tedi90
Treść opublikowana przez tedi90
  1. No proszę mamy znawce wpływu cen emisji z prawie dzieśięciu lat wstecz na obecną cene prądu brawo - https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1020071,pe-przeglosowal-stanowisko-w-sprawie-reformy-ets-nowe-normy-emisji-co2.html
  2. Może to tylko złudzenie ale czy aby ta blacha nie koliduje z zalecaną odległością dla propagacji palenia min- 25-35 cm http://kipi.pl/wp-content/uploads/2018/06/DTR-ver.-16.pdf
  3. To wychodzi prawie 3 litry wody na 1m2 czyli np. 3 stare żeberka żeliwne na 1 m2 czyli 3 razy więcej niż trzeba czyli piekło!
  4. Fajnie że to sobie jakoś poukładałeś ,jeśli będziesz miał czas i ochote coś pozmieniać to można histereze dać więcej np jeden stopień i wygaszanie np 22,3 bedzie mniej rozpaleń, oczywiście to tylko sugestia
  5. Mam kocioł żeliwny ale inny, zawirowacze stosuje ale w lecie gdy tylko odpalam palnik do CWU zawirowacze wyciągnięte
  6. A ja na dziś mam jedno rozpalanie na dobe ,palnik wczesnym wieczorem nagrzewa cwu potem co i koniec .
  7. Ja zrobiłem coś takiego ale inny piecyk.
  8. Na chwile wyłącz w sterowniku panel pokojowy następnie zaznacz tryb zima potem ustaw pompa cwu priorytet tem.np 50 stopni uruchom palnik jak dojdzie np do 48 stopni na cwu kliknij pompa cwu wyłącz wtedy powinna się odrazu włączyć pompa co a cwu wyłączyć i będziesz wiedział czy prawidłowo działa tryb zima .Jeśli tak będzie to dodaj ten panel i powinno wszystko działać.
  9. Zawor 4 drogowy z silownikiem i osobnym sterownikiem tech 431n -Też mam taki zestaw i jestem bardzo zadowolony
  10. Tak naprawde to pewnie by trzeba zrobić analize puchu z kotła z powrotem 40 st, i puchu z kotła z powrotem 60 st, z drugiej strony wiadomo że jak to się mówi i wyższa tem. tym leprzy przetop ! ale czy tak jest w tym przypadku i w jakim stopniu.
  11. Tak, też tak uważam tyle że w kotłach żeliwnych śmiało można powrót ustawić na 35-40 stopni ,zaręczam że pellet spala się prawidłowo.
  12. Nie nie szkoda bo mamy żeliwniaki i nic im to nie przeszkadza - http://czysteogrzewanie.pl/technika/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/
  13. Jeszcze troche i na olx będzie dostępny!!!
  14. Gdyby nie ten transport to bym brał to co na fotce a tak to mam tylko z Prudnika
  15. Nastawy fabryczne palnik16 moc- nadmuch 7-26 10-29 14-35 16-38 dla mnie był zbyt mocny nadmuch wywiewało niespalony pellet więc pozmniejszałem i jest ok.Na dziś mam tak 8-26 10- 27 14-29 16-31 20-34 Cinekmk- Max moc kotla 10kw max nadmuch 40.
  16. Zmniejsz nadmuch na ok 29% przy 14KW ,czas cyklu praca dodaj kilka sek. i czyszczenie rotacyjne częściej ,wage lekko dodaj.Ja też dzis kolejny sezon na palniku 16 rozpoczełem, tem zew 4 st tem kotła 44 st. tem zaw 4d 41 st powrotu 41 st palnik na sztywno 8 kw nic nie spada ani nie rośnie ,kocioł żeliwo w domu Hawana tropik Na 8 kw nadmuch mam 26 pellet bez certyfikatu popiól to pył a raczej puch zero niedopaleń
  17. Ten kociołek ma stosunkowo małą pojemność wodną i powierzchnie wymiennika myśę żę 5- 20 też będzie ok!
  18. Niestety z opisu wynika jasno - Wszystkie sterowniki do kotła na pellet są dostępne w sprzedaży wyłącznie dla producentów kotłów. Kipi czyli palnik kupujesz razem ze sterownikiem jakim chcesz (plum kilka modeli) i pakujesz do kotła jakiego chcesz ,liczyłem że Tech poprostu sprzeda np . mojej osobie bo taki mam kaprys sterownik do palnika kipi który śmiga u mnie w kotle , na dzis kicha! Mam Tech st-431n jest super l dlatego pytałem o inne stery techa
  19. Prosze o informacje (linki) dotyczące tych modeli które obsługują palniki KIPI i jeszcze jedno czy producent kipi to potwierdza i uznaje. Sterowniki Techa wydają się być solidne (podzespoły) więc to zawsze jakaś nowość.
  20. Tech od początku chciał i starał się o to by jego stery napędzały palniki KIPI to wiem na sto procent a że wybrano PLUM to już sprawa producenta palników jakies względy pewnie wygrały.
  21. Piec na pellet to takie dwa w jednym czyli palnik plus kocioł ,nawet kociołek super ze słabym palnikiem może sprawiać jakieś kłopoty więc proponuje poświęcić uwage palnikowi i samemu wymiennikowi z osobna.
  22. Proponuje ostro zgęścić czyszczenie i ewentualnie wydłużyć czasu cyklu praca żeby dać mu się wypalić bardziej przed nową dawką można też mieszać z innym pelletem .Paskudny pellet potrafi w godzine zostawić więcej syfu niż inny w ciągu nieomal całej doby spalania.
