tedi90
Treść opublikowana przez tedi90
  1. robin60 witam w klubie nygusów ja od 25 lat nie tylko kupowałem gotowe ale też robiłem metry .https://www.cda.pl/video/899641e
  2. Powiem tak jak kupowałem palnik (mieszkam woj,opolskie) otrzymałem informacje że w mojej okolicy nie ma żadnego autoryzowanego montera a ściąganie go gdzieś z kraju mija śię z celem i nijak to śię ma do gwarancji którą to mam zapewniąną i tak się stało bo miałem problemy ze sterownikiem i moge z czystym sumieniem powiedzieć że serwis w kipi w moim przypadku był na wysokim poziomie,Przy okazji z cyklu dobre bo polskie - pelet jasny ( jedna z najnowocześniejszych linji w PL) pety w pellecie plus żółta gąpka cena 820zł i dalej pelet ciemniejszy izolacja zielona plus wapno celem rozjaśnienia 750zł (oczywiście kupiłem poza sezonem ok 100 zł taniej na tonie)
  3. Do gwarancji liczy się faktura,palnik można odpalić samemu ważenie to podstawa,wszystko jest oposane w tych instrukcjach
  4. http://kipi.pl/produkty/sterowniki/ - i dalej FUNKCJE
  5. Z tym ugotowaniem to święta racja!,naprawde łatwo przecholować i niepotrzebny przepał
  6. Kaloryczność mam wpisana identycznie jak robin60
  7. Z całego serca przepraszm szanownego kolege-)
  8. Na zdjęciu zasobnik ,pelletu jest praktycznie równo z załamaniem przy dnie fotka zrobiona dziś przed południem a wczoraj przed południem był taki sam stan i został wsypany worek 20kg bo takie mam,właśnie od kilku dni mniej więcej od tego załamania próbuje oszacować rzeczywiste zużycie pelletu
  9. Ja pale cały czas,palnik pracuje w cyklu ciągłym z mocą 5-8kw(u mnie pokazuje0,8-1,4kg) ogrzewam 190 m2 w tym 100 użytkowej reszta gospodarcza ,temperatura w domu cały czas 22-23 ,spalanie około 20kg doba przy temperaturach +5 do-5 w nocy
  10. Darroo Fajny zasobnik wydaje się być o wiele praktyczniejszy od mojego ,napewno nalezy też doklejić nalepke - suchy opał-
  11. Mam też firmowy zasobnik i podobną sytuacje jak kolega andrzejlubicz
  12. Tak zgadza się czyli w tych palnikach jest na sztywo i każdy jest powtarzalny i nie powinno być różnicy między nimi.
  13. . Regulacja wielkości nadmuchu do komory paleniskowej. W zależności od potrzeb możliwa jest mechaniczna regulacja ilości powietrza doprowadzanego do spalanego złoża. Aby dokonać tej regulacji należy postępować wg poniższej instrukcji. 1. Poluźnić śruby 1 mocujące obudowę palnika - 2 szt. 2. Zdjąć obudowę palnika 2. 3. Za pomocą klucza imbusowego rozmiar 5 (4) pokręcić śrubą 3. Obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara powoduje zmniejszenie nadmuchu, obrót zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara jego zwiększenie. Obrót od pozycji minimalnego do maksymalnego nadmuchu wynosi 90stopni - 9.3- http://kipi.pl/wp-content/uploads/2014/10/DTR-ver.10.pdf
  14. Generalnie zgadzam się z tą opinią ,wydaje się że wyznacznikiem powinna być jakość popiołu pyłu po którym widać jakość spalania, z drugiej strony siła nadmuchu troche determinuje rzeczywistą moc palnika i stąd chęć lekkiego dowalenia u użytkowników
  15. Ja na palniku 16 kw mam prawie identyczne nadmuchy jak kolega Darek21, wymiennik czyste żywe żelliwo zero kamienia smoły itp,nielicząc jasno siwego pyłu z którym zresztą odkurzacz świetnie sobie radzi.
  16. JAK WY TO PRZETRWALIŚCIE :/ - podskoczyłem do najbiższego składu opału (ok 1km od domu) kupijem na rozruch kilka worków najtańszego pelletu ,zrobiłem ważenie i wszystko śmigało na fabrycznych ustawieniach jak ta lala ,płomien od 50 do 90 procent(konkretnie to był imex pellet)
  17. Parametry fabryczne (nastawy) są robione dla pelletu DIN EN A1/DIN plus więc inny może ale wcale nie musi wymagać lekkiej korekty, trzeba też pamiętać że różne gatunki drewna dają inny płomień z pelletu sosnowego a tym bardziej świerkowego będzie procentowo płomień wg,sterownika mocniejszy niż np z dębowo bukowego co nie świadczy że jest zły ,ma zostawiać sam pył po spaleniu reszta się nie liczy
  18. robin60 bardzo profesjonalne podejście i takie też wykonanie, mam kilku kolegów z samoróbkami (na miejscu duża firma konstrukcji stalowych) ale Twoje wykonanie bije ich na głowe ps.ja za elementy ze stali kotłowej rozliczm sie w żubrówce białej kiedyś wystarczała zwykła czysta ale takie czasy i gusta się zmieniają
  19. Napisz jak się sprawuje ten bukowo- brzozowy pellet ,ja ten dębowo-bukowo-sosnowy oczywiście też mam od lokalnego producenta.Trzeba też pamiętać że czasem kupimy pellet i odrazu pakujemy do zbiornika a on wcześniej długie tygodnie leżał w jakimś blaszanym magazynie i jego wilgotność znacznie odbiega od normy choć na oko jest ok dopiero jak jakiś czas ( bynajmniej w moim przypadku mam taką możliwość) poleży w ciepłym ogrzewanym pomieszczeniu to naprawde potrafi być znaczna poprawa w jakości spalania ,procent płomienia itp.
  20. Ja też mam wpisane 2300 bo tyle wyszło w tescie ,pellet dębowo-bukowo-sosnowy,wydajność podajnika zależy od kąta pochylenia rury i rodzaju pelletu.Wcześniej przy pellecie sosnowym i oczywiście tym samym pochyleniu było znacznie mniej.
  21. Tylko czekać jak pojawi się pellet z tytoniu!!!
  22. Prosze pamiętać o zasadzie płacenia przy odbiorze, znajomy zapłacił z góry dla dostawcy z Ukrainy u którego brał rok wcześniej ,oczywiście zero kasy kontaktu i pelletu
  23. Myśle że pewnie zaraz część przyszłych użytkowników którzy np.użytkowali zwykłe kotły zasypowe się wystraszy przez jakie to nastawy trzeba przebrnąć by palnik czy to kipi czy revo jakoś działał oczywiście nic bardziej mylnego nawet na najtańszym ecomaxie i w miare dobrym pellecie palnik kipi na ustawieniach fabrycznych śmiga wyśmienicie revo pewnie też.
