jacek2929
Treść opublikowana przez jacek2929
  1. jacek2929 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Pompy ciepła
    Rozwiązanie totalnie bez sensu. u mnie 16m2 cieczowych tydzień temu (koniec marca) osiągnęło 11KW
  2. Dzień dobry. Piszę po dłuższej nieobecności. Znalazłem ciekawy sterownik różnicowy który można by zastosować do sterowania kaskadowym ładowaniem i rozładowaniem buforów. To jest takie coś http://diko-tech.pl/produkty/sterowniki-solarne/TechSoll2/ Ma on opcję sterowania dwoma źródłami ciepła, a przecież oto chodzi. Raz jeden jest źródłem, a później drugi Czujnik T1 - góra bufora pierwszego Czujnik T2 - trzeba by poeksperymentować ale chyba około środka Czujnik T3 - góra bufora drugiego Czujniki T1 i 2 sterują pompą ładującą Czujniki T2 i 3 sterują rozładowującą Można ustawić by ładowały tylko nadmiar ciepła - wiadomo rozładowanie leci równo (tu innej opcji nie ma) Pozdrawiam Temat będę uskuteczniał w tym miesiącu. Zobaczymy co wyjdzie.
  3. Zacznę od tego że wszystko co tu napisałem jest moim pomysłem, specjalistą nie jestem i robię to co robię na własną odpowiedzialność. Moja instalacja OZE to solary na ciepłą wodę. Zwykłe najtańsze panele 16m2. Nowe kosztowały jak pamiętam 4,5tys PLN. Instalacja do tego nieco ponad tysiąc + bufor 500l, który i tak dokładałem ze względu na modernizację instalacji CO. Powierzchnia jest około 2x przewymiarowana (przynajmniej wg zaleceń). Panele ustawione pod kątem niecałe 70stopni, aby łapały jak najwięcej słońca wiosenno/jesiennego, a ich sprawność nieco spadała w lecie. Z powodu kąta oraz tego, że żadnego poważnego opisu takiej instalacji nie widziałem, postanowiłem zbudować ją nisko, żeby mieć do niej dostęp. W styczniu planuję dołożyć 2000L bufora (2x1000 spięte razem) w układzie kaskadowym. Układ ładowania także w wersji nisko kosztowej. Jeżeli zadziała opiszę co i jak. Przyszły sezon będzie cały z takim rozwiązaniem. Napiszę co działa a co nie.
  4. Też szukałem systemu zarządzania buforami, ale chyba za mały pieniądz takiego nie znajdziesz. Zrobienie z kolei kaskady na 3 bufory będzie wymagało tęgiej głowy i sporo automatyki. Taki bufor 3000L też sporo kosztuje. około 7500 zł. Więc chyba prościej i taniej dołożyć piec na ekogroszek. Ustawić na 50stC podłączyć razem do bufora i jeżeli zaczniesz palić w tym dużym sam przejdzie w podtrzymanie. Aby zagrzać 3000L wody o 50stC potrzeba 174KWh energii o ile dobrze policzyłem. Nie znam się zbytnio, ale mam podobnie tylko że za MPMa robi 16m2 paneli słonecznych. Nawet o tej porze roku (wczoraj) potrafią wyłączyć piec na 5 godzin.
  5. Dzień dobry Dwa szybkie pytania 1. Ważniejsze: Jak się łączy równolegle dwa bufory? Góra dół? Czy też wszystkie cztery miejsca? Drugie mniej ważne (bo pewien sposób już wymyśliłem, ale zawsze można coś lepszego) 2. Jakaś niezbyt droga automatyka do sterowania szeregowym zespołem buforów? Mam bufor 500L spięty z solarami oraz piecem na groszek. Chciałbym aby wiosenny nadmiar ciepła po nagrzaniu bufora 500l wędrował do zespołu 2x1000 i z powrotem po wychłodzeniu 500 ps. Pragnę podziękować wszystkim specjalistom i specjalistom amatorom udzielającym się na forum. Dzięki Wam przerobiłem i rozbudowałem samodzielnie swoją instalacje. Chodzi jak marzenie. Pozdrawiam.
  6. w słoneczny czerwcowy dzień ciemny laminat przy oknie balkonowym ma z 40st. Jak już napisałem, "na psa kij znajdziesz".
  7. sorry ale jak gwarancje? na co? Na opony, akumulatory, amortyzatory też jest gwarancja (teoretycznie)
  8. Przecież w cenie założenia pompy ciepła mogą ci przerobić instalację, wymienić okna w kotłowni i położyć płytki, zależy od firmy. Faktura a w zasadzie nazwa usługi ma się zgadzać. Nie znam się, ale niech mnie ktoś poprawi że pompy ciepła są wydajne przy niskich temperaturach, więc pewnie wymiana grzejników itd.
  9. Dziękuję za odpowiedzi. Chyba zastosuję plan "B" czyli z obiegiem grzejników bez regulacji temperatury, za to z zaworem elektromagnetycznym i jakimś wyłącznikiem czasowym. Do tej pory puszczałem wodę 52st C i po 2-3 godzinach po prostu się fajnie siedziało. Jeszcze raz dziękuję.
  10. Nie mam dostępu do powrotu. Więc kombinuję coś na zasilaniu. Chodzi mi o jakiś pomysł bez dodatkowej pompy.
  11. Czy mogę dokonać takiej modyfikacji jak na schemacie ? Pętla podłogówki w siedzisku sauny, używana sporadycznie.
  12. Zastanawia mnie sprawa sterowania czujnikiem pogodowym. Chodzi o to że mieszkam w górach, wysokość około 550m NPM, Gdy zaczyna wiać halny przy temperaturze +7st C jest chłodniej niż przy - 10 bez wiatru. Jakieś pomysły bo typowa czujka temperaturowa to słaby wynalazek.
  13. Nie rozumiem? Ale jak dwa źródła grzania? Bez sensu. Teraz mam dotację na zmianę i jest napisane że jak będzie więcej niż jedno to czapa.
  14. Jestem w trakcie wymiany/rozbudowy części instalacji CO CWU Będzie podajnikowiec, solarki, bufor 500 Wykańczam poddasze będzie podłogówka w 7 kawałkach od 75 mb w dół Pytanie mam co do średnicy rur. Na poddasze mam puszczony pion pp32 czyli cirka calowy? Na parterze jest "stara" podłogówka 5 pętelek długości nie znam ale chyba do 40-60m do tego dołożyłem 2 pętle po około 80m (dodatkowe pomieszczenia) stary rozdzielacz jest zasilany rurą CU 22 - czy to wystarczy czy też zrobić odrobinę większą dewastację i wymienić na pp32? Aha. Odległość od pompy w kotłowni do rozdzielacza na parterze ze 2m.
  15. Nie znam się ale się wypowiem. Znaczy nie jestem prof. ale robiłem u siebie różne przeróbki. Ogólnie to ogrzewanie podłogowe może leżeć na gołych rurkach w sensie 0,5cm kleju nad i na to jakieś grube płytki gresowe. Płytki i tak ładnie rozprowadzą ciepło. Nie rozumiem tego z akumulacją bo przecież to piec gazowy i idzie bez przerwy?
  16. Dzień dobry wszystkim Mój pierwszy post. Przerabiam instalację CO. Mam zamiar zastosować zbiornik 500l Mam pytanie czy ktoś używa zbiornika buforowego ze Spiro? Czy to ma sens np gdy w letni dzień bufor będzie nabity przez solary tylko do 40stC? Czy to da radę? Czy lepiej asekuracyjnie kombinowany? Pozdrawiam.
