5
Treść opublikowana przez 8010
Witkowski Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
8010 odpowiedział(a) na AdamKola temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam rynnę witkowskiego 2 lata, ojciec ma rynnę rok, koledze montowałem w czerwcu tego roku. Wszystko w najlepszym porządku. Nic nie trzeba było poprawiać ani przerabiać. Zamontowane i gra na 100%. Byłe dwa razy u nich w firmie i oglądałem pracę na produkcji. Nie można było mieć zastrzeżeń. Może to wyjątek potwierdzający regułę: -) -
Panowie. Rzecz jest banalnie prosta. Mianowicie: a) jeżeli nie masz pojęcia o czym piszemy lub masz inne zdanie od nas to dzwoń do serwisu, Albo przyjadą , albo przyślą uszczelnienie, albo powiedzą co masz zrobić. Od tego jest serwis a trzeba przyznać że nie mam z nimi problemów. Chciałem inny motoreduktor ( choć pierwszy był sprawny a chciałem inny ) to po telefonie za darmo podesłali taki jak chciałem na wymianę. b) jeżeli ufasz nam użytkownikom takiego palnika to posłuchaj rad i zrób wszystko jak należy. Ja mam podobnie jak kolega abcde palnik w przerobionym piecu i nie mamy problemów. Znam jeszcze dwie osoby które mają taki palnik i też zero problemów. Sęk w tym że te osoby nie kombinują tylko działają. ( mają zamontowany szczelnie palnik zgodnie z logiką i instrukcjami. ) -
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Kup panel pokojowy. Nie będziesz podziwiał wykresów w kotłowni a w domu przed telewizorem :-} -
Jak przy dobrze ustawionym powietrzu dymu nie uświadczysz... Po prostu trzeba albo macać ręką albo płyn do naczyń rozpylić i będzie widać. Ale nawet szczelny palnik nic nie pomoże jak utrzymujesz żar przy żmijce. Ja montowałem trzy palniki apr i nigdy cyrków nie miałem. Pierwsze co to ustawiałem kalorycznością miejsce w którym ma się palić. -
Może uda się w porawce do softu zwiększyc możliwość korekty? -
Kamil, problem w tym że -3 i nie moge dalej. Skala jest tylko do -3 :-( -
Dokładnie ta zarobiłem kty81 na przewodzie 2×0.5 długość ok. 3.5m Mimo korekty -3 eskazanie jest wyższe na sterze o ok 2st.względem temp.faktycznej -
1. Możesz przedzwonić do witka zamówic uszczelkę. 2. Na żadnym odcinku nie moż być lewego powietrza. 3. Widać na rurze wpływ temperatury co może oznzczać ogień zbyt blisko podajnika. Musisz ustawic żar poza deflektorem / podkową/ najlepiej w połowie palnika. Ja zrobiłem to kalorycznością bez korekty. Podawanie w auto 2-4s. -
Panie Tomku mam pytanie. Założyłem czujnik pogodowy i mam różnicę w pomiarach. Zrobiłem korektę w diagnostyce -3. Niestety więcej nie mogę a potrzebuję jeszcze -2. Pytanie czy można gdzieś jeszcze wprowadzić korektę? W pokojowym jest w dwóch miejscach: w diagnostyce i w pokojowym. -
Panowie, przy okazji mojej rozmowy z Panem Tomkiem zapytałem jak interpretować moc . Powiedział jasno że wpisujemy moc kotła czyli moc jaką jest w stanie odebrać piec a nie moc kotła. Żeby sterownik poprawnie pracował musi mieć co najmniej jedną stałą która będzie bazą. Po to jest modulacja żeby działał w pewnych ramach -
Mam kocioł 25kw a do ogrzania 100m plus 120l cwu. Nie mam z tym problemu. Sterownik podaje modulacę max 20-25% bo wiecej nie potrzebuje. Kalorycznośc i powietrze jest ustawione na takim poziomie żeby kopczyk był taki jak trzeba. Reszte robi skzp02. Jak jest skopana lub przesadnie udziwniona instalacja to trzeba kombinowac jak koń pod góre. Ja mam podstawową instalację. Temp.powrotu średnio 1st.niższa od zasilania. W domu bajka. Często aż za gorąco. Sprawdzałem na miale, miale z trocinami i ekogroszku brunatnym i kamiennym. Taką zasadę stosuję też u 2 innych użytkownikow timela. U nich też wszystko bez problemu. -
To tak jak u mnie. Gdyby nie popiół to bym miał jak gazowe. Ale kiedyś przegladalem google to naczytalem sie cudow na temat rynien ale nikt nie pisal zle o apr witkowski tylko innych producentów -
Cześć abcde. Dawno Cie nie było. Ja mam 4s. -
Myślę że było by to wskazane. Widzę to po ojcu i koledze w słusznym wieku. Poza tym myślę że sprzedawcy stera z kotłami słabo orientują się jaki potencjał tkwi w skzp. Sam słyszałem tekst czy chce pan ster zwykły czy rozbudowany. Na pytanie co daje rozbudowany odpowiedź brzmiała nie wiem... A wystsrczyło powiedzieć że jak weźmiesz ten lepszy to nie musisz latać fo kotłowni. No chyba że po piwo i popiół wysypac :-) -
Sterownik nie wydłuża sam czasu podawanie tylko zmniejsza czas miedzy kolejnymi podawaniami i o to chodzi. Wystarczy przy korekcie 0% regulować kaloryczność aby ogień był tam gdzie chcemy. Resztę ster zrobi sam. To tak w uproszczeniu -
@TomekBrz proponuję dwie wersje softu. Obecna dla zaawansowanych i uproszczona dla osób starszych lub niedoświadczonych którzy mają problemy ze zwykłymi sterami. Co do v2.17 to szkoda że nie ma na wykresie temp. powrotu a przycisk "pełen zasyp" szkoda że nie jest na głównej stronie podobnie jak spalanie dobowe -
Jeżeli 23.3mj pomnożysz razy 15 % to wyjdzie 26.8mj czyli wiecej niż przed zmianą. Ustaw korektę na zero i odczekaj 2,3 godziny. Jak mało się przesunie to zmniejsz np.na 21mj. Ogień mudi być na środku rynny a nie przy ślimaku. Nie dziwota że temp.palnika jest wtedy wysoka. Druga sprawa to w takim przypadku ślimak dostaje ***. -
Najprościej zmniejszyć kaloryczność. -
Mogę wypić browca. Rozumiem że każdy ma własne zdanie i inny charakter. Nie rozumiem tylko jak można z utomatu dać kilkanaście negatywów tylko po to żeby mieć dziką satysfakcję i pokazać że się kogoś nie lubi. Negatyw dajemy jeżeli ktoś pisze złe rzeczy lub wprowadza w błąd. Pozytywy to niejako podziękowanie lub aprobata. Kilkanaście negatywów w 2 minuty to nie jest pokaxanie że sie z kimś nie zgadzamy, tylko pokazanie gdzie ma się zasady i forumowiczów. -
Proszę admina tego forum o ostrzeżenie lub usunięcie konta oldek. Ciągle wprowadza zamęt na forum a w dniu dzisiejszym wstawił mi kilkanaście negarywów do starych postów. Takie zabawy to w piaskownicy! Forum jest chyba po to aby rozwijać wiedzę na temat skzp02 i pomagać odobom które mają problem z ustawieniem a nie bawić się kosztem innych. -
To najpierw sprawdź a nie tylko trolujesz bez końca wproeadzając zamęt. Albo nie myślisz albo jesteś złośliwy -
Jak masz ustawioną ilość pełnego zasypu np180 to klikając pełen zasyp nie dodaje wartości tylko pokazuje 180. Poprostu nie masz pewnie zainstalowanego sofyu tylko jak zwykle mieszasz jsko jedyny na tym forum. -
Jestes jak smerf Maruda. Tobie to nawet żona nie dogodzi.... -
Pilnuj i daj znać na forum jak się pokaże -
To cwu ustawiona cyklicznie czy na stałe? Powinna być włączona w pracę ciągłą.
