shaft7
    436
    2
Treść opublikowana przez shaft7
  1. W dmuchawach 40w duże znaczenie ma kondensator rozruchowy , u mnie po zmianie z 1uF na 2uF powietrze min zmieniło się z 18 na 8/9% , przy ustawionej mocy 14kw
  2. A czy ktoś posiada jakaś informacje kiedy będzie nowy soft z usuniętymi błędami ? Ew czy są prowadzone jakieś testy
  3. Tylko trzeba pamiętać ze jeżeli mając palnik 25kw ustawiamy moc pieca min na 15 kw to niestety nie ma co liczyć na to ze ten zestaw będzie działać na 10% mocy pieca czyli 1.5kw , trzeba się liczyć z tym że 10% będzie ale mocy palnika czyli 2.5 kw . Czyli przy mocy pieca 15kw trzeba ustawić modulacje np 16-100%
  4. Przeskakiwać powietrze trzeba jeżeli zaniżamy moc pieca a ograniczając modulacje np do 70% nic nie trzeba przestawiać jeżeli chodzi o powietrze
  5. Wysokie powietrze i wysokie spaliny
  6. maniek130 moim zdaniem lepiej palić w pid , dopiero odpaliłes piec to na początku będzie palić więcej żeby wygrzać ściany , dwa/trzy dni i wszystko się uspokoi , żeby sterownik pokazywał wszystko jak należy trzeba ustawić potencjał podajnika , kalorycznosc węgla , moc , dmuchawe bo inaczej ciężko będzie , a jeżeli chodzi o pompę cwu to spróbuj ja zatrzymać przez sterownik , może przekaźnik padł , mało prawdopodobne ale to tylko elektronika
  7. A jaka temp masz ustawiona dla cwu ? Może tam jest coś poprzestawianie
  8. Jak piec chodzi w pid to dmuchawa będzie chodzić cały czas jak jest odbiór ciepła przez instalacje , a pompę ćwiczy ustawić na stałe wł lub próg czasowy , jest to opisane w instrukcji
  9. A kolega YaroXylen jaka ma dmuchawe bo wartości nadmuchu to nawet na 80watowa są za niskie no chyba że to zdjęcie poglądowe
  10. Sorry , przeglądam forum na tel i niedojrzałem , mam dmuchawe dm85 z przeslona x w piecu 16kw i chyba muszę spróbować tych korekt , ja pale energobielsk extra
  11. Zmniejszenie dynamiki powinno trochę pomóc
  12. 7.5 kWh z kilograma węgla to raczej pobożne życzenie ,27000MJ/ 3600 =7.5 kWh * 80%(sprawność spalania) = 6kwh z kg węgla i to z węgla 27MJ
  13. Moc nadmuchu 10-30 to dla dmuchawy 70/80w , dla 40w pow min 15/20 a max 50/60
  14. Dmuchawa chyba powinna być przy min coś ok 15-18% , a max 50-60 ,
  15. Jaka moc masz wstawiona w sterownik ? Pieca czy palnika ? Jakie wartości powietrza ? Czyściutko masz w piecu , u mnie szary pył się osadza , może taki urok węgla albo muszę podnieść powietrze
  16. Panowie czy ktoś z was posiada dmuchawe DM85 z przesłoną X ? Chodzi mi o ustawienia powietrza, muszę min trzymać na 20/21 % a max 60/62 dla 15kw mocy
  17. Do baranowski.jakub z tym schodzeniem poniżej 10% to różnie bywa , zależy jaki palnik jaka dmuchawa i jaki węgiel , niektórzy uważają ze zejście poniżej 15% to już przesada , schodz z powietrzem min po 1% zaczynajac od 8% , ale moc min to niech zostanie 10% , niżej nie ma sensu , no i po każdej zmianie czekaj pare godzin , niech przepali z worek zanim znowu coś przestawisz , mimo że czasem ciężko się powstrzymac
  18. Spróbuj powietrze min na 7/8 %
  19. Dmuchawa 40w ? A jeżeli spieki można rozkruszyć w palcach i nie ma tam nie spalonego węgla to nie ma czym się przejmować , taki urok tego węgla , można Ew zejść z powietrzem ale żeby nie dopuścić do kopcenia
  20. Trzeba z dwa dni poczekać a w międzyczasie sprawdzić potencjał bo może się nie zgadzać no i dostroić powietrze , przy takim spalaniu to szybko widać efekty
  21. Jeżeli kocioł uruchomiony dopiero wczoraj to przez pare dni będzie się dom wygrzewać i spalanie będzie dużo większe , myśle ze po trzech dniach powinno sporo spaść , podłogówka na starcie sporo potrzebuje energii
  22. Zależy ile metrów , jaka temperatura w chałupie, jakie zużycie wody a kaloryczność węgla też ma duże znaczenie. U mnie na ok 156m2 przez ostatnia dobę piec spalił prawie 15kg węgla o kaloryczności ok 25MJ , no ale małżonka lubi ciepło (23-24 stopnie) a i zużycie wody spore ostatnio
  23. Przy tym samym przesypie a innej kaloryczności zmieniamy kaloryczność ale trzeba się liczyć z tym że powietrze też będzie wymagało korekty , niestety
  24. Już w kwietniu miał być moduł rozszerzeń do sterownika , później okazało się że z początkiem nowego sezonu grzewczego i znowu nie ma , pewnie kiedyś będzie , tez czekam może się doczekam
