mafik
2
Treść opublikowana przez mafik
No ja też PIDu nie mam, więc może być podobnie, wszystko się okaże
Czyli niewykluczone, że może cały sezon chodzić w dwustanie?
Cały czas nurtuje mnie temat przejścia pieca z dwustanu w pracę ciągłą, do tego topic o liczniku czasu pracy podajnika z którego wynika że piec Defro podaje 0,5kg w ciągu minuty. Jeśli mój piec podaje teraz 5s co 30s to można łatwo wyliczyć że wciągu 24h daje to 240m/4h pracy, czyli tym sposobem jak nie będzie się odstawiał to w pracy ciągłej spali mi 120kg grochu? Wytłumaczcie mi temat pracy ciągłej bo chyba tego nie rozumiem...
Musze zadzwonić do instalatora niech ogarnie temat Na którym biegu masz u siebie pompkę ? Ja mam kotłownie w piwnicy a grzeję parter i 1 piętro Przy obecnych temp. nie bardzo ogarniam na którym biegu powinna chodzić, może 3 bieg jest za duży...
No własnie to chyba z zaworu zwrotnego za pompką, on jest metalowy. A są z jakiegoś innego tworzywa żeby go zmienić? Szlag mnie trafia jak słyszę to klekotanie po grzejnikach
Spotkał sie ktoś z Was z takim problemem? Otóż mam pompkę CO jak w poniższym linku http://allegro.pl/pompa-obiegowa-wilo-yonos-pico-c-o-25-40-180-mm-4m-i6984531915.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=plaean_dom&ev_adgr=Dom&ev_ln=PRODUCT+GROUP&gclid=EAIaIQobChMIuOvcna6f1wIVpDLTCh3zRgEUEAQYASABEgKmuPD_BwE Miałem ją ustawioną na 3 bieg i w pewnym momencie albo w niej albo w zaworze który jest zaraz za nią tzn. taki z grzybkiem do odpowietrzania zaczęła grzechotać tak jakby kulka lub coś takiego i trochę się to niesie po rurach. Zmniejszyłem bieg i ustało ale niestety pompka nie dobija do najdalszych grzejników. W czym może tkwić problem że to tak "rechocze" ?
Wczoraj wieczorkiem minęło 7 dni od mojego zasypu, podajnik ok. 130kg, zasypany ok. 120kg, po 7 dniach zostało ok 10-15kg w zasobniku, tym samym średnio wychodzi ok. 16kg na dzień Trzeba jednak dodać że początek tygodnia był cieplejszy, od czwartku było chłodniej więc temp. na układ miałem trochę podkręconą, ale tak czy inaczej uważam że wynik całkiem niezły i napawa optymizmem, zwłaszcza takiego laika jak ja :)
Ale zobacz ile się już od Ciebie dowiedziałem:) Z przedmuchem jeszcze potestuję i zobaczymy jak będzie
No widzisz, jednak zawsze lepiej zapytać doświadczonych:) Faktycznie trochę niedopałków się trafia, ostatnio trochę kombinuje nadmuchem, może to dlatego... W tej chwili mam takie ustawienia: - zadana 55st., na układ 39-40st., w domu ok. 22st., CWU zadana 55st. - tryb pracy 5s co 35s - nadmuch 35% (skala 1-100) przy przesłonie uchylonej na full Podtrzymanie: - podawanie 5s co 10min. - nadmuch 30s co 35min. - wcześniej miałem nadmuch częstszy ale teraz pali się samoczynnie "cugiem" więc wydaje mi się że nie ma sensu dmuchać, zobaczymy jak będzie
Tak z zystej ciekawości waszych opinii wrzucam fotkę popielnika z dwóch dni palenia, cały czas męczą mnie spieki, ale może troche przesadzam;)
Dokładnie, a przy module GSM potrafi wysyłać SMS z info że zasobnik się opróżnia,a le to już wyższa technologia, jak dla mnie to na początek niepotrzebne
Szczerze, to sam jeszcze nie wiem jak to działa, ale mam w ustawieniach pokazany procentowy poziom grochu w zasobniku. Zasypujesz na full, klikasz że jest pełne, czekasz aż się wypali cały i klikasz że jest pusty i chyba jakoś to przelicza, ale musze poczekać kilka dni aż sie opróżni to się podzielę informacjami
Ja wczoraj wyczekałem momentu gdy zasobnik będzie pusty (przy okazji sprawdziłem że na dnie jest sporo miału, stąd chyba mój problem ze spiekaniem, ale nie jest jakoś tragicznie więc zacząłem to olewać) i zacząłem kalibrację poziomu paliwa, teraz tylko czekać aż się opróżni i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
PID`a nie mam, więc jest sam tryb "praca", staram się nie regulować 4D zbyt często tak jak piszesz, bo widzę że u mnie też 3-4h żeby się unormowało, a że taka pogoda jest jak jest to czasem przewietrzę więcej i się wychłodzi, ale ogólnie jest rewelacja w porównaniu z zasypowcem, tak jak piszesz, stała temp. w miarę "ustawialna" co do zapotrzebowania, póki co siedzę dużo w kotłowni, ale mam nadzieję że z czasem będzie tych wizyt mniej
Doszły wiadomości, węgla spalałem 5ton + niewielka ilość drewna
Masz na priv raport
Nie wiem, wszedłem na cielowłaściwe to takie głupoty wyliczyło że maskara, ale ja mam trochę nietypowy dom i ciężko tam konkretnie określić wszystkie parametry i myślę że to z tego się bierze
Orientacyjnie w tej chwili wychodzi mi ok. 15kg na dobę
Zacząłem trochę analizować ten wykres i wychodzi na to że piec regularnie wytrzymuje ok. 30min w podtrzymaniu Zadana 55st., na układ idzie 39st., trochę mnie to zaczyna martwić co będzie w mroźne dni, czyżby zapowiadało się że wytrzyma 15min przy większym zapotrzebowaniu na ciepło...
No to wszystko jasne:) dzięki!!!
Co to jest PID? Czy ja to mam w moim sterowniku K1v2?
Chciałbym żeby ktoś ocenił co myśli o moim wykresie temperatury, czy jest OK? I jeszcze pytanie co oznacza poniżej czasu podtrzymania wartość 29stopni bo nie wiem co to jest
Nie pale PIDem, jeśli chodzi o tryb letni to paliłem w tym trybem tylko 2dni, ciężko cokolwiek powiedzieć
Podpowiedzcie mi jedną rzecz, wiele osób mówi o procentowej mocy kotła, co to takiego i gdzie to sprawdzić na ile mam ustawiony mój kocioł ?
