bercus
  1. Zmienilem dmuchawe .70w zastapic 35w,i zakres mocy dmuchawy zmienil sie na 20-80,85%.Nie mam problemu v ziadnych mocach.
  2. W mojim kociolku 25kw palnik o mocy 10-30KW.To cud,ze dziala od 1,5kw :rolleyes:
  3. To lepiej viekszy wzmocznenie,temperatura wwn.wczesniej wzrasta i regulacja ladna..Ta pogoda,tylko problemy.Kazdego dnia inaczej.
  4. Wzmocnenie:Zadana CO 30° wzmocnenie 2 temp mierzona 23.8 temp zadana 24 30+(24-23,8)*2=30,4 dlaczego jest 35,6 ? Nie jest to dobre dla želiwaki,takie skoki. Jest to innym softem,niž instrukcie obslugi? Chcialbym miec to tak jak v instrukcii :mellow:
  5. Ekvitermna regulacija-to jest zmiana temperatury CO zadanej w zależności od temperatury zewnętrznej.Zamrazac-dodaje cieplo dla grafu. Myślałem, że to będzie takie samo,..ekviterma,to jest takie dziwne słowo. Poczas wykl. termostata to tak dziala.I newiem,jesli wspolpracuju,jesli zadana tmp.CO nie reaguje tylko na termostat.
  6. Tak znowu:Wzrasta zadana temp dla ekviterm,kiedy jest wlaczona kontrola termostatom-wewnetrznym czujnikom? Dzieki za odpowiedz.
  7. Zdrawiam,Współpracuje termostat i ekviterm?
  8. paliwo jest..wegiel brunatny 17mj/Kg Obniżysz to czaszom ciężkie tłumaczenie <_< poprawa po czeski: wykonanie (egzekucja) :(
  9. 200m2 mocek 25kw,33°radiatory zelivo 13x,spalam 20,8kg/24 g +-2kg
  10. Moj DIY: https://www.polskykotel.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=21&start=30
  11. CWU stabilizuje okruh kociola.
  12. Najwiekszy problem-EKG i nie ladne sterovanie,agresiwny nastup...jest spowodowane przewodem temperatury kociol-czujnik.Inny ster nie potrzebuje tego.Zamiast szukania problema v steru dobro pomoc steru uzyskac aktualne informacje.Ja przenieszal czujnik tu i tam,wtedy uzylem cu drutu i zalial gniazdo olejom.Steruje ladno.Uniwezalny super ster!
  13. Slimak daje 12 kg/hod ekogroszek brunatny-(lignit).Nie wiem jak to się nazywa polski.720kg/m3 lignit (ekogroszek brunatny), 750kg/m3 antracit (ekogroszek czarny)...T.J:12.5 kg czarny ekogroszek per hod.
  14. Ja palim na Batory 25,i moja moc od 2,1Kw do 14Kw.Nie potrzebuje wiecej.I tak to jest rakieta.
  15. Najdrozszi?Popatrzi do Czech. My tvierdzic: Wez,lub niech. TAK. Dobra robota p.Tomek ;)
  16. :rolleyes: :D :) O pravo:Jestem ostrožny i to jest v porzadku :ph34r:
  17. Sterovnik mnie zawiesza kiedy nie potvierdzac zmiany ustavienia i wyjdzem z menu i zmienic inne dostosowanie.Extra grafy 2/6/12g,nastepnie tylko odlaczyc 230V.Ja was do oglądania i to jest w porządku. :ph34r: może rozszyfrować moje notatki...Ja uce,uce sa....tak podobne, tak różne
  18. Zmienilem Wpa 06 na Wpa 07.....06 tylko fíííí,i wpa 07 VRRRRRRRR!.I nie wiem, czy łożyska lub magnetyzm.Jak to jest z wami?
  19. Mam az do teraz najmniejsie spalanie 18 kg dzien,ale palim mial(wegiel brunatny?).W chlodniejszej pogody duzo viecej,teraz 25kg.Regulovac tylko ekviterm.Palam na fuzzy. ...rozumiem dobrze,ale sorry za pisanie...i dziekuje za rady,na naszym cz foru timel wiem tylko mnie.Kazdy kocha bruli...
  20. Mam kociol 25kw,w sterowniku ustawiana moc kotla 12kw,maximalna modulacia 70%.To dziala dobrze,spalanie jest znacznie niszy niz ustavianie realystyczne 25kw-25kw.
  21. Co zastępuje słabsze dmuchawę wpa 06? wpa 06 zbyt silny,mnie moduluje 4-20%,resp.6-13,to nie jest ciagla regulacja,kilka krokow. Preprzasam za jezyk,goog transl.mnie pomaga. Ucze sa :unsure:
  22. To:Thekip Interesujaca maszyna.. Slimak,dmuchawa,czujniki,to take same. pompy,zawor....take same.
  23. Tak.Mam 3 mesjace i investycja jest skoro navracena.Na opale,i czysceniu kociola-nie cuwa,popiol popiolok.Przed tym palil titanik,k tymu st 431,brrr.
