Treść opublikowana przez tedi90
- Palnik kipi w kotle buderus g115
Na chwile wyłącz w sterowniku panel pokojowy następnie zaznacz tryb zima potem ustaw pompa cwu priorytet tem.np 50 stopni uruchom palnik jak dojdzie np do 48 stopni na cwu kliknij pompa cwu wyłącz wtedy powinna się odrazu włączyć pompa co a cwu wyłączyć i będziesz wiedział czy prawidłowo działa tryb zima .Jeśli tak będzie to dodaj ten panel i powinno wszystko działać.- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Zmniejsz nadmuch na ok 29% przy 14KW ,czas cyklu praca dodaj kilka sek. i czyszczenie rotacyjne częściej ,wage lekko dodaj.Ja też dzis kolejny sezon na palniku 16 rozpoczełem, tem zew 4 st tem kotła 44 st. tem zaw 4d 41 st powrotu 41 st palnik na sztywno 8 kw nic nie spada ani nie rośnie ,kocioł żeliwo w domu Hawana tropik Na 8 kw nadmuch mam 26 pellet bez certyfikatu popiól to pył a raczej puch zero niedopaleń- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
- Kocioł na pellet - kotłospaw
Niestety z opisu wynika jasno - Wszystkie sterowniki do kotła na pellet są dostępne w sprzedaży wyłącznie dla producentów kotłów. Kipi czyli palnik kupujesz razem ze sterownikiem jakim chcesz (plum kilka modeli) i pakujesz do kotła jakiego chcesz ,liczyłem że Tech poprostu sprzeda np . mojej osobie bo taki mam kaprys sterownik do palnika kipi który śmiga u mnie w kotle , na dzis kicha! Mam Tech st-431n jest super l dlatego pytałem o inne stery techa- Kocioł na pellet - kotłospaw
- Piec na pellet
Piec na pellet to takie dwa w jednym czyli palnik plus kocioł ,nawet kociołek super ze słabym palnikiem może sprawiać jakieś kłopoty więc proponuje poświęcić uwage palnikowi i samemu wymiennikowi z osobna.- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
