arturgruszeczka1
Treść opublikowana przez arturgruszeczka1
  1. U mnie czarna perła. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  2. Ja palę czarną perłą i zero problemów, popiół ok, co prawda mogłoby go być mniej, spiekow brak, wypala się idealnie. Zużycie około 21kg na dobę, grzeje jakieś 210m. Kupowałem jeszcze po cenie 720 za tonę z darmowym transportem. Na pewno są lepsze wegle, ale cena... Piec seko max lee 17kw. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  3. Ja jadę na pidzie, a raczej na fuzzy logic bo mam sterownik plum, Tryb pid według mnie ma tą przewagę nad dwustanem, że jak go raz dobrze ustawisz to nie musisz mu co jakiś czas zmieniać parametrów w związku ze zmianami temperatury na zewnątrz. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  4. Jeśli piec bez problemu utrzymuje temperaturę i dochodzi do zadanej, to próbuj zmniejszyć moc nadmuchu na sterowniku. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  5. Według mnie 21kg, na 220 metrów do ogrzania to dobry wynik, jeśli nie bardzo dobry. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  6. Panowie, czy tylko mi się wydaje że te nasze piece są takie eleganckie, że nie ma o czym pisać [emoji995]? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  7. Kolego, a zorientuj się w temacie kotła seko max lee, ja używam go od października tego roku, i oprócz zasypywania węgla, i co ważne nie wybierania popiołu ale tylko wymiany worka z popiołem nie mam żadnych zastrzeżeń. Brak problemów ze spiekaniem się węgla lub niedopalami, Pewnie dzięki obrotowej retorcie. Sterownik plum, internetowy. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  8. Raczej przerwa podawania Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  9. Chodziło mi , oto że ja nic nie dostałem [emoji16] [email protected] Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  10. Nic nie przyszło? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  11. U mnie jest w 3, podłączona jako pompa cyrkulacji w sterowniku, chodzi cały czas Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  12. Nieczulość mieszacza to taka histereza mieszacza, zakres proporcjonalnosci to ustawianie wielkości ruchu siłownika, stala czasu to szybkosc reakcji na zmianę temperatury. U mnie jest tak : nieczulość 1, zakres proporcjonalnosci to 2, a stała czasu to 120. Wątek z moimi problemami z ustawieniem jest tutaj : https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27356-trudno%C5%9Bci-z-ustawieniem-si%C5%82ownik-zaworu-4d/&share_tid=27356&share_fid=110131&share_type=t Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  13. Ok, dzięki, ja palę półtora miesiąca. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  14. A tak w ogóle nie uważasz że deflektor jest trochę za nisko zamontowany?, u mnie płomień go "opłata", a powinien się chyba od niego odbijać. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  15. [email protected] z góry dziękuję Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  16. Panowie, potrzebuję na już certyfikat 5 klasy i ecodizajn dla seko 17kw, na stronie producenta nie mogę znaleźć a z kotem nie dostałem, miałby ktoś do podesłać ja? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  17. Witam, a ja mam pytanie o powiadomienia o alarmach przez econet na meila, dzisiaj zablokował mi się ślimak, piec się wyłączył a ja nie dostałem żadnego powiadomienia, w ustawieniach na Econecie mam aktywny kod alarmu nr. 63. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  18. Ja, założyłem w zeszłym tygodniu i jak na razie rewelacja, oprócz tego mam termostaty na grzejnikach założone więc nie muszę aż tak dokładnie krzywej grzewczej ustawiać. Wiem że to za wcześnie ale według zeszłego tygodnia wychodzi mi że na jednym zasypie kosza teraz pojadę dwa dni dłużej. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  19. Ok, dzięki Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  20. A, jeszcze jedno wyskoczył mi ostatnio komunikat, wyczyść wymiennik albo kocioł według instrukcji obsługi, kocioł był czyszczony, ciekawi mnie od czego ten komunikat zależy? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  21. No w sumie szału nie ma Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  22. Mam pytanko, podłączyłem dzisiaj pompę cyrkulacja i nie ma jej na schemacie w econecie, też tak macie? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  23. Jeszcze jedno pytanie u mnie nie ma informacji na tym ekranie, mam tylko napis tryb fuzzy logic 17 kw, wie ktoś dlaczego?, może to być spowodowane kalibriwaniem się jeszcze poziomu paliwa? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  24. Mam takie pytanko, chcę ustawić aby piec jak najmniej przy obecnych temperaturach odstawiał się w nadzór, dlatego zmniejszył tryb PRACY w trybie Fuzzy logic max do 30%, a mimo to pokazuje Mo że pracuje z mocą 9kw, dlaczego?. Wydaje mi się że powinno być nie więcej niż 5kw. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  25. A masz zapelnioną tą rure od odpopielania popiołem?, u mnie worek się "nadmuchiwal" na samym początku do momentu zapełnienia się popiołem ślimaka i rury odpopielania , po zapelnieniu popiołem nie ma takiej możliwości, co do obrotów nie wiem jak u Ciebie, ale do mnie przyszedł kocioł z uszkodzonym przewodem z telefonicznymi zlaczkami, pracował tylko w trybie bez zaliczania rpm, i też za bardzo dmuchał, wymieniłem we własnym zakresie i jest ok. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
