tedi90
    247
    2
Treść opublikowana przez tedi90
  1. Tutaj masz modyfikacje - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18588-ksgw-zgoda-11kw-problemy-i-modyfikacje/ pewnie do montażu palnika coś się sprzyda.
  2. Dzięki, tak jestem zadowolony po tygodni palenia w popiele czy racze pyle dosłownie kilka kropek jak główka od szpilki ,generalnie powiem że ten palnik u mnie to *** sprawa bo juz widze że kosztowo to samo albo blisko tego co szło na węgiel i drzewo.
  3. W moim sterowniku cykl rotacyjnego czyszczenia jest fabrycznie na 200s,czy to zmienić?
  4. tedi90
    Camino Kwd3
    Nie trzeba nic uszczelniac te zaokrąglenia między członami(szczeliny) zostają i działają jak płomieniówki wydłużyłen je opierając blachy na boki ,dzięki tym szczelinom można zostawić mniejsza odległość między pułka a tylną ścianą kotła, jak byś kiedyś czyścił ,wypalał camino palnikien na gaz zobaczysz jak po tych szczelinach płomien się układa i tak jest też z gorącym powietrzem wytważanym przez palnik na pellet
  5. tedi90
    Camino Kwd3
    Lepiej szanować każdy centymetr wymiennika i bokami nie zastawiać szamotem tylko zgrabnym stelażem z blachu kotłowej ale to tylko moje zdanie,camino ten co mam ma wymiennik 1.3 m2 to jest dobre do palnika 10-12kw nawet na 16 troche mało
  6. tedi90
    Camino Kwd3
    Oczywiście tylko że za jakiś tydzień jak przyjdzie pora na odkurzanie kotła,to jest takie leżące składane C ale bez zaokrągleń wykonane z płaskownika szerokości ok 6cm(żeby na górze miały oparcie zwykłe szamotki te po 4zł) wzmocnione mniejszym płaskownikiem tak że wyszedł teownik
  7. tedi90
    Camino Kwd3
    Tak jest oparcie na stelażu z blachy kotłowej ,ujście jest od tyłu (można sobie regulować) w Klimoszu jest ok 10 cm ja mam mniej .Ruszt pionowy ten składany wyciągamy.
  8. tedi90
    Camino Kwd3
    Półka z szamotu to dosłownie taborecik gdzie siedzisko to szamot ,jest zrobiona po to by oddzielić komore spalania od komory rozprężnej i zatrzymac jak najdłużej ciepło wydłużając droge spalinom ,to typowe dla kotłów na pellet w żeliwniakach poziomo a stalowych poziomo i pionowo
  9. tedi90
    Camino Kwd3
    Camino jest podobny do Klimosza Viadrusa ,a to nic innego jak Klimosz uni pellet czyli dodana pułka z szamotu i zawirowacze ,ja zrobiłem podobnie z kotłem Camino
  10. tedi90
    Camino Kwd3
    Palnik 16 KW ma zmienną moc od 5- 20 to też jest zaleta ,może pracować z każdą z tych mocy jak komu pasuje.
  11. Mam palnik KIPI 5-16 KW. Monter ustawił mi parametry spalania na pelet (no name). Dawka na rozpalanie 150 gram. Podawanie nowej dawki co 15 sekund. Nadmuch min.25% śr.27% max.32% Zużycie peletu przy 16 KW 3kg/h przy 5KW 0,9 kg/h. Pelet wypala się całkowicie. Płomień wacha się 80-100% Czy to jest według was dobrze ustawione. Coś mi się wydaje że to są ustawienia fabryczne jedynie dawka rozpalanie była 100gram ,i tu mam pytanie czy ten palnik też jest odblokowany na prace 20kw jeśli tak to ja mam nadmuch 34 przy tej mocy i też pellet (no name)wypala się całkowicie.
  12. tedi90
    Camino Kwd3
    Tak naprawde jedno nie wyklucza drugiego orginalne dzwiczki z camino zachowałem(do montażu palnika wyciołem nowe z blachy kotłowej) ,wymiana ich oraz demontaż pułki szamotowej i zawirowaczy to dosłownie chwilka no i można zasypać do woli koks-węgiel.Trzeba pamiętać też że sezon grzewczy to tylko w części śilne mrozy
  13. tedi90
    Camino Kwd3
    Ujmując w wielkim skrócie (to naprawde zależy od bardzo wielu czynników) powinno wyjśc to samo lub lekko więcej pelletu do 15-20 %
  14. tedi90
    Camino Kwd3
    Gdyby komuś znudziło się palenie węglem zawsze można camino doposażyć w palnik na pellet, ja tak zrobiłem
  15. Gorszy pellet można mieszać z innym niekoniecznie Barlinek,warto przetestować zmiane w nadmuchu odpowiednio 32,27,25.Przy mocy 20 kw mam nadmuch 34,palnik spala praktycznie idealnie również pellet gorszej jakości.
  16. Ja mam tak że termostat bezprzewodowy wyłącza palnik a pompa dalej pracuje ,w sterowniku jest na sztywno histereza kilka stopni poniżej temperatury startu pompy co,tam gdzie są grzejniki żeliwne temperatura dalej rośnie mimo że palnik off.
  17. Mam wersje oprogramowania Panel v01.10.07.GO ,czy macie taki czy inne ?
  18. Zgadzaam się ale nawet posiadając gorszy pellet można go mieszać z innym i nic straconego ,co do palnika 16kw to sterownik odblokowuje go w zakresie do 20kw
  19. Winą tego że sterownik pokazuje zaniki płomienia mino że niby on jest może też być zbyt wielki nadmuch
  20. Około 2 metry,dokładnie nie podam bo kawałek jest utopiony w pellecie
  21. Tak jak pisałem wcześniej miałem wizyte w kotłowni z - http://www.bti-gumkowski.pl/ pytałem o żywotność palników i wiele innych spraw ,nawet nie zdajmy sobie sprawy jaką radosnaą twórczością potrafią się wykazać użytkownicy i lokalni producenci pelletu, jako przyczyne nielicznych uszkodzeń wymieniono złe paliwo i co za tym idzie siarke,taką dostałem odpowiedz i Wam przekazuje.pewnie to jakieś extremalne przypadki
  22. W kwestji żywotności palnika (palenisko, elementy obrotowe itp) wiem że nawet protototyby śmigają bez problemu , natomiast kluczową sprawą jest złe paliwo(tak jak w kotłach węglowych ludzie próbują wszystkiego) i nadmiar siarki przy spalaniu która jest zabójcza.
  23. Darek21Wszystka zamontujesz sam ,żadnej nadzwyczajnej regulacji nie trzeba na fabrycznych nastawach i w miare pellecie śmiga jest w instrukcji -pierwsze uruchomienie podstawa to ważenie i wpisanie do sterownika.
  24. Generalnie widze że inni też montują te palniki w kotłach camino.
