tedi90
2
Treść opublikowana przez tedi90
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
tedi90 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Na zdjęciu zasobnik ,pelletu jest praktycznie równo z załamaniem przy dnie fotka zrobiona dziś przed południem a wczoraj przed południem był taki sam stan i został wsypany worek 20kg bo takie mam,właśnie od kilku dni mniej więcej od tego załamania próbuje oszacować rzeczywiste zużycie pelletu -
Ja pale cały czas,palnik pracuje w cyklu ciągłym z mocą 5-8kw(u mnie pokazuje0,8-1,4kg) ogrzewam 190 m2 w tym 100 użytkowej reszta gospodarcza ,temperatura w domu cały czas 22-23 ,spalanie około 20kg doba przy temperaturach +5 do-5 w nocy -
Darroo Fajny zasobnik wydaje się być o wiele praktyczniejszy od mojego ,napewno nalezy też doklejić nalepke - suchy opał- -
Mam też firmowy zasobnik i podobną sytuacje jak kolega andrzejlubicz -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
tedi90 odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Tak zgadza się czyli w tych palnikach jest na sztywo i każdy jest powtarzalny i nie powinno być różnicy między nimi. -
. Regulacja wielkości nadmuchu do komory paleniskowej. W zależności od potrzeb możliwa jest mechaniczna regulacja ilości powietrza doprowadzanego do spalanego złoża. Aby dokonać tej regulacji należy postępować wg poniższej instrukcji. 1. Poluźnić śruby 1 mocujące obudowę palnika - 2 szt. 2. Zdjąć obudowę palnika 2. 3. Za pomocą klucza imbusowego rozmiar 5 (4) pokręcić śrubą 3. Obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara powoduje zmniejszenie nadmuchu, obrót zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara jego zwiększenie. Obrót od pozycji minimalnego do maksymalnego nadmuchu wynosi 90stopni - 9.3- http://kipi.pl/wp-content/uploads/2014/10/DTR-ver.10.pdf -
Generalnie zgadzam się z tą opinią ,wydaje się że wyznacznikiem powinna być jakość popiołu pyłu po którym widać jakość spalania, z drugiej strony siła nadmuchu troche determinuje rzeczywistą moc palnika i stąd chęć lekkiego dowalenia u użytkowników -
Ja na palniku 16 kw mam prawie identyczne nadmuchy jak kolega Darek21, wymiennik czyste żywe żelliwo zero kamienia smoły itp,nielicząc jasno siwego pyłu z którym zresztą odkurzacz świetnie sobie radzi. -
JAK WY TO PRZETRWALIŚCIE :/ - podskoczyłem do najbiższego składu opału (ok 1km od domu) kupijem na rozruch kilka worków najtańszego pelletu ,zrobiłem ważenie i wszystko śmigało na fabrycznych ustawieniach jak ta lala ,płomien od 50 do 90 procent(konkretnie to był imex pellet) -
Parametry fabryczne (nastawy) są robione dla pelletu DIN EN A1/DIN plus więc inny może ale wcale nie musi wymagać lekkiej korekty, trzeba też pamiętać że różne gatunki drewna dają inny płomień z pelletu sosnowego a tym bardziej świerkowego będzie procentowo płomień wg,sterownika mocniejszy niż np z dębowo bukowego co nie świadczy że jest zły ,ma zostawiać sam pył po spaleniu reszta się nie liczy -
Tak czas zadzwonić do producenta pelletu -
robin60 bardzo profesjonalne podejście i takie też wykonanie, mam kilku kolegów z samoróbkami (na miejscu duża firma konstrukcji stalowych) ale Twoje wykonanie bije ich na głowe ps.ja za elementy ze stali kotłowej rozliczm sie w żubrówce białej kiedyś wystarczała zwykła czysta ale takie czasy i gusta się zmieniają -
Napisz jak się sprawuje ten bukowo- brzozowy pellet ,ja ten dębowo-bukowo-sosnowy oczywiście też mam od lokalnego producenta.Trzeba też pamiętać że czasem kupimy pellet i odrazu pakujemy do zbiornika a on wcześniej długie tygodnie leżał w jakimś blaszanym magazynie i jego wilgotność znacznie odbiega od normy choć na oko jest ok dopiero jak jakiś czas ( bynajmniej w moim przypadku mam taką możliwość) poleży w ciepłym ogrzewanym pomieszczeniu to naprawde potrafi być znaczna poprawa w jakości spalania ,procent płomienia itp. -
Ja też mam wpisane 2300 bo tyle wyszło w tescie ,pellet dębowo-bukowo-sosnowy,wydajność podajnika zależy od kąta pochylenia rury i rodzaju pelletu.Wcześniej przy pellecie sosnowym i oczywiście tym samym pochyleniu było znacznie mniej. -
Tylko czekać jak pojawi się pellet z tytoniu!!! -
Prosze pamiętać o zasadzie płacenia przy odbiorze, znajomy zapłacił z góry dla dostawcy z Ukrainy u którego brał rok wcześniej ,oczywiście zero kasy kontaktu i pelletu -
Myśle że pewnie zaraz część przyszłych użytkowników którzy np.użytkowali zwykłe kotły zasypowe się wystraszy przez jakie to nastawy trzeba przebrnąć by palnik czy to kipi czy revo jakoś działał oczywiście nic bardziej mylnego nawet na najtańszym ecomaxie i w miare dobrym pellecie palnik kipi na ustawieniach fabrycznych śmiga wyśmienicie revo pewnie też. -
PALNIK REVO - Średni pobór mocy: 50 W, KIPI - ŚREDNI POBÓR MOCY: 24W -
Oczywiście zapomniałem zrobić fotke dla marcin25 ale tak to wygląda -jedna strona z dwóch elementów płaskownik na górze ok 6cm szrokości
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Kupując palnik 4-16 masz tak naprawde 4-20 to chyba lepiej niż gorzej.Szesnastka ma mniejszą rure(średnica) i np.wchodzi mi to kotła bez problemu 20kw troche ciasno. -
Większa funkcjonalność -
Podpisuje sie pod postem Tomek0407 -
Mam palnik KIPI 16 KW - przy mocy 5 KW 0,8 kg/h, a 20KW 3,4kg/h. -
Nie da się ukryć żeliwo trzyma cenie ,szczególnie te grzejniki biją ceną po oczach! -
W moich ustawieniach (palnik 16KW) przy 20kW pokazuje 3,4kg/h.nadmuch 34 .Generalnie mało używam tej mocy bo się wydaje że kocioł rozerwie! (może jak będzie za oknem -25 stopni)
