ZBYNIQ
Treść opublikowana przez ZBYNIQ
to zmienia postac zeczy.bez projektu trudno radzic .czyto stal czy to miedzi można prowadzic w ścianach odpowiednio izolując { wydłuzenie liniowe} co dospawania miedzi to miedzią samą lub z domieszką srebra dostepne w kazdej hurtowni.blisko pieca w piwnicy ale wyzej od niego daj bojler cwu to wrazie braku prądu tez odbieze częsc teperatury grawitacyjnie
baca 350 żeliwo,grawitacja, co -STAL, piec bez zbytnich udziwnien chyba jak ja jesteś stara szkoła co?ito powyzej ccccccccccchyba tak
mi zapisz haczyk ..jezeli dobrze zrozumiałem to rozdzelacze masz na każdej kadygnacji?i do grzejników idziesz po podlodze czy masz je w piwnicy .jezeli w piwnicy to moze cos przebije ale jak na pietrach to zapomnij i nie próbuj nie chce tego haczyka
nim co kolwiek zaczniesz to spróbuj przemalowac całosc unigruntem utworzy on twardą powłokę po kturej woda będzie spływac anie penetrować komin
komin spalinowy powinien byc wyprowadzony minimum 0.5m ponad kalenice dachu.i być wyzej jak przewód wetylacyjny .to jedno .ale u ciebie cos jest z dopływem swierzego powietrza.zetka powinna miec 20x20 ischodzić spod stropudo 20cm nad posadzke to dopiero daje ciąg.sprawdzi zetke moze nie drożna
Jaka średnica Miedzi Pod Ogrzewanie I Wode
ZBYNIQ odpowiedział(a) na death23 temat w Instalacje CO i CWU
tak ale pex idzie bezpośrednio do 1 grzejnika .atu chodzi o rozdzielającą insalację ...jezeli krutkie gałązki do grzejników to dałbym 15 tki -
zeby nie mieć problemów z napełnianiemwody do instalacji w miejsce miejsce wprowadzenia rrury przelewowej do rury kanalizacyjnej ,wstawic zasyfonowany lejek{oczywiscie metalowy}uszczelnic to połączenie żeby się nie wydostawałsmród .i do tego lejka wprowadzić przelew .niedośc że będziesz widział to i będziesz słyszał
rozumiem że posadzkie masz skutą .dlatego powinienes nierówności wyrówneć.nie musisz ich wylewac tylko poszpachtluj [PÓSTKA POD STYROPIANEM MOŻE SPOWODOWAĆ PĘKNIECIE JEGO I JASTRYCHU]siatka zbrojeniowa b dobze..w duze zagłebienia cienkie płyty styropianu[cięte drut oporowy +12volt nagrubośc n/p0.5mmczy grubsze w zalezności od podszeby.nato nastepne warstwy układajac jak cegły w murze ażdo + -poziomu oczywiście pod wszystkim czarna folia az na mur deletacja na nim.na to folia ekran wszystko szczelnie poklej.jeżeli nie uzyskałeś poziomu to prostopadle do niego {pod górke}układaj pętle ESAMI.dlaczego bez poziomu MASZpodspodem piwnice i zawsze się wepniesz .nie jest to fachowo ale jakieś wyjście.wten sposób 1cm lub wiecej płyty grzejnej
Czy Wymiana Grzejników Będzie Opłacalna
ZBYNIQ odpowiedział(a) na Sebastian80 temat w Instalacje CO i CWU
sory miało byc tak wszystko sie przelicza..[bo to metry grzeja] -
zdociepleniem dachu tez sie zgadzam.codo drugiego wontku to nie wszystko się przelicza na metry /kwadratowe .kształt zeliwnych nie wszystkie sa za komuny i ze stąporkowa i tu jest estetyka w wyborze -
zły pomysł przy ogrzewaniu podłogowym grzejnikiem jest wylewka z jastrychu i od jej grubości zalezy kumulacja tego grzejnika...dziury poszpachtluj [na stropie]wylewka samo poziomujacą .poszpachtluj nie wylewaj lub czymś podobnym .potnij styropian na cienkie płyty postaraj sie to wypoziomowac [zostawiającsobie na jastrych minimum7 cm]jerzeli to nie wyjdzie to układaj petle prostopadle pod górke wtedy je napewno odpowietszysz.jastrych grzeje.anie styropian
pytanko? co ci da wymiana grzejników bez wymiany całej instalacji na nową.o małych przekrojach pochowana w bruzdy.aztaka estetyke chyba nie .zeliwne grzejniki mają swoje zalety tez mimo ze w jedno zebro wchodzi 8 litrów wody -
Piec Kaflowy I Piec C.o. W Jednym Kominie
ZBYNIQ odpowiedział(a) na zarybob temat w Kominy dymne i spalinowe
prawdopodobnie postawienie na zewnatrz z docieplanego kwasiaka przyjdzie cie taniej jak udry w sadzie i póżniejsze koszty koszty .a znając polskie podejście nikt ci nie ułatwi sprawy .i może ciagnac się . -
na moje oko to masz b-wielki problem bo tak naprawde potrzebujesz dwa przewody kominowe jeden dymny a drugi wetylacyjny -
dzięki za wyczerpujacą odpowiedzi ,zainteresowałes mnie tym piecem właśnie szukam czegos na miał
chyba tego zaworu za obejsciem pompy nie powinno byc [na zasilaniu]
sory projekt jest w rzucie z góry ,zle spojżałem
z tego projektu wynika że zadziała ta instalacja ale z pompa.lecz po sprowadzeniu powrotów nadół powinna zadziałac grawitacyjnie bedzie wtedy to typowy rozdział gurny
jezeli dobrze wrysowałes naczynie wzbiorcze ,to wydaje misię żetam tkwi problem .od grzejnika 3 rura odpowietszajaca,przed wejsciem do wznośnej powinna byc zasyfonowana.lub tak jak kolega guitar sugeruje sprawdz spadki na rurach przyłaczeniowych.
skąd wziąłeś te koszty ? skoro sprerzarka w pompie ciepła pobiera minimum 2 kw. chyba ze to jakiś maluteńki{ skrol}czy split??
spawanie to tez lutowanie[na lut srebrny/do stali lub miedziany miedz z miedzią lub mosiądz /ta sama technika ten sam palnik.sam osobiście nigdy nie odważyłem sie lutowac na nr 3[cyna ] w pobiżu pieca tylko stal lub to co wyzej
ja równiez nie uzytkowałem takiego kotła .więc powiedz mi co się dziej e latem z ciepłą woda w kotle nie w weżownicy .czyz bys ładował ja w bufor.czy w co skoro nie masz bojlera .według mnie jest to węzownica do schładzania pieca
bądż najprościej skręcić z kilku trójników redukcyjnych.n.p jesli wyjscie z pieca ma 1,5 cala a potrze bujesz wyjszcia na trzy piony to skręcasz ze sobą dwa trójniki red. 1,5/1cal, w jeden otwór 1,5cala dajesz zasilanie z pieca w drugi redukcję z 1,5 na 1cal i masz trzy wyjścia 1calowe.zaleta jest taka że woda z niego rozchodzi sie równomiernie na wszystkie piony. stara prawda to taka ze instalacja co powinna być spawana a nie skrecana szanowny kolego , ato ztego względu że instalacja spawana ma miejsze opory przepływu aco za tym idzie jak będzie pracowała to nie bedziesz jej słyszał a bynajmiej nie powinieneś jej słyszec
Schemat Co I Zapowietrzające Się Grzejniki
ZBYNIQ odpowiedział(a) na pPp temat w Instalacje CO i CWU
teoretycznie zwrotny powinien utrzymac wode nawet podczas wymiany pompy -
to raczej jest dobrze zrobione ,zawór odcinający przed pompą a za ną zwrotny .[nie pozwołi sciągac przez pompe
