Dancych
Treść opublikowana przez Dancych
  1. Retopal ma zerową spiekalność także łatwo się go spala. Popiół nie jest jak z papierosa bo ma dużo związków niepalnych ale ogólnie jest łatwy w ogarnięciu, a w lato dłuuuugo trzyma żar.
  2. ok o 17 wsypalem kolejne 25kg. Obecnie na zadanej 55 st. spalam okolo 4.6kg na dobe. Zmienilem na 50st zadana i zobacze na ile teraz worek starczy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  3. Nie, na zimę miałem 5sek/59 sek, wiatr na 3 lub 4, przerwa w podtrzymaniu 12-15 min. Popiół bez niedopałków ze szlaką bo opał do kitu.
  4. Ja mam obecnie 3 sek podawania, 42 przerwy, nadmuch na 2/10, przerwa w podtrzymaniu 25min. U mnie pompa CWU musi chodzić cały czas bo mam skopaną instalację i aby był ciepły powrót musi tak być. Dam znać oczywiście. Dzisiaj jak wyjeżdzałem do pracy to mijał 4 dzień na zasypie 25kg retopala i na moje oko na ten 5 dzień powinno starczyć. Teść ma mi zapisać godzinę gdyby musiał zasypywać to będę wiedział na 100% ile poszło per dzień. Tylko, że ja mam 2 boilery 100 i 80l w jednym obiegu.
  5. Ja bede to wlasnie od jutra sprawdzal. teraz mam 55st. a zmienie na 50st. z tym ze u mnie pompa cwu chodzi caly czas. obecnie spalanie na poziomie 5kg dziennie retopal ale jeszcze dokladnie nie wiem ile bo pierwszy worek spalam. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. jezeli bedziesz mial dobrze ustawiony potencjal to ilosc spalonego opalu bedzie dla Ciebie informacja kiedy zasypac. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. No wlasnie o to mi chodzilo:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  8. Jak ktos bedzie chcial korzystac tak jak ja to zapraszam na priv przekaze szczegoly jak mozna miec dostep do neta dla skzp (posoadajac oczywiscie router na karte sim lub router z obsluga dongla usb) za praktycznie darmo. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  9. e to super. jak ktos bedzie chcial korzystac z jakiegos prepaida i malego pakietu to mam fajny patent by miec to za 5zl/rok. P.Tomku rozumiem ze mowimy o zuzyciu modulu internetowego podlaczonego do neta? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  10. Mam pytanie czy przedmiotem testow bylo zuzycie ilosci danych. Mam zamiar podlaczyc to pod router z karta sim i jakims pamietem neta. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. Mam inny palnik ale od razu skojarzyłem, że może masz coś takiego. Ja to mam od frontu jak patrzę na palnik.
  12. A nie masz tak jak ja takiej srubki co ja dodatkowo trzyma? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  13. Wiem wiem P. Tomek pisal o tym
  14. No to czekamy:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  15. a te pompy odlaczasz po prostu z wtyczki czy masz taka opcje w sterowniku?pytam bo chodzi o zabezpieczenie przed przegrzaniem kotla. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  16. pytanie nie bylo ironiczne. zapytalem bo do tej pory nie zauwazylem negatywnych skutkow palenia az zobacze slimak i dopiero zasypywania kolejnych 4 workow. byc moze zle robie i chcialem wiedziec czy producent ma na to jakies uzasadnienie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  17. a podano czym to moze skutkowac poza wygasnieciem? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  18. A dlaczego nie mozna dopuscic do oproznienia zasobnika?Ja sobie poki co na dwustanie sprawdzam tak ze wsypuje jak widac zmijke i czekam az w zasobniku bedzie taki sam stan opalu jak przy zasypie czyli minimalny. i na takiej podstawie orientacyjnie wiem. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  19. Kurcze. Może załatwie gwintownicę ale czy jak przymocuję do stalowej rury czujnik np powrotu to wskazania będą ok? Miedź ma lepszą przewodność,.
  20. No tak ale palnik mam a nie będę miał jak pogwintować tych stalowych rur. Jaki musi być przekrój rury Cu by odpowiadało to 6/4 ?
  21. W lipcu będzie przeróbka i mam problem z doborem rur miedzianych do obiegu kotłowego, gdyż sprzedawca w sklepie nieprecyzyjnie jak dla mnie to określa. Zatem, jaki przekrój powinienem zastosować do wyjścia z kotła 6/4, zawór 4d też 6/4. Sprzedawca powiedział "to będzie potrzebna pięćdziesiątka bo kształtki mają gwint na 6/4". Proszę jeszcze tylko o tą informację i najlepiej jakiś sklep internetowy gdzie dostanę rury na metry bo nie potrzebuję 5m sztangi.
  22. o tym pisalem wczesniej. po wyjsciu z trybu auto lato sterownik powinien najpierw "zerknac" na temp z czyjnika w domu i "zadecydowac" czy grzac.
  23. A wegiel się dopala?
  24. Ja myślę że lepszym rozwiązaniem by była taka rzecz. Auto lato np. Na 18st. Pompa wyłącza się zawór się zamyka. Temperatura spada poniżej 18st na dworze i wtedy nie załącza się pompa i otwiera zawór tylko sterownik patrzy na temperaturę wewnetrzna w domu.
