Treść opublikowana przez tedi90
Taki wystarczy, w opcjach sterownika też go wybierasz , jak termostat wyłączy palnik pompka co będzie śmigać dalej dla przykładu jak tem, włączenia pompy masz 40 stopni a termostat wyłączy palnik gdy na kotle jest np, 60 st. to pompa będzie działać do czasu jak na kotle będzie 34stopnie
Dobór kotła pellet ok 130m do+150m warsztat
Kol.Sambor niczego nie udowodnił nie jest z tego co wiem producentem pelletu a pellet od lokalnnego producenta może być całkiem spoko ale można trafić na totalne g...o
Nie ,mam na myśli okres kiedy trzeba np, jak to się mówi przpalać, czyli grzać np, wieczorem czy po południu , Z tym termostatem miałem ten niby kłopot , myślałem na początku że sterownik jest uwalony bo palnik wyłączony a pompka śmiga , dopiero tel do pluma mnie oświecił z tym wyłączaniem o sztywną histereze, u mnie to troche trwa bo kocioł żeliwny i długo trzyma temprature stąd też jest prawdą że po wyłączeniu palnika tem, w domu dalej rośnie (tylko troche oczywiście) tak mam osobiście.
Jak często w takim układzie załącza się palnik? Przecież te termostaty mają na ogół niską histerezę niektóre nawet 0,2 stopnia. To zależy jaką masz instalacje jak ocieplony budynek i jaką histereze ustawisz , w tym termostacie histereze ustawiasz jaką chcesz nie ma sztywnej wartości,pompa obiegowa też się wyłącza ale dopiero po jakimś czsie , konkretnie jest na sztywno ustawiona histereza w sterowniku o ile pamiętam kilka stopni mniej od ustawionej tem , włączenia pompy co ps.oczywiście bezprzewodowe termostaty można podłączać
Dzwoń od razu do KIPI może już mieli (raczej na pewno,Tobie pewnie powiedzą że nigdy) takie sytuacje, troche to dziwne że w trybie ręcznym jest ok a podczas pracy kicha ,czasem każą inaczej coś podłączyć w samym sterowniku,można też do pluma w celu konsultacji ale Kipi sprzedaje pluma i na nich spoczywa obowiązek serwisowy czyli np.wymiany części czy całości sterownika.(jak trzeba wywalają bebechy i dają nowe (koszt tej elektroniki do śmieszne pieniądze)
- Termostat dwustanowy do Ecotouch 850P
Bardzo fajny zasobnik, nawet dorobiony lej w kolorze beczki, sytuacja w której spalony pellet zasłaniał fotokomórkę i wygaszał piec mimo że palnik ogniem walił jak statek kosmiczny, jest niedopuszczalna i wynika powiem wprost z gównianego pelletu najczęściej kupionego bez sprawdzenia z wiarą że oszust który go sprzedaje pisze lub mówi prawde o jego parametrach ,czasem różnica w cenie między gó....em a dobrym (nie koniecznie z certyfikatem) pelletem to kilkadziesiąt złotych.Dodam tylko że dobry (mało go w PL.tylko z importu)węgiel ma popiołu ok.3 procent a syfiasty pellet na bank więcej!
- Kipi problem z temperaturą zasilania i powrotu
Palnik powinien działać w trybie lato ,temperatura CWU powinna być taka jaka Tobie pasuje np. 45,50czy 55 stopni i do tego histereza CWU jaka Tobie pasuje np.15,20 itp. Temperatura kotła ok 10,15 stopni więcej niż zadana CWU.Ja np. na dzis mam cwu na 53 stopnie ,gdy palnik dobija do zadanej to tem.kotła wynosi ok 60 stopni,Twoim zadaniem jest grzać wode CWU a nie kocioł.Zawór 4d jest zamknięty w trybie lato pompa cwu działa od 40- stu stopni na kotle i to cała filozofia.
