Jaco80
    178
    2
Treść opublikowana przez Jaco80
  1. Jaco80
    Kocioł DS MPM
    Mi nikt nie kazał, wybrałem gaz bo w mojej opinii jest lepszy od węgla pod każdym względem. Wybór był banalnie prosty. Za to jakbym miał wyliczać ile problemów miałem z jakością węgla, uczciwością jego sprzedawców przez ostatnie 5 lat to hoho, długo mógłbym pisać. Dziękuję bardzo za takie paliwo. I jak policzy to parsknie na sensowność palenia węglem. Nawet na sprawności 80%. Chyba że nie ma wyboru. Różnica rzędu 1-2 groszy na kWh przy koszcie i kaloryczności węgla zalecanego do MPM. 1-2zł dziennie przy zapotrzebowaniu 100kWh na dobę. Majątek. Oczywiście nawet tyle nie wyjdzie bo przeciętny palacz średniorocznie z zasypowca wyciągnie okolice 60% sprawności a nie 80%. A dodajmy do tego koszty i efektywność przygotowania CWU ? Piast, typ węgla zalecany przez producenta do MPM: 0.85zł/7kWh/0.8=0.152zł/kWh Gaz: 1.82zł/11.2kWh/0.95=0.171zł/kWh Wystarczy zjechać do sprawności 70% w zasypowcu by cenowo zrównało się z gazem.
  2. Jaco80
    Kocioł DS MPM
    Dopóki ci pozwolą nim palić... A gdzie ja tak twierdzę? Twierdze że koszta są porównywalne. Twierdzi tez tak ogromna większość osób które przeszły na gaz. Jednym wyjdzie podobnie, innym troche taniej jeszcze innym troche drożej. Wystarczy poczytać fora, grupy na FB policzyć REALNĄ cenę kWh. Przecież ty nawet negowałeś cenę kWh z mojego rachunku , nie znając obecnej ceny GZ, ironicznie komentując że mam (hehe) najtańszy gaz w Polsce. Tłumaczę tyle razy że przeciętny Polak palący węglem nie bedzie stawał na głowie jak ty aby starać się wyciągać jakieś ostatnie % sprawności i dobierał kocioł co do kilowata ryzykując że może w mrozy nie dogrzeje. Ileż można... A strzygł będzie tylko wredny dostawca gazu a dobre kopalnie nie xD
  3. Jaco80
    Kocioł DS MPM
    Ależ ja go doskonale rozumiem. Trzeba było na gaz przejść już w 2012, bo węgiel przy obecnych cenach jest bez sensu jak ktoś ma dostęp do GZ. Tylko ty tego nie potrafisz zrozumieć. Nie bawi mnie też babranie w węglu. traktowałem go jako zło konieczne, karmiony opowieściami dookoła że gaz puści mnie z torbami. Już ci tłumaczyłem dlaczego mniejszy kocioł z mniejsza komorą był dla mnie nieakceptowalny. Tylko ja byłem go w stanie obsługiwac a nie miałem zamiaru być całą zime uwiązany w domu bo sie mpm 6 raz w ciągu doby zawiesił. Ile bym zaoszczędził spalając idealnie (ciekawe jak bez bufora w październiku) i idealnie wymiarując kocioł 10% 20%? Nie jest to tyle dla mnie warte. Tyle. Dawaj następnego minusa. Bez ocieplenia około 5kW przy średniej na zewnątrz 0C. I co to zmienia Piecuch? Nawet jeśli osiągnąłbym te mityczne 80% zamiast 65% to jest kilkadziesiąt złotych mniej w styczniu na mniejszym kotle za cenę jeszcze większego uwiązania do kotła? 200 złotych rocznie? Nie widzisz jakie to bezsensowne trzymać sie tak kurczowo węgla w takiej sytuacji? Sprawdź ile kosztuje olej a ile naprawdę gaz...
  4. Jaco80
    Kocioł DS MPM
    Mi to chyba raczej PGNiG powinien xD
  5. Jaco80
    Kocioł DS MPM
    Dzięki Piecuch ale moje problemy z weglem się skończyły. Raz na zawsze. Dla mnie taką samą, bez wszystkich węglowych problemów. Czas strzyżenia owiec za pomocą węgla nastąpił już jakiś czas temu a gaz którys raz z kolei staniał (ile % wzrósł gaz na przestrzeni 20 lat a ile węgiel? Analogicznie tak samo się od lat straszy ile to autogaz nie podrożeje, tymczasem gaz tanieje a dostawy są dywersyfikowane) Zresztą ja mogę i płacić po 4zł/m3 jak ocieplę strop, święty spokój i brak marnowania czasu w kotłowni jest dla mnie cenniejszy. Tylko ciekawe czy wtedy będzie jeszcze można palić węglem a jeśli tak to ile on z kolei będzie kosztował.
  6. Jaco80
    Kocioł DS MPM
    Otóż to, ogrzewanie dla zwykłego Kowalskiego ma być m.in. proste w obsłudze. Nie po to się kupuje kocioł by go do poprawnej pracy trzeba było przerabiać i stosować jakieś specjalne tajemne techniki palenia. Teraz jedyna obsługa to wciśnięcie guzika w październiku, dalej mam się znęcać? No już bez przesady, większość ludzi nie ma na to umiejętności ani czasu. Sam bym się chyba z tym babrał z pół roku (a kiedy pracować?) do tego koszt wynajmu rusztowań. W moim przypadku absolutnie taka opcja odpadała. Nie każdy zna sie na wszystkim, auto sobie sam naprawiam, ale ocieplania, tynkowania bym się nie podjął. 5 chłopa u mnie babrało się z tym 1.5msc. Zupełnie nie wyobrażam sobie ogromu takiej roboty wykonac sam.
  7. Jaco80
    Kocioł DS MPM
    Jak pisałem i tak wziąłem mniejszy od sugerowanego przez stronę cieplowlasicwie. Kocioł mniejszej mocy ma mniejszą komorę przez co musiałbym cześciej dokładać a to dla mnie było przekleństwem i uwiązaniem do kotła. Nieakceptowalne. I tu ci przyznam 100% racji. Trzeba było już wtedy przejść na gaz. Nieporównywalna wygoda przy tych samych pieniądzach. Polecam każdemu kto ma GZ a pali węglem. Prosiłem cię byś mi wytłumaczył co robiłem źle. Przeczytałem ze 3/4 tego wątku i robiłem jak zalecali doświadczeni użytkownicy tego kotła. Nawet jeźdiłem po różnych składach w celu doboru jak najlepszego węgla. Zwiedziłem większość w okolicy ? Zresztą czy to ważne... Choćby gaz miał byc po 4zł i tak juz nie wrócę do węgla.
  8. Jaco80
    Kocioł DS MPM
    xD. Czyżby? Stwierdziłeś że gaz mnie wychodzi mi drożej od węgła i z tym polemizuję. Nie interesuję mnie żadne drewno. To ty nagle zacząłeś poruszać temat drewna. Co mnie to obchodzi? Będzie tańsz od gazu to chyba logiczne. I jeszcze bardziej upierdliwe od węgla. O czym ty w ogóle piszesz? Jakie 6 groszy, co skąd gdzie? 12kW, sporo mniej niż sugerowało cieplowlasciwie na taki metraż nieocieplony. Pewnie to tego wina? I tak pełny zasyp wystarczał max na 13-14 godzin. Gdybym miał 5kW to pewnie byłoby 100% sprawności i 5h stałopalności. Jeszcze lepiej. Wspaniale byłoby schodzić do kotłowni jeszcze częściej. A dorzucanie do MPM coś wspaniałego, te aromaty z węgla... Pewnie też tak prostej czynności tez nie umiałem wykonać poprawnie. Zaklejanie smołą drzwiczek to też pewnie moja wina. Oświeć mnie jak wygląda prawidłowe palenie w DS? Jakież to straszliwe błędy popełniłem rozpalając kocioł i zasypując go zgodnie z instrukcją zalecanym paliwem? Co bym nie robił wpieprzał 1.2-1.6kg/h. A no tak to pewnie dlatego że nie ukończyłem studiów palenia węglem jak ty. Oho zaczyna się odwetowe hurtowe minusowanie moich komentarzy xD. Mam nadzieje że lepiej się poczułeś? Czyżby brak argumentów i zostało tylko to?
  9. Jaco80
    Kocioł DS MPM
    xD ależ ja nie muszę nic wyliczać, robi to za mnie PGNiG na rachunku. Udajesz że rachunku nie widzisz czy może wg ciebie go sfałszowalem? Na temat kostki nie mam zamiaru nic wyliczać bo dyskutujemy nt porównania kosztów WĘGLA i gazu ziemnego. Tak się składa że węgla mamy różne rodzaje, o różnej wartości opałowej. Ja osobiście używałem Piasta 25MJ (typ 31 czyli taki jaki producent zaleca) bo mocniejszy się w MPM zawieszał. Temat posiadaczom MPMa chyba znany. Bardzo się cieszę że wyciągasz kosmiczną sprawność (oczywiście rozumiem że masz bufor bo bez bufora średniorocznie to niemożliwe) ale problem w tym ze 99% palaczy węglowych jej nie wyciągnie bo ma to zwyczajnie gdzieś, bez bufora rozpali zasypie i tyle. Ciekawe gdzie ja zrobiłem błąd? Kupiłem nowy kocioł, paliłem w nim paliwem zalecanym w instrukcji a on ni huhu nie chciał wyciągnąć 80% w październiku czy listopadzie. Moze jakbym kupił bufor za 6000zł byłoby ekonomiczniej i nie musiałbym przechodzić na ten drogi gaz... ...którego spalę w tym sezonie za 2200-2300zł z CWU i gotowaniem gdzie węgla w zeszłym sezonie spaliłem za 2700+490zł gazu na CWU i gotowanie. Owszem ściany ocieplone ale w domu 2C cieplej a koszt o 900zł mniejszy. Gdybym nie ocieplił ścian a temperature trzymałbym taka jak na węglu sądze że wyszedłbym cenowo podobnie do węgla.
  10. Jaco80
    Kocioł DS MPM
    xD pobożne życzenia z tą sprawnością, absolutnie nierealne jest wyciągnąć z zasypowca średnioroczną sprawność 80%. Tyle to on ma na stanowisku laboratoryjnym czysty chodząc z pełna mocą. Obliczenia bliższe realiom wyglądają w najlepszym przypadku dla węgla tak: Węgiel 0.85zł/7.5kWh/0.65=0.161zł/kWh Gaz ziemny 1.83zł/11.2kW/0.95=0.171złkWh I teraz w zależności kto i za ile i jaki kupuje węgiel, jak nim pali może wyjść trochę taniej lub troche drożej od gazu - nie zmienia to faktu ze obecnie ceny grzania węglem są zbliżone do grzania gazem. Jak dodamy do tego wygodę, koszmarną efektywność grzania CWU w lecie, słabą efektywność grzania w okresach przejsciowych to nie ma o czym gadać. Wystarczy przejrzeć to forum żeby zobaczyć jakie problemy stwarza palenie węglem, gigawątek o samym MPM z setkami przeróbek i problemów, setki tematów z narzekaniem na jakość węgla. Przecież to jest jakaś paranoja xD. I nawet jak ktoś sie przykłada do palenia węglem, wyciąga wyżyny sprawności że wyciągnie te 65-70% średniorocznie z węgla to jest to ułamek wszystkich palących węglem. 99% ludzi ma to w dupie i chce mieć po prostu ciepło, tanio i z jak najmniejsza obsługą. Bo zwykłego człowieka nie jara spędzanie x godzin w kotłowni, przeróbki kotła i doglądanie procesu spalania. Tylko został taki głupi mit w narodzie że ten gaz to nie wiadomo ile kosztuje bo brat szwagra nim palił 20 lat temu jak węgiel był po 400zł i i było 2x drożej. Co do gazu twierdzisz że jestem wybrańcem? Możemy być poważni? Policz sobie cenę kWh z mojego rachunku, ci co zużywają jeszcze więcej - im cena za kWh wchodzi juz w okolicę 15gr jeśli chodzi o PGNiG. Takie sa fakty potwierdzone rachunkami.
  11. Jaco80
    Kocioł DS MPM
    Powoli xD. Budynek 100m2, lata 30. W zeszłym roku wydałem w styczniu na węgiel 500zł (wiem ile bo woziłem w workach jak debil bo bałem sie naciąć na większą partię czegoś czego wybredny MPM nie będzie chciał spalić - notoryczne zawieszanie opału ) +70zł gaz na CWU i gotowanie. Średnia dobowa 20-21C. Na początku grudnia zostało ukończone ocieplenie ścian (bez stropu) Rachunek za ogrzewanie gazem w styczniu 366zł+ok. 50zł CWU i gotowanie. Średnia temperatura 23C. Taki ten gaz drogi, bo nie sądzę by ściany dały więcej niż 30% oszczędności. Zręsztą liczę to szacunkowo, mam gdzieś to czy gaz bedzie tańszy czy droższy +/- 10% przy takich kosztach i wygodzie. To jest niebo a ziemia. No właśnie policz sobie z uwzględnieniem sprawności ile kosztuje obecnie kWh z gazu a ile z węgla. Za kWh z gazu zapłaciłem w styczniu 16 groszy. Ze wszystkimi opłatami. Z węgla wyjdzie uwzględniając sprawność znacząco mniej? Nie sądzę. PS. W listopadzie kiedy przez 3/4 miesiąca styropian nawet nie doszedł na moje piętro spaliłem gazu za 260zł z pewnością nie było to większa kwota niż za węgiel w listopadzie 2019. Podsumowując - po ociepleniu ścian, za gaz płace wyraźnie mniej przy wyższej temperaturze niż za węgiel bez ocieplenia. Równie ważne jest to że już nie jestem niewolnikiem kotłowni, nie boję się o jakość paliwa, nie muszę walczyć z notorycznym zawieszaniem opału i przygasaniem kotła, fukaniem itd. I nie smrodzę. Więcej zalet mi nie potrzeba. Co do wzrostu cen paliwa - no cóż wg mnie to węgiel drożał jak powalony.
  12. Jaco80
    Kocioł DS MPM
    Ja jednak cenię sobie wygodę, nie mam zamiaru dłużej marnować życia w kotłowni więc w końcu zmieniłem empeema na gaz, nie wspominając o chruście. A najśmieszniejsze jest w tym że koszta ogrzewania wychodzą podobne xD Bardzo to była nietrafiona decyzja pchanie się w ten kocioł, napsuł mi dużo nerwów (zresztą jakikolwiek węglowy, mając GZ) Niestety lata żyłem w błędnym przeświadczeniu że gaz jest strasznie drogi. A co do ocieplenia, to jak we wszystkim gdzieś leży granica opłacalności i sensowności. A ceny za m2 ocieplenia każdy widzi jakie są obecnie, ja płaciłem ponad 150zł/m2.
  13. Jaco80
    Kocioł DS MPM
    Ja sobie policzyłem. Ocieplenie ścian zwróci mi się przy ogrzewaniu gazowym orientacyjnie za 26 lat. Nie zaoszczędzę więcej niż 1000zł na sezon, a ocieplenie ścian kosztowało 26000zł. Tyle że ja robiłem z dotacją więc sprawa nie wygląda tak źle. Gdyby nie dotacja dla mnie nie miałoby to sensu i poprzestałbym na samym stropie.
  14. Nie ma znaczenia czy ta sama czy inna rodzina. Mimo że to nielogiczne to budynkiem jednorodzinnym wg prawa jest również budynek w którym sa 2 lokale zamieszkałe przez różne, niespokrewnione rodziny. " budynkiem jednorodzinnym jest budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych"
  15. Wylot boczny spalin: Budynek wielorodzinny max 5kW Budynek jednorodzinny max 21kW Jak masz serwis pod ręką to odpowiedni będzie Termet Ecocondens Gold 20kW
  16. W domu +23C, na zewnątrz okolice -8C. Przeszedłem z węgla na gaz i koszta sa podobne przy nieporównywanie lepszym komforcie. KWh z gazu kosztuje teraz zaledwie 15-18 groszy ze wszystkimi opłatami.
  17. Ja musiałem składać komplet papierów w PGNiG jak przy podpięciu gazu i podpisać nową umowę, mimo że latami używałem wcześniej gazu do gotowania. Pewnie zależy od dostawcy.
  18. xD. Ja to tylko tu zostawię. Zdjęcia z mojej okolicy. PS to nie przemysł. Po co tak zakłamywać rzeczywistość?
  19. Praca od jakichś 20 dni ciągła, czyli kocioł uzupełnia straty na bieżąco - zużycie do tej pory w lutym 126m3 z cWU i gotowaniem - czyli około 226zł. Temp zasilania w te ostatnie mrozy od 48 do 54C. Luty krótki, idzie ocieplenie więc szacuję miesięczny koszt na max 440zł. Ile szacunkowo bym zbił na takim miesiącu po ociepleniu stropu w budynku z 1933 gdzie teraz jest tylko glina i hasie?
  20. To oświeć mnie Maniek, z chęcią poczytam twoje merytoryczne wyjaśnienie dlaczego kotły palą 2x więcej pracując z mniejszą mocą dłużej. To mój pewnie jest zepsuty bo działa na odwrót. Mam tylko nadzieję że odpowiedzi będą bardziej merytoryczne od negowania ilości emisji CO2 przez człowieka. PS Mam nadzieję że lepiej się poczułeś minusując hurtem kilkanaście moich ostatnich odpowiedzi nawet tych opisujących pracę mojego kotła. Czuje się zaszczycony xD
  21. xD. Budynek potrzebuje 100kWh/doba. scenariusz 1: kocioł chodzi non stop z mocą 4.16kW, zasilanie 40C scenariusz 2: kocioł chodzi łącznie 12h z mocą 8.32kW, zasilanie 60C 1h pracy, 1h przerwy. Kiedy zużyje mniej gazu i dlaczego?
  22. Ale dlaczego praca non-stop ma zwiększać spalanie? Nie płacimy za czas pracy kotła tylko za gaz przez niego zużyty. Pracując non-stop będzie pracował z dużo niższą mocą (a wyższą sprawnością) i niższym zużyciem gazu. Po to jest modulacja w dzisiejszych kotłach by to osiągnąć.
  23. Jakbyś czytał dokładniej to tu właśnie mowa o sterowaniu z brakiem modulacji. Kocioł na tanim sterowniku on-off nie będzie modulował.
  24. Ja mam częściowo ocieplone 100m2 (nieocieplony strop) i wsysa teraz 9m3.
  25. Ja mam dość spore grzejniki i grzeję o ile tylko mogę całą dobę non-stop. Dwukrotnie większe zużycie przy 45C niż 60C jest nielogiczne i niezrozumiałe.
