shaft7
2
Treść opublikowana przez shaft7
Zawsze można zmniejszyć dmuchawe i temp będzie ta sama i w piecu będzie czysto , fakt ze bez zmiany parametrów dmuchawy temp spada , ale czy to ma przełożenie na spalanie ? W piecach technix jakoś zawirowywaczy nie widać a normy spełniają ,
Pytanie co sądzicie o zawirowywaczach w piecu ? Jakieś opinie i doświadczenia? Jaki wpływ na spalanie ? Napewno jest więcej syfu , dmuchawę trzeba podkręcić z obrotami
shaft7 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Oczekujecie cudów , piec na węgiel ma swoją bezwładność i pewnych rzeczy nie przeskoczymy . Sterownik to tylko sterownik i nie wiadomo jak jest zajebisty to nie przewidzi zużycia wody czy jakiś dziwnych skoków temperatury w instalacji. Podstawa to dobrze dobrana moc i w miarę poprawnie wykonana instalacja -
Pompa kotłowa powinna chodzić nonstop. Pompa cwu tez dobrze jak chodzi nonstop , wtedy najniższy bieg i będzie ok. Kotły węglowe maja sporą bezwładność i w powiązaniu z błędami instalacji nie da się tego idealnie wysterować -
ciekawe czy do końca wakacji coś będzie -
Nie trzeba -
Czyżby było już coś nowszego niż 2.36 ? -
19 kw to dla 3-4 takich mieszkań , tak jak napisał kolega wyżej 9kw w zupełności wystarczy
jest już oficjalna wersja v2.36 na stronie TIMEL -
Przesyp najpewniejszy jest po spaleniu np 100 kg , bo te testy z 10 min pracy podajnika sa obarczone sporym błędem ale na pierwsze wprowadzenie są jak najbardziej ok -
Mam prośbę żeby cały ten wywód o poprawności instalacji przenieść do jakiegoś nowego wątku i do działu instalacje , nie ma to nic wspólnego ze sterownikiem a tylko niepotrzebnie nabijane są posty , zaraz będzie pięć tysięcy stron z czego związanych ze sterownikiem pare % -
Sterowanie zaworem 3D/4d to największa wada skzp , kiedyś to dobrze działało ale tak jak dużo osób pisze te nowsze softy jakoś sobie tym gorzej radzą -
A czy są jakieś inne zmiany poza dołożeniem funkcji zapalarki ? -
Wiem ze nie jest to to samo , wtedy przeliczyłem a teraz pokazuje kaloryczność , może po prostu ta partia węgla jest bardzo sucha i daje to więcej MJ , ale na tą różnice ktoś już zwracał , -
Była wysokość kopczyka i dla mnie to to samo , wtedy przeliczyłem procenty na jule i jakoś to lepiej wyglądało , wersja 2.35A ma inny przelicznik -
Jeżeli między 2.35 a 2.35A jest aż taka różnica w pracy dmuchawy to muszę podnieść jej skale -
Do tej pory ustawiałem to co jest na worku i było ok a teraz muszę dać z 2/3MJ więcej , ale spróbuje jeszcze resetu bo przechodząc z wersji 2.35 na 2.35A tego nie zrobiłem -
Panowie zgadza wam się kaloryczność węgla ze sterownikiem ? Bo mi wychodzi ze coś jest duża rozbieżność -
Coś mi wychodzi ze kaloryczność nie do końca się zgadza , jakby zaniżalo kaloryczność w wersji 2.35A -
Opóźnienie dmuchawy u mnie widać jak ustawie min 25 , przy tej wartości dopiero było widać ze to jest , pewnie zależy to od węgla , podajnika i komina , trzeba testować i tyle . Będzie trzeba pomyśleć o analizatorze spalin za jakieś rozsądne pieniądze -
Te opóźnienie powietrza to super sprawa ,wydaje się ze to duża zmiana na plus , nie ma takiego nadmiaru węgla na palniku przy schodzeniu z mocą , teraz tylko dobrać opóźnienie dla danego węgla i palnika i będzie ok -
Mocny węgiel to i dmuchnąć trzeba -
Oldek a jakim węglem palisz jak to nie tajemnica ? -
Manx myśle ze będziesz musiał powietrze ustawić coś ok Min 9/10 a max 90 , no ale obserwuj , a tak z ciekawości jakim węglem palisz ? Jaki potencjał i kaloryczność w sterowniku ? Niektórzy nie ustawiają tego tylko powietrze , nie zgadzają się wtedy liczniki spalania i moc pieca ale jakoś się pali . Co kto potrzebuje -
Ja miałem kiedyś 4-17 a w nowym sofcie scala 3-23 a zakres 5-70% i jest ok
