7
Treść opublikowana przez laptop
laptop odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
No to jakaś podstawowa wersja. Poszedłem skrótem myślowym, sądziłem że wifi podajesz do ecoNeta przez PLC, bo bezpośrednio z routera nie działa ;) Mniejsza z tym. Ale skoro zrywa przez ethernet po PLC, to podejrzewam, że jak puścisz bezpośrednio z routera to może nie pomóc. Przecież to jest właśnie "przedłużacz" w przypadku problemów z podaniem sygnału po klasycznym kabelku. Tak na marginesie dziś ecoNet ma ograniczenia u niektórych, a wcześniej był nawet niedostępny. -
Ten Twój liveplug / PLC ma tylko opcję wifi? Nie ma złącza ethernet? -
Czas nadmuchu od momentu wyłączenia zapalarki; przekroczenia ustawionego % detekcji płomienia. 50-60 sek standard. Nazywany także "stabilizacją". Osobiście uważam, że 2 min to dość niska wartość, choć znam takich którzy mają tak ustawione i sobie chwalą:) -
Nawet nie miałem zamiaru nikogo obrażać, źle to odczytałeś. To była tylko i wyłącznie forma mobilizacji do zachowania powściągliwości z tego typu stwierdzeniami.
Decyzję o wymianie fotosensora, osobiście zaleciłbym jako ostatnią na liście przyczyn o "gubieniu" płomienia w trakcie pracy palnika, a specem nie jestem. @Dragster w temacie jesteś i zaprawiony w boju pelletowym, to wiesz co z czym się je, no jak nie jak tak;-)
Specem w tej dziedzinie to Ty na pewno nie jesteś. Ogarnij się z tego typu stwierdzeniami, bo jeszcze ktoś poleci po czujnik, ktorego wymiana nic nie wniesie do występującego problemu.
Owszem, są dobrane do Natomiast z opisu kolegi wynika, że markowego pelletu to on raczej nie ma. A jaki Ty widzisz problem, żeby zmieniać ustawienia "w zakładce" rozpalanie? Co do tego się zgodzę.
Inaczej tego nazwać nie można. Z całym szacunkiem, ale nie odpuściłbym dziadowi. Kolega wyżej dobrze sugeruje, dołącz zdjęcia i nękaj, bo będzie bezkarnie oszukiwał innych.
Jedno zaprzecza drugiemu. Pellet nie jest tak do końca ok, a przyczyną rozpalenia za 2-3 razem są błędne ustawienia rozpalania.
Powitać po krótkiej przerwie. Słyszałem, że sporo mnie ominęło. Proponuję zluzować gumę w gaciach ;-) albo założyć nowy temat "dajmy se po razie" i tam dawać upust emocjom. Pamiętajcie, człowiek na poziomie trzyma się w pionie! ;-) pozdrawiam i ciepła życzę. -
Podobnie mam i ja ;) jest tylko jedno ale. Obiegi grzewcze sterowane są zaworami mieszającymi z siłownikami, więc można sobie pozwolić na takie nastawy i nawet Instalacji kolegi cinekmk (przynajmniej ja) nie widzieliśmy. Ale skoro to sądzę, że ma spory odbiór ciepła i próba palenia w trybie start/stop okaże się bez sensu. W nadzór wejdzie jak przebije o 5 st czego zrobić nie może. Tak czy owak nie proponował bym mu ustawiać 70 na kotle dopóki nie znamy szczegółów ;) -
Teraz Ty dostałeś pomroczności ;) pytanie było o kocioł, nie o palnik. Po kilku godzinach palenia nie można popadać w euforię ;) -
Czyli jednak pomroczność, ale wniosek nasuwa sie sam ;-) Skoro świt miałem 4, na jutro zapowiadają 3. Robi się ciekawie. -
A spytał ktoś jakiej mocy ma kocioł? No chyba, że mam pomroczność i nie doczytałem, bo wykluczyć tego nie mogę. Ustawić 16kW to żaden problem, tylko po co część tej mocy puszczać kominem? :) -
@papen76 Ustawienia dla pelletu 6 mm? Czas pracy z mocą minimalną, czyli czas tzw. stabilizacji dla pelletu 8mm będzie na pewno za krótki. -
Myślę, że najpierw kolega musi rozpracować prawidłowy cykl rozpalenia i przygotowania paleniska na przejscie w tryb pracy. -
Parametry, ktore mają wpływ na pracę pod 8mm podawałem jakiś czas temu. Palę od 2 czy 3 sezonów. Nie ma żadnych problemow. -
Dragster przeczytaj jeszcze raz wpis *Cinekmk :-) -
Przy braku flanszy trzeba chyba rzeźbić mocowanie palnika do kotła? Mając ich rozwiązanie problemu w tej kwestii nie ma. Instrukcja-montażu-flanszy-montażowej.pdf -
Jak byś mógł doprecyzować to "kilku", tzn. ile? Pytam z czystej ciekawości. Jaką grubość ma każdy plaster tej flanszy? Instrukcja na 7 stron, a wymiarów "od - do" nie podali. -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
laptop odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Źle odczytałes mój wpis. Nie był skierowany bezpośrednio do Ciebie. Zacytowałem Cię w nowym akapicie. Nie widziałem sensu aby się nie powtarzać skoro myślimy (w tym przypadku) podobnie. ;-) -
Panowie dajcie "na luz". Nie ma się o co dąsać, to nie przedszkole. -
To, że dobrej jakości pellet spali się w każdym palniku (pod warunkiem poprawnych ustawień, warunków) odkryciem raczej nie jest i tu nie ma co polemizować. Sęk w tym, że pellet NN, nie do końca uczciwie wyprodukowany przez pseudo producenta, w obrotówce masz możliwość spalić bez większych problemów, ponieważ czyszczenie odbywa się jednocześnie w trakcie procesu spalania. Natomiast w palniku z szufladą: Zakładając, że te 3-4 razy okażą się wystarczające, jak myślisz odbędzie się to kosztem czego? -
Miałeś mobilizację, żeby "liznąć" włoskiego czy jest wersja językowa eng? Na YT gdzieś przewinął mi się filmik, na którym pokazano jakiś problem z oczyszczaniem. Jak wygląda sytuacja z serwisowaniem tego kotła? Przeglądy okresowe?
