8010
Treść opublikowana przez 8010
  1. Myślę że było by to wskazane. Widzę to po ojcu i koledze w słusznym wieku. Poza tym myślę że sprzedawcy stera z kotłami słabo orientują się jaki potencjał tkwi w skzp. Sam słyszałem tekst czy chce pan ster zwykły czy rozbudowany. Na pytanie co daje rozbudowany odpowiedź brzmiała nie wiem... A wystsrczyło powiedzieć że jak weźmiesz ten lepszy to nie musisz latać fo kotłowni. No chyba że po piwo i popiół wysypac :-)
  2. Sterownik nie wydłuża sam czasu podawanie tylko zmniejsza czas miedzy kolejnymi podawaniami i o to chodzi. Wystarczy przy korekcie 0% regulować kaloryczność aby ogień był tam gdzie chcemy. Resztę ster zrobi sam. To tak w uproszczeniu
  3. @TomekBrz proponuję dwie wersje softu. Obecna dla zaawansowanych i uproszczona dla osób starszych lub niedoświadczonych którzy mają problemy ze zwykłymi sterami. Co do v2.17 to szkoda że nie ma na wykresie temp. powrotu a przycisk "pełen zasyp" szkoda że nie jest na głównej stronie podobnie jak spalanie dobowe
  4. Jeżeli 23.3mj pomnożysz razy 15 % to wyjdzie 26.8mj czyli wiecej niż przed zmianą. Ustaw korektę na zero i odczekaj 2,3 godziny. Jak mało się przesunie to zmniejsz np.na 21mj. Ogień mudi być na środku rynny a nie przy ślimaku. Nie dziwota że temp.palnika jest wtedy wysoka. Druga sprawa to w takim przypadku ślimak dostaje ***.
  5. Mogę wypić browca. Rozumiem że każdy ma własne zdanie i inny charakter. Nie rozumiem tylko jak można z utomatu dać kilkanaście negatywów tylko po to żeby mieć dziką satysfakcję i pokazać że się kogoś nie lubi. Negatyw dajemy jeżeli ktoś pisze złe rzeczy lub wprowadza w błąd. Pozytywy to niejako podziękowanie lub aprobata. Kilkanaście negatywów w 2 minuty to nie jest pokaxanie że sie z kimś nie zgadzamy, tylko pokazanie gdzie ma się zasady i forumowiczów.
  6. Proszę admina tego forum o ostrzeżenie lub usunięcie konta oldek. Ciągle wprowadza zamęt na forum a w dniu dzisiejszym wstawił mi kilkanaście negarywów do starych postów. Takie zabawy to w piaskownicy! Forum jest chyba po to aby rozwijać wiedzę na temat skzp02 i pomagać odobom które mają problem z ustawieniem a nie bawić się kosztem innych.
  7. To najpierw sprawdź a nie tylko trolujesz bez końca wproeadzając zamęt. Albo nie myślisz albo jesteś złośliwy
  8. Jak masz ustawioną ilość pełnego zasypu np180 to klikając pełen zasyp nie dodaje wartości tylko pokazuje 180. Poprostu nie masz pewnie zainstalowanego sofyu tylko jak zwykle mieszasz jsko jedyny na tym forum.
  9. Jestes jak smerf Maruda. Tobie to nawet żona nie dogodzi....
  10. Pilnuj i daj znać na forum jak się pokaże
  11. To cwu ustawiona cyklicznie czy na stałe? Powinna być włączona w pracę ciągłą.
  12. Timel ma w sprzedarzy. Jak kupisz niewiadomo co to efekt może być też niewiadomo jaki.
  13. 2 tygodnie od piątku to akurat okres świąteczny. Drugi sort będzie miał prezent na gwiazdkę a pierwszy sort na mikołajki. Pan Tomek podzielił nas po równo. :-)
  14. Śmiga jak trzeba. Ustaw temp.pieca jaką uważasz i pompa na stałe. Od tego masz termostaty żeby w każdym pomieszczeniu regulowały temp. Ja tak mam i uważam że to najlepszy sposób. Jak masz bojler to mic nie musi być otwarte. Jak nie masz to zostaw drabinkę lub najmniejszy grzejnik odkręcony żeby obieg wody pracował.
  15. Widzisz jaki jesteś myśliwy. Długo nad tym myślałeś? Piec czy kocioł jak zwał tak zwał. Jedni idą na pole drudzy na dwór. Grunt że bez problemów, tanio i czysto sie pali
  16. Ale dzięki temu mam spokój z kombinowaniem bez względu na kalorie opału. Poza tym spaliny same z siebie są chłodniejsze bo całe ciepło wchłania kocioł. Do tego mam trichę większe grzejniki niż wymagane. Przy podstawowej instalacji różnica między powrotem a zasilaniem to 1st.C a temp. na piecu to tylko 41st.
  17. Ja nie mam zawirowywaczy i problemu z ich czyszczeniem. U mnie całą robotę robi czujnik spalin w czopuchu i SKZP-02. Sterownik pracuje nad tym żeby spaliny nie były za wysokie. No chyba że mamy kocioł wielkością na styk z potrzebami. ja mam nieco większy niż potrzeba. Przy dzisiejszej pogodzie mam w domu saunę a na piecu 41 stopni C przy temp,spalin 80st.C
  18. Jezeli auto stoi w garażu to przy liczeniu spalania paliwa na dobę ten okres też bys doliczał. Proste chyba? Jedni patrzą ile spala na sterze, inni patrzą ile worków spalili od początku sezonu a inni patrzą czy ciepło w domu. Ja jestem tym ostatnim :-)
  19. Panowie mam nietypowe pytanie. Jaki symbol ma wtyczka okrągła którą podpinamy czujnik temp.cwu lub powrotu do sterownika?
  20. Jeżeli wyłączyłeś piec na godzine to chyba logiczne że przez ten okres nie nalicza spalania. Jak auto stoi w garażu to chyba tez paliwa nie bierze, prawda?
  21. Wyłacz kocioł. Wciśnij dodaeanie opału w rozpalaniu nap. na 20 minut i zobacz jak zmienił się stan spalonego opału. Bedziesz wiedział sam jak nie ufasz innym.
  22. Liczy każdy milimetr obrotu podajnika. Jak wejdziesz w onstalatora to możesz podejżeć ilośc sekund podawania w każdej godzinie do 24 godzin wstecz.
  23. A po co Tobie to? W rozpalaniu spalisz kilogram czy dwa. Faktycznie to jest kolosalna różnica przy całym sezonie grzewczm...
