Dancych
Treść opublikowana przez Dancych
  1. Gdzieś na forum był tutorial jak to zrobić. Nie mogę kurcze znaleźć. Podrzucicie linka?
  2. Ok czyli rurka od dmuchawy do zasobnika. Pomyślę nad tym. Dzięki.
  3. Zauwazylem dziwna rzecz. Zasypuje zasobnik suchym ekogroszkiem a gdy jest juz go malo tj okolo 10kg widac ze stal sie on wilgotny a na sciankach sa krople wody. Temperatura na piecu 50st powrot podobnie bo pompa cwu chodzi non stop. Jak zasypuje to sie kurzy a jak jest koncowka i zaglada sie do zasobnika to taka jakby wilgotne powietrze i opal jest wyraznie wilgotny. Ma ktos pomysl co to moze byc. Klapa szczelna. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  4. Dancych odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Ło matko nie doczytalem przepraszam. Ekogroszekprestige.pl tam jest orzech. Ja zamawiam eko od nich. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  5. Dancych odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    pgg.pl Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. aktualizacja. Starczylo na 6.5 dnia dokladnie. O 18 wsypalem kolejne 25kg tylko teraz przestawilem pompe cwu z 1 na 3 bieg i zobacze czy bedzie roznica. Zbiorniki mam daleko od kotlowni. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. Tak jak wspominalem mam 2 boilery 100 i 80l bo piec jest na 2 rodziny. i wychodzi mi 50zl za sama wode na rodzine. Takze jest spoko. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  8. Dzisiaj mija 5 dzien i jak patrze to na ten 6 powinno jeszcze starczyc. Wynika z tego ze po obnizeniu zadanej z 55 na 50 zyskalem dodatkowy dzien palenia. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  9. ja spalam co prawda dopiero 3 worek retopala ale juz moge powiedziec ze spala sie czysto. jedynie szary nalot. Na poprzednim weglu czarna sadza. popiol w wiekszosci sypki, taki koloru rdzy z niewielkimi spiekami zuzlowymi. Ogolnie bardzo jestem zadowolony. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  10. No wlasnie dlatego ze nie chce 3ciej pompy w kotlowni. Jak nie zadziala grawitacja to dam pompe proste, z tym ze obali to jakakolwiek zasadnosc produkcji zaworow 4d gdyz ich producenci nie wskazuja ze konieczna jest pompa. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. U mnie to sie nie sprawdzi do momentu gdy nie bedzie mi poprawnie dzialala instalacja. Moja pompa Cwu musi dzialac non stop. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  12. Tak jak napisalem jak nie zadziala to wstawie pompe, natomiast bede to robil wg zasad czyli krotki obieg na plecach kotla, przekroj rur jak wyjscie z kotla i odpowiednio wyzsza temperatura na piecu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  13. Jak cos to ja mam dwuplaszczowy i drugi zwykly na wezownicy. Sprawdzam kolejny worek na zadanek 50st i zobaczymy czy bedzie tak samo. U mnie zuzycie raczej male bo tylko zona lubi "lać wodę":) ja tp soe kapie w letniej bo bym wychodzil spocony
  14. Zaznacze ze pompa cwu chodzi caly czas i jak na moja instalacje to jest spoko. Na komforcie nie stracilem bo woda w granicach 46-47st. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  15. Nie ma sprawy. Mialem pisac ale ze mam remont w domu to troche tyrałem. Spalanie zeszlo z 4.6kg do 4kg. Czyli worek 25kg starczyl na 6 dni a wczesniej na 5. Nie mam sadzy tylko szary pylek.
  16. Dzieki jak ja przerobie to tez wrzuce i dam znac czy dziala grawitacja bo bede probowal bez pompy. Mam ja w razie co w zapasie. Jaka masz zadana na piecu i jak ustawiony 4d przy grzaniu. Jaka wtedy temp powrotu a jaka idzie na co. np w najwiekszs mrozy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  17. a ppdrzucisz fotke? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  18. sprobuj jeszcze zmniejszyc przeslone tak by sie dopalal i nie bylo zadzy. jezeli masz popiol ok to raczej nie powalczysz. obstawiam ze cos w instalacji jest nie tak skoro tak duzo spala na sama wode. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  19. masz kopczyk?, dym po otwarciu drzwiczek?. generalnie potrzebuje informacji: ile kw piec jaki masz nadmuch jak wyglada popiol czy masz szyber na czopuchu taka wajchę czy masz przeslone na wentylatorze? masz cyrkulacje cwu? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  20. Ja mam histereze 1st i to u mnie bardziej sie sprawdza bo szybko uzupelniam straty. czekaj na tydzien szlo Ci 50kg na sama wode? jakie masz dokladnie ustawienia i jaki piec? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  21. dzisiaj 4 dzien i mysle ze starczy na co najmniej 1,5 dnia moze 2 wiec tak jakby 1 dzien extra przy obnizeniu z 55 na 50st. dam znac jak obiecalem jak wypale caly ten worek. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  22. u mnie rowniez daja worki na popiol. i powiem wam ze ja wybieram popiol do metalowego wiadra i jak ostygnie przesypuje w worek. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  23. no tak masz racje. teraz dopiero to skumalem jak chwile pomyslalem. no to bede musial wypruc to co jest niestety by to zmiescic. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  24. Szybkie pytanie. Z racji, że bojler mam w małej łazience mam utrudniony dostęp do montażu odpowietrznika na istniejącym podłączeniu zasilania zasobnika. Czy jeśli w górnej części zasobnika mam króciec do cyrkulacji mogę wpiąć w niego automatyczny odpowietrznik? Czy to zadziała? Zasobnik do Kospel 100l dwupłaszczowy. Z góry dzięki za info.
