laptop
Treść opublikowana przez laptop
  1. Z komentarza pod filmem z YT (jak już rozszyfrujesz tego analfabetę) wynika, iż faktycznie nie ma opcji wł./wył - porażka... :blink:
  2. Masz instrukcję do tego urządzenia? Bo chwila w google i proszę: Skoro można wejść w menu regulatora kotła to i można go wyłączyć.
  3. Fakt, Ty pytasz o ecoster 200, a my tu się odnosimy do ecoSter Touch... nie miałem doczynienia z tym pierwszym.
  4. "fotopasjajelcz" Czego dotyczy parametr w prawym dolnym rogu, w zrzucie z econet24? :D
  5. No co to za pytanie? Oczywiście, że można. ;) ecoNet 300 łączymy z regulatorem za pomocą ecoLink`a. Całość zgrać po wifi i ot cała filozofia.
  6. Jakość zdjęć powala, pelletu się wstydzisz czy jak?;-)
  7. Oczywiście, że jest taka możliwość. Trochę bardziej zobrazuję lokalizację przez econet24.com
  8. Spalanie spore bo początki takie bywają. Wygrzewanie domu musi swoje kilogramy pochłanąć. Co do ustawień, zerknij na fotum HT, wrzuć foty, na pewno pomogą.
  9. Nie twierdzę, że nie. RCK - te wyhylane są bardzo popularne, wystarczy zajrzeć do gogle w hasło regulator ciągu i każdy schemat ma taki wlaśnie rck tylko różnie montowany. Ten ktory posiadasz należy do rzadkości, stad mało info na ich temat... a $ to kwestia wymierna jak wiadomo :D
  10. U mnie bez sprzęgieł, buforów... pompa na "małym obiegu" w pracy rozpal/ wygaś. Grzejniki, podłoga itd.
  11. Mam taki u siebie i jest ok, działa. Niech zgadne, cena? :P
  12. Chuchanie, a nie dmuchanie... pytanie dodatkowe, jak wygląda wymiennik w środku? Tylko nieliczni mają odwagę się pochwalić, bo mają czym;-)
  13. Jakie macie wskazania prędkości obrotowej wentylatora przy określonej mocy kW oraz % nadmuchu?
  14. Jeśli faktycznie chcesz mieć 3D bez siłownika do sterowania podłogą to kiepsko będzie Ci to działać. Przy skokach temp. na kotle będziesz miał również skoki temperatury puszczanej w ten obieg :/ Odnośnie proponowanego przez Ciebie montażu - tylko pompa- : "Z chwilą gdy temperatura obwodu mieszacza przekroczy ustawioną w parametrze temperatury zadanej mieszacza, zasilanie pompy mieszacza zostanie wyłączone. Po obniżeniu się temperatury obwodu o 2 ºC – pompa zostaje ponownie załączona. Opcję zwykle wykorzystuje się do sterowania pompą ogrzewania podłogowego w sytuacji, gdy współpracuje ona z zaworem termostatycznym bez siłownika. Jednak takie działanie nie jest zalecane. Zaleca się stosować do ogrzewania podłogowego standardowy obieg grzewczy składający się z zaworu, siłownika oraz pompy mieszacza."
  15. Zdaje się, że kolega robin60 korzysta z trybu FL. Podrzucał nawet wgląd do swoich ustawień, choć jak wiadomo u każdego co innego zagra. Masz spory odbiór ciepła skoro "71-73 i powoli spada". U mnie FL, nadzór się nie sprawdza, nawet przy maksymalnym jego czasie i minimalnej mocy palnik się wygaszał. Jakiej mocy masz kocioł, bo doczytałem tylko, że Heitz. Co się dzieje jak wejdzie w nadzór? Temp rośnie na tej mocy minimalnej czy mija czas nadzoru i następuje wygaszenie?
  16. Jeśli poprzedni schemat nie był wystarczająco czytelny to może wersja bardziej rozbudowana.
  17. Jak już wspominałem wyżej, ochronę realizuję za pomocą krótkiego obiegu z pompą kotłową. Dalej mam dwa zawory mieszające z siłownikami, którymi reguluję temperaturę na poszczególne obiegi grzewcze.
  18. Tak dla zobrazowania obecnego stanu rzeczy, ochronę powrotu realizowaną mam według schematu E.
  19. A skąd wiesz jaki ma odbiór ciepła z kotła? Może okazać się, że rozpalanie nastąpi co 10 minut więc nie wiem czy tak z marszu nadzór off :D dajmy szansę koledze.
  20. Gdyby tak kolega podał parametry jakie ma ustawione to byłoby znacznie łatwiej :D Chcąc uzyskać pomoc, musimy znać obecne nastawy :P Bo strukturę menu każdy ma taką samą ;) oczywiście w ramach tego samego sterownika.
  21. W dniu dzisiejszym właczyłem pompę na krótkim obiegu. Będę potrzebował " chwilę" czasu aby zweryfikować różnice. Na chwilę obecną wydaje mi się, że będzie wiecej rozpaleń ale mogę się mylić. Po ustabilizowaniu się instalacji podrzucę jak to wygląda.
  22. Tylko przy załączeniu stałym czy T cwu nie osiągnie T kotła? Tego chciałem uniknąć. Sprawdzam na wykresie ile razy załączała się pompa, choć zależne to jest od temp. jaką puszczamy na instalację. Niestety z wykresu ecoNeta nic miarodajnego nie podam, bo nie wyłapuje wszystkiego aż tak dokładnie.
  23. Rozwiązaniem doraźnym, na czas poprawienia instalacji w celu normalnej ochrony powrotu, może być przełożenie czujnika temp. z bojlera na powrót, ustawić cwu na np. 52` z histerezą 1`. Minus jest taki, że raz: pompa załącza się dość często (kilka razy w trakcie ponad godzinnego postoju palnika), dwa: cwu ma temp. ~ 62`, w przypadku nastawy Tkotła na poziomie 74`, trzy: wykres T powrotu przedstawia znaczne skoki temperatur. Tak sytuacja wyglądała u mnie, więc opisuję z autopsji.
  24. Trzeba rozróżnić dwie kwestie, aktualizację ecoNeta którą robimy sami jak tylko się pojawi w: ustawienia urządzenia/wersje oprogramowania regulatorów, oraz aktualizację regulatora głównego o której nic mi nie wiadomo, aby serwis zdalnie to robił przy pojawieniu się nowszej wersji. Bardziej przy okresowym przeglądzie palnika i uiszczeniu $$$ ;) Podobnie jest np. z ecoSter Touch, jest możliwość aktualizacji poprzez kartę (nie pamiętam jaką, powiedzmy SD). Niby miała być dostępna dla każdego, ale teoria i życie pokazały co innego. Slot się zakurzy, a aktualizacji nie doczeka ;) U mnie była tylko raz, ecoSter Touch zawieche łapał po krótkim czasie nie używania.
