Kriss12
Treść opublikowana przez Kriss12
Kriss12 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Masz Igneo Toutch .....temperaturę powrotu jaką masz -
Więcej informacji kolego .....nastawy....jaka instalacja hydrauliczna .....dom ocieplony ? -
Kupisz jedynie w Tekli i nie sugeruj się ceną podaną na stronie .....dzwoniłem do nich i jeżeli chcesz kupić sam sterownik to cena wyższa -
@Okman jest tu na forum temat "Izolacje" poczytaj trochę ......masz użytkowe poddasze czy nie -
@Okman ociepl poddasze zobaczysz że różnica będzie kolosalne.... Ja kupiłem w Castoramie najtańszą wełnę mineralną 2x15 cm -
To ja już wolę sam grzebać w sterowniku a niżeli miałby to robić serwisant kostrzewy ,któremu trzeba by było jeszcze zapłacić .....a tak kupię sobie tonę peletu ;) @Trener40 wiesz doskonale jakie problemy mają ludzie z kotłami pana Kostrzewy .....reasumując ....przyganiał kocioł garnkowi -
No właśnie co byś robił ?? ....atak przynajmniej siedzisz tutaj i od czasu do czasu coś skrobniesz ;) -
Przypomnę tylko że ja piszę o skokowej a nie o FL.....ustaw skokową zostaw te moce FL na poziomie min 50% max 100%.....podawanie na 2,4 ...u mnie poniżej 2.4 po przełączeniu na 30% sypie 0,5 kg/h i niestety kocioł się wygasza....jeszcze bardzo istotna kwestia dmuchawa u mnie min 21% max 27% przy dość silnym ciągu kominowym -
Ustaw temperaturę zadaną na 70 i obserwuj .....podawanie ustaw na 2.4 żeby podawał na mocy 30% 0,5 kg/h......u mnie poniżej 2,4 wygasza i uruchamia odpalanie .....jeżeli to nie pomoże podnieś zadaną -
Tak na marginesie @Okman jeżeli zmniejszasz lub zwiększasz moc to automatycznie zwiększa lub zmniejsza się podawanie -
Może ja nie kumam tego sterownika .....powiedz mi @Okman w jaki sposób regulujesz moc w skokowej -
A mocą w jaki sposób chcesz regulować ?? -
To ile ci teraz kotłuje peletu @IzaTom wprowadziłeś zmiany o których pisał @odpowietrznik -
Ja ogrzewam mieszkanie rodziców 70m w bloku nieocieplonym że starymi oknami plastikowymi z ocieplonym strychem wełną mineralną 30cm..... I spalam tyle ile ktoś kto ma dom nowo wybudowany z dobrym ociepleniem i z podłogówką w całym domu... Czyli jakieś 13 15 kg na dobę..... Reasumując... dobrze ocieplony dom.... podłogówka... ewentualnie bufor... no i oczywiście poprawna instalacja co. -
U mnie pomiar jest 1m od gruntu .....czyli teoretycznie jeżeli termometr na balkonie wskazuje 0 to pomiar czujnika powinien być w granicy -1 -1,5 .....a wskazania na kotle to 2 stopnie na plusie -
Ostatnio dni pochmurne na pomorzu więc raczej nie ....czy rodzaj kabla ma znaczenie ?? Kalibracji żadnej chyba nie ma ? Powiem więcej w samochodzie wskazania temperatury dzisiaj od 0 stopni do 0,5 a na kotle 2,5 -
Pytanie do tych co mają czujnik temp. zewnętrznej .....czy wskazania czujnika pokrywają się z faktyczną temperaturą .....u mnie przekłamuje jakieś 1.5 stopnia -
Sprzęt do czyszczenia jest w standardzie ....może hydraulik zwinął Okman to nie u Ciebie wisiał czujnik pogodowy przy kotle ....może sprzęt do czyszczenia też gdzieś jest -
Takie pytanie natury technicznej ....czy zmian w sterowniku dokonujecie podczas pracy kotła czy podczas postoju -
To dlatego ci dużo pali :) -
To nie przypadkiem palnik Kostrzewy -
@Okman ociepl porządnie dom ,wygrzej go i dopiero kombinuj z ustawieniami ....takie cykliczne palenie jak Ty to robisz to o kant d.... rozbić .Za te 21 kg na dobę to na mszę powinieneś dać :) -
@IzaTomPisali że masz tylko schowane pod izolacją ....obserwowałeś ten wątek czy tylko wystawiłeś zdjęcia -
@IzaTom powinien albo powinna poprawić swoją instalacje grzewczą....jak Ci doradził @odpowietrznik Twoją instalacja powinna być na sprzęgle hydraulicznym ....grzebanie w sterowniki nic nie da -
Ważne jest czytanie ze zrozumieniem nawet bez znaków interpunkcyjnych...
