Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
Metal Fach [METAL-FACH] SEG PLUS 14kw - jak ustawić ekospalanie
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na krzyspy temat w Kotły z podajnikiem
poprostu wrzuć ustawienia z parametry regulatora/ustawienia kotła/modulacja mocy. Temp powrotu trochę niska , sprawdź czy masz włączoną ochronę powrotu jak tak to wyłącz, napisz jaką masz temp kotła i na jakim trybie kocioł pracuje standard, FuzzyLogic, itp Na swoim przykładzie wiem jak retorta nie była szczelna niedopalał groszku z jednej strony .Jakim groszkiem palisz. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
Jaki sterownik masz , czy retorta uszczelniona , jaka temp powrotu , wrzuć ustawianie modulacji . -
Metal Fach SEG PLUS PLATINIUM 17KW + Regulator ecoMAX920pt
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na Michuuu temat w Kotły z podajnikiem
o kurde ciekawe oprogramowanie , przydało by się do ecoMAX860P2 . -
Retorta uszczelniona, test podajnika zrobiony , za duzo dmuchasz zjedz z nadmuchami na FL, jaką masz moc kotła ustawioną oraz temperaturę kotła, jak przesypuje groszek za dużo podaje zmniejszaj moc kotła zwiększaj kaloryczność nie duże korekty modulacja trochę trwa , jaka temp powrotu. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
fotopasjajelcz odpowiedział(a) na rymar71 temat w Kotły z podajnikiem
Rymar drogi kolego jak w tym sezonie wygląda twoja praca kotła , interesują mnie spieki czy dalej masz ten problem?- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
właśnie to że nie będzie odp przedmuchu uszczelnia się tylko koronę palnika , reszta otworów musi być sprawna . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
proszę. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- 1
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
o dziwo nie , jak wyłączyłem wogole na Of wywalił błąd i styk STB, przegrzał kocioł, teraz widzę że szybciej powstaje przy oproznieniu CW . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
tak dla ciekawostki borykalem się problemem niskiego powrotu pomimo wysokiej temp kotła , myślałem że to zawór 4 D dławi lecz nie , reszta sprawdzonych elementów instalacji wydawała się być ok , ustawiłem w trybie pracy pompy CO i CW tryb pracy z ON na pompę przewałową i ruszyło teraz powrót oscyluje w granicach 43 -57C .http:// http://cloud.tapatalk.com/s/5bd7518428ba2/452338550_HD.mp4 Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
zerknę z chęcią jak samemu to zrobić . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
też mam palnik ekoenergia i był nieszczelny ale w moim przypadku serwis uszczelniał bo mam zapalarkę na gwarancji , uszczelnienie dużo dało Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
nie ma za co , jak problem rozwiazesz daj znać co było nie tak . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
niestety więcej nie pomogę musi być coś nie tak napisz post na ogólnym kotły z podajnikiem nie tu wrzuć zdjęcia instalacji i chłopaki co montują instalacje wypowiedzą się na ten temat . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
W takim razie coś jest nie tak z instalacją musi wydać tyle ile zadane . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
jak tam kocioł. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
to wszystko zależy od układu hydraulicznego jednym słowem mówiąc od instalacji , ilości odbiorników , jakości ekogroszku itp, ja przy nie ocieplony domu i jednej części dachu nioeocieplonej spalałem przy temperaturze na dworze -10 24 kg coś koło tego je wtedy siedziałem przy kotle 24 h i ustawiłem teraz nie wiem ocieplam dom , ocieplam poddasze i zobaczę ile pójdzie . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
czekamy Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
czyli rośnie jest dobrze Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
mieszać 2 temp 50C i tak więcej nie pójdzie ja mam ustawione 45 C a faktycznie temp podłogówki jest 36,7C Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
jak zaczyna przesypywac groszek to zwiększ kaloryczność oraz zmniejsz moc kotła i obserwuj nic więcej i czekaj. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Moc kotła 16kw temp podłogówki daj 50C temp CO 50C nic więcej teraz czekać niech moduluje , proponował bym byś zrobił zdjęcia instalacji bardziej doświadczeni koledzy ocenią fachowo bez tego nie ruszymy do przodu Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
grzejniki masz na full otwarte bez termostatów tym lepiej będzie można sprawdzić co dzieje , wejdź w informacje i podaj teraz temp powrotu, strumień paliwa ile kg/h i jaka temp kotła , zawór 4 drożny masz ręczny jeśli tak ustaw na 3 lub 4 , jeśli sterowany siłownikiem temp na Co daj 60C Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
ecoster nie będziesz miał bo nie masz panelu pokojowego Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
tak mówimy o nr 1 Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
ty mówisz o ustawieniach serwisowych mieszacza czyli tych co na foto a te co ja podałem znajdują się w ustawieniach parametry regulatora . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
