Kriss12
Treść opublikowana przez Kriss12
Kriss12 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
A temperaturę powrotu jaką masz ? -
Jak sam powiedziałeś " udzielamy tutaj rad konstruktywnych " więc nie pisz bajek kolego -
@Okman na skokowej palisz ? -
Pokaż jak masz zrobioną instalację , może tam leży problem -
Podawaniem 2.0 nawet przy obecnych temperaturach katujesz ten kocioł .....ja rozumiem , że oszczędności , ale bez przesady -
@wilczefscy módl się żeby Twój tak nie wyglądał , bo w takim przypadku pręt do wymiany -
To połącz przyjemne z pożytecznym :) ..........w kotłowni też może być fajna impreza :) -
@wilczefscy myślałem , że już zrobione .....dwa wkręty z obudowy palnika wykręć i masz bebechy na wierzchu -
Podejście serwisu jest takie, że najpierw każą Ci samemu naprawiać , wiem bo dzwoniłem dwa razy ......a wyprostowanie kawałka pręta to żadna filozofia. -
Tak się składa , że jestem po naprawie mechanizmu czyszczącego. Żeby to zrobić należy: -odłączyć zasilanie -zdjąć obudowę palnika -odkręcić śrubę łączącą trzpień ( śruba po prawej stronie na zdjęciu) -wyciągnąć trzpień z ringiem od strony palnika -przeczyścić otwory przez które wysuwa się trzpień (z czasem zbiera się tam nagar) W moim przypadku źle działający mechanizm doprowadził do wygięcia trzpienia....musiałem go prostować. Sprawdź czy u Ciebie nie są poluzowane te dwie śruby , może wystarczy je tylko dokręcić ( przed dokręceniem ustawić tą blachę łączącą tłok z trzpieniem pod kątem 90 stopni) -
Jak 21 to też bym się pogniewał na niego -
@YaroXylen a Twój pancerfaust ile pali .....obojętnie czy na noc czy na dzień ?? -
@mrekzo nie łódź się , że będziesz mniej spalał .....kolejny element do czyszczenia -
Jeszcze raz powtórzę jak mantrę , instrukcja obslugi -
Przede wszystkim instrukcja obsługi sterownika ......i czytać -
Jaki sterownik ...slim czy toutch ? -
Trzeba coś wybrać z rodziny bezkręgowców ....albo bezmózgowców -
Jeżeli uważasz, że pelet EN plus A1 i Din plus to przemysłówka , to pogratulować wiedzy -
Myślę, że masz za bardzo powyginaną tą rurę .......w miejscach zgięć jest bardziej narażona na uszkodzenia od spadającego peletu .....nie lepiej ją skrócić i zrobić w miarę prosty odcinek ? Zapas widzę jest -
Jednak są zadowoleni z Tekli I jak czyściutko w środku ....paliłeś już w tym kotle :) -
Przestałeś mieszać w sterowniku to i cisza na forum ;) -
Owies dla koni zostawcie @DzonyZerg Mój koń palił .....ale przestał ,bo stwierdził ,że z głodu zdechnie
Załóż kolego temat w dziale "Instalacje CO i CWU " i tam sprawdź poprawność iunstalacji .....a jeżeli nie ,to kupuj kolejną tonę peletu......a zima dopiero za pasem -
@Gregory2203 Ty lepiej porób zdjęcia instalacji i szukaj pomocy w dziale "Instalacje CO i CWU "
