tedi90
2
Treść opublikowana przez tedi90
tedi90 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Parametr Czas cyklu PRACA proponuje zwiększyć oraz czyszczenie i mieszać z pelletem. -
Takie pytanie czy podczas tego serwisu coś nastręczyło problemów i na co szczególnie zwrócić uwage podczas całej tej zabawy.(demontaż - montaż) -
Spoko ,będzie dobrze a raczej na pewno ciekawie! -
Tak można histerezy ,obniżenia, harmonogramy itp(wyczytasz w specyfikacji termostatu) ,polecam termostat bezprzewodowy działa to bardzo dobrze. -
Taki wystarczy, w opcjach sterownika też go wybierasz , jak termostat wyłączy palnik pompka co będzie śmigać dalej dla przykładu jak tem, włączenia pompy masz 40 stopni a termostat wyłączy palnik gdy na kotle jest np, 60 st. to pompa będzie działać do czasu jak na kotle będzie 34stopnie -
Tak można wystarczy zastosować termostat pokojowy ,on wyłączy palnik a pompka co dalej będzie pracowała. -
Producenci palników chyba jednak biorą pod uwage przemysłowy pellet do zastosowania domowego takie wysuwane pręty ładnie wyczyszczą palnik. -
Gratuluje zadowolenia z instalacji,przeważnie wszyscy narzekają zamiast postarać sie o odrobine profesjonalizmu a to się ceni ! -
Nie ,mam na myśli okres kiedy trzeba np, jak to się mówi przpalać, czyli grzać np, wieczorem czy po południu , Z tym termostatem miałem ten niby kłopot , myślałem na początku że sterownik jest uwalony bo palnik wyłączony a pompka śmiga , dopiero tel do pluma mnie oświecił z tym wyłączaniem o sztywną histereze, u mnie to troche trwa bo kocioł żeliwny i długo trzyma temprature stąd też jest prawdą że po wyłączeniu palnika tem, w domu dalej rośnie (tylko troche oczywiście) tak mam osobiście. -
Trzeba pamiętać że jest jeszcze coś takiego jak okres przejściowy -
Jak często w takim układzie załącza się palnik? Przecież te termostaty mają na ogół niską histerezę niektóre nawet 0,2 stopnia. To zależy jaką masz instalacje jak ocieplony budynek i jaką histereze ustawisz , w tym termostacie histereze ustawiasz jaką chcesz nie ma sztywnej wartości,pompa obiegowa też się wyłącza ale dopiero po jakimś czsie , konkretnie jest na sztywno ustawiona histereza w sterowniku o ile pamiętam kilka stopni mniej od ustawionej tem , włączenia pompy co ps.oczywiście bezprzewodowe termostaty można podłączać -
Dzwoń od razu do KIPI może już mieli (raczej na pewno,Tobie pewnie powiedzą że nigdy) takie sytuacje, troche to dziwne że w trybie ręcznym jest ok a podczas pracy kicha ,czasem każą inaczej coś podłączyć w samym sterowniku,można też do pluma w celu konsultacji ale Kipi sprzedaje pluma i na nich spoczywa obowiązek serwisowy czyli np.wymiany części czy całości sterownika.(jak trzeba wywalają bebechy i dają nowe (koszt tej elektroniki do śmieszne pieniądze) -
Przy wyłączonym palniku tryb ręczny i sprawdzić podajnik on- of może się przekaznik zawiesił ,albo tel,do sewisu,ta kostka to chyba właśnie przekaznik ,może w tym palniku trzeba ja w ecomaxie recznie dołożyć, -
Komora załadunkowa jest oblepiona.Czy palnik sobie z tą smołą poradzi,czy raczej zdzierać to mechanicznie? - Można spróbować użyć palnika gazowego do wyczyszczenia. -
Bardzo fajny zasobnik, nawet dorobiony lej w kolorze beczki, sytuacja w której spalony pellet zasłaniał fotokomórkę i wygaszał piec mimo że palnik ogniem walił jak statek kosmiczny, jest niedopuszczalna i wynika powiem wprost z gównianego pelletu najczęściej kupionego bez sprawdzenia z wiarą że oszust który go sprzedaje pisze lub mówi prawde o jego parametrach ,czasem różnica w cenie między gó....em a dobrym (nie koniecznie z certyfikatem) pelletem to kilkadziesiąt złotych.Dodam tylko że dobry (mało go w PL.tylko z importu)węgiel ma popiołu ok.3 procent a syfiasty pellet na bank więcej! -
Ja odpalam kipi raz dziennie w zwykłym trybie z mocą 10 kw ,pewnie troche oszukana 1,8 kg/h grzeje biawara do 53 stopni ,nim się palnik wyłączy i wyczyści dobije do 55 , czas pracy od 1-1,5 godziny (kocioł mam z małą pojemnością wody) na koniec pracy tem. kotła ok 60- 63 stopnie -
Racja to kraj o czystym powietrzu, chyba gorzej być nie może - Irlandia-13,5% Belgia-6% Czechy-15% Niemcy-7% Włochy-10% Łotwa-12% Luksemburg-6% Austria-10% Wielka Brytania-5% Francja7% winner POLSKA23% stawka vat na pellet!!! -
Pieprzyć oszczędności polecam wanne! -
No to pozazdrościć ! -
Jak masz dobry pellet to ust. fabryczne ,ewentualnie z czasem drobna korekta. -
Tryb lato , w ustawienich cwu temperatura zadana klepisz co chcesz uzyskać 45,55 itp start i tyle, po 1- 1,5 h palnik się wyłączy i już. -
Jeśli chodzi o zużycie pelletu to piszesz bzdury.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Firma nie śpi nowości pewnie niebawem , palnik ROTARY PLUS z obrotową komorą spalania z wentylatorem wyciągowym oraz palnik BASIS PLUS rynnowy z czyszczeniem.
