Kriss12
Treść opublikowana przez Kriss12
Kriss12 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
A co ja pisałem wcześniej ??? błąd sterownika ....aktualizacja rozwiązuje problem -
Kostrzewa Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
Kriss12 odpowiedział(a) na NOVA temat w Kotły pelletowe
Zadaj na kotle 70 stopni ,histereza kotła 15 -20 stopni .....zwiększaj nadmuch i obserwuj -
Było o tym ....jakiś błąd w oprogramowaniu sterownika ....ustaw 2,4 -
Ale jest coś takiego jak "podtrzymanie" ....prawie jak skokowa -
Sorry skokowej w Totchu nie ma moja pomyłka -
@Daniel1 pin 33 34 Wyobraź sobie że tam też to jest -
Spróbuj na skokowe -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Kriss12 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Ooooo to jakiś nowy rodzaj spalania.....musiałem przerwać nagranie w połowie bo mam nadciśnienie ....nie wiem czy pikawa by mi wytrzymała -
No to szukaj -
A czy raczyłeś z łaski swojej przejrzeć ten temat ......no chyba że to jest ponad twoje siły -
Nie do końca Okman ....kotły peletowe nie bardzo lubią jak zalewa je zimna woda z powroty ....poza tym jeżeli powrót jest odpowiednio gorący kocioł pracuje stabilniej -
10 cm wełny na stopie to nic..... minimum 30 -
Plus kiepska izolacja termiczna... dlatego Ci tyle żre -
Zwróć szczególną uwagę na ten tekst -
@Gregory2203 po co ci jego ustawienia jak macie inne kotły inne sterowniki i pewnie inną instalację..... te 30kg na dobę to i tak dobry wynik jak na Twój metraż -
Dobrze @Boryssov pisze albo spiepszona instalacja, albo kiepska izolacja termiczna, albo przewymiarowany kocioł..... I do nikogo to nie dociera, tylko odrazu grzebią w sterowniku i oczekują cudów -
Oczywiście że ma.... Jak Ci czujnik pogodowy pokaże temperaturę ujemna to spali ci więcej -
@Gregory2203 pokaż jak masz zrobioną instalację -
Jak nie masz czujnika na powrocie to nie znajdziesz nigdzie. Musiałbyś to zrobić organoleptycznie..... czyli dotknij rury którą wraca woda do kotła -
A jaką masz temperaturę wody wracającej do kotła -
Czy masz podłogówkę z grzejnikami Poza tym jak chce się mieć 24 stopnie w domu i ma się za duży kocioł na swój metraż to musi zeżreć peletu -
Masz instalację mieszaną ? -
Panowie załóżcie sobie osobny wątek
System przepływu kontroli powietrza ??? A cóż to takiego ..,.oświeć mnie bo może ta włoska konstrukcja to jakaś rewolucja
