tedi90
Treść opublikowana przez tedi90
  1. Kontakt bardzo miły i bezproblemowy , diagnoza i recepta błyskawiczna w dyskusje z pytaniami typu np.czy brak powietrza w kole ma związek z jakością benzyny nie wchodziłem.Wcześniej tą samą diagnoze stwierdził lokalny dystrybutor pelletu który montuje też palniki (ma byc u mnie na dniach z pelletem i tp,),oni znają to co produkują jak nikt inny a jak będzie zobaczymy.Palnik odpalam codziennie do wu.
  2. Info jakie dostałem od kipi to nieprawidłowa praca przekażnika (do wymiany) ,czekam na przesyłke.
  3. Tylko czy to nie sterownik właśnie odpowiada kiedy dac to napięcie i kiedy
  4. Przywracałem ustawienia fabryczne,tej opcji z podajnikiem 2 nie mam bo mam ecomaxa 350, pewnie jest na sztywno 8 sek.
  5. Gdzie znajdę te ustawienia (z tym 8 sekund)?
  6. Dokładnie cały czas obraca się ślimak w środku rury palnika ,na jej końcu od strony obudowy.
  7. Tak, dalej brzęczy w trybie kocioł wyłączony.
  8. Kocioł zostawiony na noc w trybie kocioł wyłączony całkowita cisza a w nocy szum i grzechotanie długo to trwało więc tylko wyjęcie z sieci pomogło.
  9. Taki właśnie mam plan działania ,a tak na marginesie to kolejna awaria i jak tak dalej bedzie szło to do konca wakacji pewnie jeszcze telewizor i jakis komputer padnie bo to leci parami u mnie ostatnio.
  10. W trybie kocioł wyłączony to chyba powinna być cisza. Tutaj link do nagrania jak to brzmi: https://we.tl/S185OWuxCE
  11. Witam,po kilku dniach dobrej pracy palnika(cwu) właśnie coś się chyba spartoliło w trybie postój cały czas coś brzęczy jakiś wentylator napewo nie ten duży czy coś z grzałką co ciekawe tak samo jest w trybie kocioł wyłączony dopiero po odłączeniu od sieci jest cisza, oczywiście palnik pracuje jak najbardziej dobrze rozpala się, pracuje . Oczywiście dzwoniłem do servisu ale facet mówi że jest po wylewie Co to mogło się sypnąć jakieś sugestie jeśli można.
  12. W pierwszej kolejności obniżyłem dawke paliwa przy rozpalaniu,oczywiście palnik będzie głównie na lekko zaniżonej mocy śmigał .
  13. Kociał camino ma ograniczone miejsce na palnik, 4-16 jakoś się mieści ,palnik jest nad rusztem a pod nim jakieś 10 cm popielnika.Boki kotła od wewnątrz nie są proste tylko mają żebra (człony) pułka nie dolega do boku idealnie bo są napowietrzacze (płomieniówki w przypadku montażu palnika),klimosz chyba tak nie ma ) dodatkowo zastawiam to blachą. Od końca komory spalania do szamotu mogę zmniejszyć odległość do zera albo dosłownie dwa trzy cm. właśnie to testuje ,klimosz ma chyba ok 10 cm.na sztywno Generalnie na dzis jeśli chodzi o nastawy i modyfikacje to jestem ciemny albo cos blisko koło tego!
  14. Kocioł to oczywiście kamino18kw a palnik 4-16.Konstrukcyjnie camino to praktycznie to samo co viadrus herkules,klimosz uni pellet.Czesi nagminnie wstawiają do nich palniki a klimosz dokładając pułke i zawirowacze wypuścił produkt klimosz uni-pellet.Zrobiłem tak samo czyli z blachy kotłowej konstrykcja pułki przykryta szamotem oczywiście dałem zawirowacze ,odległość od końca rury palnika do ściany kotła 40 cm(25-30 min).Serwis producenta zalecił żebym nie topił palnika w kotle.Obecnie testowo tylko idzie na cwu 3kg.Oczywiście były smaczki czyli np.żle fabrycznie połączone przewody któregoś z czujników palnika z ecomaxem (wywalało błąd)servis producenta miał okazje się wykazać,i oczywiście pomogli.Przepraszam że troche chaotycznie piszę ale w odpowiednim czasie opiszę więcej szczegółów i pewnie poproszę o porady!
  15. Witam własnie zapodałem pancernikowi palnik (zrobiłem z pancernika motorówke ) oczywiście nie tak będzie to wyglało docelowo ale kipi na nowych sterach przetestowany! ,(palnik spala bardzo dobrze na fabrycznych nastawach zero spieków ,CDN)
  16. Jest jeszcze taki - http://www.fcc-innowacje.pl/ekologiczny-kociol-do-palnikow-pelletowych
  17. Witam u mnie montaż czerwiec lipiec ,licze na pomoc przy nastawach!
