiłem test. mianowicie otworzyłem na maxa 3 grzejniki na piętrze i zawór się ustabilizował, czy może być przyczyną wachlowania zaworem to że na instalacji na zasilaniu i co za tym idzie na powrocie do zaworu 4d jest za mały przepływ kiedy dom jest dogrzany i termostaty zamknięte ?. Na pietrze mam rozdzielacz na grzejniki z jeszcze jednym wolnym wejściem, czy ma sens założenia do niego baypasa z rurki ? wtedy po zamknięciu grzejników przez termostaty obieg by chyba pozostał?
  13. Ok. DZIĘKI Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  14. Ok, dzięki panowie, jutro rano będę sprawdzał. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  15. Kocioł seko max le 17kw, Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  16. Możesz podesłać swoje ustawienia? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  17. Termostaty elektroniczne Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  18. Ustawień próbowałem różnych, słownikiem steruję ecomax, czujnik obecnie jest około 40 cm za zaworem, wcześniej był około metr za zaworem za pompa co i nie było większej różnicy, na grzejnikach termostaty, ruch zaworu to około połowa skali po stronie zamknięcia ciepłej wody na grzejniki, na ręczny ustawieniu był ustawiony powiedzmy w sziesieciostopniowej skali na 2 Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  19. Witam ,po podłączeniu siłownika zaworu czterodrogowego firmy tech , zawór nie może ustabilizować temperatury zadanej, temperatura zadana na Co to 45 stopni, wacha się w granicach 37 /52 stopnie. zmiany w ustawieniach niewiele pomagają, kiedy zawór sterowałem ręcznie trzymał temperaturę w miarę ok, natomiast teraz siłownik wachluje w prawo i w lewo nie mogąc utrzymać temperatury, kiedy dojdzie do zadanej zanim "wychamuje" to temperatur podskoczy o te 8 stopni,wtedy siłownik przymyka zawór temperatura się obniża do zadanej, a w momencie jej osiągnięcia zanim zamiast się ustabilizować temperatura spada do około 38 stopni i znowu zawór się otwiera chyba za bardzo i temperatura znowu wyjeżdża w górę za wysoko. Temperatura na pie u 62 stopnie, temperatura powrotu utrzymuje się około 55 stopni, a zadania na powrocie 51 stopnie. Założone dwie pompy, jedna za zaworem 4d, a druga na powrocie, obie pracują cały czas. Sterownik to ecomax 850.
  20. Witam ,po podłączeniu siłownika zaworu czterodrogowego firmy tech , zawór nie może ustabilizować temperatury zadanej, temperatura zadana na Co to 45 stopni, wacha się w granicach 37 /52 stopnie. zmiany w ustawieniach niewiele pomagają, kiedy zawór sterowałem ręcznie trzymał temperaturę w miarę ok, natomiast teraz siłownik wachluje w prawo i w lewo nie mogąc utrzymać temperatury, kiedy dojdzie do zadanej zanim "wychamuje" to temperatur podskoczy o te 8 stopni,wtedy siłownik przymyka zawór temperatura się obniża do zadanej, a w momencie jej osiągnięcia zanim zamiast się ustabilizować temperatura spada do około 38 stopni i znowu zawór się otwiera chyba za bardzo i temperatura znowu wyjeżdża w górę za wysoko.
  21. Wielkie dzięki Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  22. Dzięki taka też widziałem, ale to jest 800 pod pellet, myślałem jest jakaś do 850. Różnią się schematami podlaczen Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  23. Jeżeli to nie jest problem to bardzo proszę o fotki, instrucji nie dostałem, mają dosłać, ale coś się ociągają. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  24. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7390147746 Ja mam taki i jest ok. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  25. witam ,posiadam w piecu sterownik ecomax 850 r2 , mam pytanie czy miałby ktoś do niego instrukcję dopodesłania?. Nigdzie nie mogę znaleźć.
