bykmark
Treść opublikowana przez bykmark
Zmiana Pieca Na Eko Groszek + Cwu + Podłogówka
bykmark odpowiedział(a) na bykmark temat w Instalacje CO i CWU
Teraz kolejne rozbudowa. Teraz piec na ekogroszek - docelowo gaz / pompa ciepła. Piec umieszczony w podpiwniczeniu. Obwody grzewcze podłogówki na poszczególnych kondygnacjach: - parter: 5 obwodów ułożone na pow. 18,5 m2; 17,5 m2; 4,0 m2; 6,5 m2; 2,5 m2 - suma 49 m2 - 1 piętro: 3 obwody ułożone na pow. 11,5 m2; 4,4 m2; 4,2 m2 - suma 20,1 m2 - 2 piętro: 5 obwodów ułożone na pow. 19,0 m2; 19,0 m2; 18,0 m2; 7,0 m2; 6,0 m2 - suma 69 m2 Jak zatem zrobić dobrze aby podłogówka działała na każdej kondygnacji ( na razie tylko na piętrze) ? Czy 1 pompa tak jak teraz wyrobi czy też inne sterowanie ? Jaki przekroje rur Cu dać do rozdzielaczy na poszczególnych piętrach? -
Witam. Panowie ten zawór różnicowy grawitacyjny zaznaczony na żółto można zaślepić - zlikwidować gdy układ jest ciśnieniowy ?? Denerwuje mnie uderzenie kuli które powstaje gdy sterownik włącza pompę a ciśnienie powoduje uderzenie wewnątrz kuli. Dziękuję za odpowiedź -
Nieaktualne
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
bykmark odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Jaki model kotła i jak moc? Chyba od 20kW nic się nie zmienia -
Z informacji serwisu Defro zmiany w oprogramowaniu 3.6.0 w stosunku do wcześniejszych uwzględniają dodatkowo wyłącznie opcję małej turbinki. -
Oferta zakupu aktualna
Z karlika rzeczywiście: - sadzy jest dużo, - popiołu jest średnio
Zakupię w dobrej cenie Sterownik DEFRO SPK LUX. Czekam na propozycje
Karlik - to prawda że jest wilgotny ale dodatkowo natknąłem się układając wczoraj w piwnicy że niektóre worki wypełnione są całe drobną frakcją do 10 mm.
Czym się różni przedmiotowy soft od K1Pv4 - 3.3.6 ?? -
Właśnie jestem po czyszczeniu pieca i komina. Uruchomiłem piec ponownie i znowu pompa CWU słychać jak przed długi czas pompuje wodę z powietrzem ( przelewanie). NIc nie daje zakręcenie odpowietrznika. Co zatem ? -
Co można powiedzieć o Karliku - na pewno nie suchy a jak się pali ? - zobaczymy jak będzie chłodniej
Wczoraj poszło 40 ton i dzisiaj też 40 ton - ktoś musiał zakupić .
I .....Karlik rozchodzi się jak ciepłe bułeczki ?? Czy ktoś już otrzymał i może wypowiedzieć się ??
Witam. Panowie po roku grzania temat instalacji CO powraca :) Ciepło jest ale .... Instalacja dość często zapowietrza się tzn. słychać to jak się włączy pompa CWU wówczas słychać jak przed długi czas pompuje wodę z powietrzem (takie przelewanie). Na pionach zasilających i na grzejnikach są odpowietrzniki automatyczne. Czy nie za nisko jest grupa bezpieczeństwa w stosunku do instalacji zasilającej CO, CWU i podłogówkę? Czy to powód ?? -
Witam, Mam pytanie czy ktoś zaopatrywał się w ekogroszek WESOŁA MYSŁOWICE - BRODA TRANS ?? Paremtry ponoć : ekogroszek pakowanym w worki z mikro wentylacją po 25 kg z kopalni Mysłowice - Wesoła o wartości opałowej – 28-29 MJ/kg, zawartości siarki – max. 0,4%, zawartości popiołu – max. 5%, średnica ziarna – 5-25 mm, spiekalność RI: do 10
Witam po dłuższej przerwie - sprawdzałem czy działa to rozwiązanie z pompą kotłowa przy zaworze 4 D. Jak na razie wszystko lepiej. Na pewno cieplejszy powrót i zaworem i da się grzać w CO. Zawór 4 D ( ustawienia sterownika pompy równolegle ) się przymyka do 5 % tylko wtedy jak ma dogrzać wodę w bojlerze. -
Dalsze informacje do pkt. 3. Po włączeniu pompy CWU na stałe powrót jest cały czas nagrzany 55-60 C, ale to powoduje że temp. w bojlerze to 60-63 C ( temperatura zadana na piecu 65C) . Dodatkowo w pkt. A na rurze powrotnej 5/4" jest temp. np. 36C , gdzie w punkcie B na rurze powrotnej jest 56C - to jest przy stale włączonej pompie CWU. Czyli pomiędzy tymi 2 punktami mamy ok. 20C różnicy. Oczywiście temperatura na kotle wówczas 66 C, temperatura zaworu zadana i bieżąca 40C, temperatura na powrocie z obiegu podłogowego 32 C. Przy włączonej pompie CWU na stałe temperatura na kotle - patrząc na wykres temperatury - bardziej stabilny, nie przebija jak wcześniej powyżej zadanej o 10-15C Co proponujecie mając te informacje ? -
Koledzy proszę o dalsze wskazówki. 1. Czy można zamontować pompę kotłową na zasadzie tzw. bajbasu ? 2. Pompa kotłowa nie powinna się sterować temperaturą na powrocie ? Potrzebowałbym aby włączała się tylko gdy np. temperatura na powrocie 55 i wyłączała np 58-60? Czy to błędne myślenie ? Czym to zrealizować ? Przykładowy sterownik ? 3. Teraz po włączeniu pompy CWU na stałe powrót jest cały czas nagrzany 55-60 C, ale to powoduje że temp. w bojlerze to 60-63 C ( temperatura zadana na piecu 65C) . Jeśli zwiększę temperaturę zadaną to oczywiście zwiększy się automatycznie temperatura w bojlerze. -
Poprawiam się - temp. powrotu jest od ok. 42 C do 53 C przy ustawieniu ochrony 48C -
Ok. Mam teraz takie pytanie. Zaczynam grzać dodatkowo na CO i podłogówce - stąd może moje przedwczesne że ochrona nie działa. Jak wyłączyłem ochronę i rozgrzałem wodę w instalacji CO i podłodze, temp. powrotu jest stabilniejsza ok. 55 C +- 5C. Włączyłem ochronę na 48 C i teraz już zawór 4D nie "wachluje" tak jak wcześniej tzn. otwiera się i zaraz przymyka. Czy nie za wczesne podejrzenia że nie ma grawitacyjnego obiegu przed 4D ? -
Tzn. jeszcze jedna pompa w instalacji ? tj. 4 sztuka ? Tu ją zamontować jak na foto zaznaczyłem ? To będzie na rurze o przekroju 5/4 " ?? czyli mam zejść przekrojem na 1" pod śrubunki pod pompę ? Jak tą pompa sterować najprościej po pod sterownikiem K1Pv4 już nie ma miejsca . Mam rozumieć że z grzaniem samej wody CWU nie było problemu z temp. powrotu bo był krótki obieg wody ? Za pompą dać kolejny zawór zwrotny ?? Jakiej wielkości i jaki: klapowy ? sprężynowy ? -
Witam. Chyba się potwierdza teza. Ustawiona ochrona powrotu na 55 powoduje że znikome ilości sterownik puszcza na CO. Gdy wyłączę ochronę powrotu temperatura spada do 30C . Co robię źle albo co zrobić aby było dobrze ? -
Jak widać kolega odpowietrznik doradzał a teraz zero dalszej pomocy :) Proszę zatem Doświadczonego Forumowicza Sambor o dalsze wskazówki jakie są inne błedy w instalacji oprócz: 1. braku zaworów kulowych w obwodzie grzania wody CWU i CO, 2. woda ogrzana w bojlerze powoduje cofanie się i ogrzewanie wody w kotle - czyżby zawór zwrotny klapowy nie działał poprawnie ?? - sprawdzałem i klapka normalnie chodzi nie zawiesza się- co zrobić ? -
Dobrze - zobaczymy czy odezwą się Forumowicze którzy wcześniej mówili mi o tych zaworach ZZ klapowych. Proszę powiedzieć mi jakie ciśnienie na zbiorniku przeponowym od wody jest prawidłowe przy zasobniku 300 L, zawór bezpieczeństwa zamontowany 6 bar, cisnienie wody zredukowane na reduktorze ok. 3,7 bara
