Treść opublikowana przez Dancych
Ok ja póki co kotłowej nie zakładam bo chce zobaczyć jak mój obieg wykonany zgodnie ze "sztuką" będzie działał przy większych odbiorach. Jak się okaże że mimo dużych przekrojów rur jak i zaworu 4d nie będzie mnie to zadowalało to zamontuje kotłową. Masz zawór grzybkowy i filtr siatkowy na rurze powrotnej obiegu kotłowego? Jaką masz pompę? Jak regulowałeś?
jabolkg czyli u Ciebie wylacza sie pompa jak temperatura zostanie osiagnieta?Pytam bo ja preferuje by pompa chodzila caly czas. Obecnie mam 27 zadana i jednoczesnie minimalna. Wzmocnienie mieszacza 15 czyli max i korekta pogodowa na max tj. 5. I teraz jest tak ze jak temp w pokoju spadnie o 0.3 to sterownik puszcza wg wzoru okolo 30 i to wystarcza. Generalnie chodzi o to ze jak grzejniki maja ta temperature minimalna to nie ma jakby tego uczucia chlodu w domu do momentu spadku temp ponizej zadanej i puszczenia cieplejszej wody na uklad. Moim zdaniem kotla wtedy nie zalewa zimna woda bo mieszacz stopniowo zwieksza zadana. W domu trzymam zawsze ta sama temp. bez obnizenia nocnego. Na gorze tez mam termostaty bo nawet w zimie żadko grzeja grzejniki. Mam automatyczne glowoce firmy Max czy cos takiego. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Dziekuje za info w temacie. Poki co daje czas by poec ustabilizowal prace. Dziala to obecnie jak dwustan ale w domu mam cieplo to i nie moze rozwinac skrzydel. W nocy dal na grzejniki 37stopni bo na dworzu sie zrobilo zimno ale tez sie odstawial. Przeslone na wentylatorze otworzylem prawie na full. W czuwaniu ma przerwa 10 min podawanie 5s z powietrzem 15. Az tak sie nie zapada ale ta temperatura spalin na najnizszej mocy to max 58st. na 100% ok. 110st. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- Pellet A Piec Z Podajnikiem Ślimakowym Na Ekogroszek
Montaż Zaworu 4D
Pchanie sie w 4d w jego przypadku jest bez sensu bo ma 3d i moze przerobic tak by miec sterowanie temperatura co i dolozyc pompe kotlowa. Sam przekonalem sie ze zawor 4d to nie jest "gowno" o ile zamontuje sie go tak jak powinno. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Montaż Zaworu 4D
Zawor 4d daje sie przed pompa Co. Rury do i z zaworu musza byc tego samego przekroju co wyjscie z kotla i powrot do niego. To jesli nie chcesz zakladac pompy kotlowej na powrocie z zaworu 4d. Ja mam 4d i dziala ale gdybym kotlownie i instalacje zakladal dzisiaj to bym wybral 3d do regulacji temperatury na co i pompe kotlowa. Mniej zachodu i na 100%bedzie dzialac. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- Ochrona Powrotu Defro Komfort Eko
Gdzies juz wrzucalem. Teraz jest to już ocieplone otulina ale jak bede w kotlowni to zrobie fotki. Dane techniczne. Wyjscie z kotla 6/4, zawor 4d 6/4, powrot z zaworu 6/4. Wejscie do samego kotla 5/4. Nie wiem dlaczego producent zredukowal... Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Gdzies ktos na forum napisal ze jest wzor na potencjal podajnika. Ustawiasz jakikolwiek potencjal i wsypujesz np. 25kg i palisz. Jak sie wypali patrzysz na sterowniku ile pokazuje spalania całkowitego. Przykladowo. wsypales 25kg sterownik pokazal 30kg. Dzielisz te 30kg przez wczesniej ustawiony potencjal. Potem dzielisz 25kg przez wynik poprzedniego dzialania i masz podobno potencjal. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Nie moge sobie poradzic z tym powietrzem dla 5%mocy. Ustalam kopczyk daje powiedzmy 7%nadmuchu i tylko dym w kotle. Daje wiecej i wiecej az piec dochodzi do 70st. wchodzi w podtrzymanie i wypala kopczyk. Nie wiem czego to moze byc wina. Czy dla dmuchawy dm80 zdjac przeslone i regulować tylko w sterowniku? Ja zdjalem przeslone to nie dymilo ale kopczyk wypalal sie w moment nawet przy malym nadmuchu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ok. Jutro wracam do domu po południu i zastosuję otrzymane wskazówki. Ustawię 25kw i będę regulował powietrze dla modulacji 5%. Rozumiem, że mam ją na sztywno ustawić i patrzeć żeby płomień był jasnożółty i nie dymił? Co z pompą CO. Wyłączyć czy ma chodzić. Pytam bo się trochę rozchwieje jak te 5% nie będzie dawało rady. Jak ustawie dla 5% to mam ustawiać dla każdej mocy czy dla 100%?
Moc 20KW Parametry czuwania: Przerwa 30min Przedmuch 15s Podawanie 10s powietrze 30% natomiast, kocioł wchodzi w podtrzymanie tylko i wyłącznie po nabiciu CWU bo osiąga 70st tj, 5 stopni więcej od zadanej. Większość czasu jest to najniższa modulacja 5% po dojściu do zadanej. Potencjał cały czas ustawiam by uzyskać idealny. Póki co 18,5kg/h Kaloryczność 24 (Retopal) Korekta dawki paliwa mam 25% na + Kopczyk opada jak dojdzie do zadanej i wisi na tych 5%. Nadmuch wtedy to 4%. Klapka na wentylatorze odsłonięta na 1,5cm bo jak pisałem wyżej jak odsłonię to wichura nawet na najniższym nadmuchu i wtedy to będą i spieki żużlowe i zapadnie się doszczętnie. Czopuch otwarty na 100%. Martwi mnie jeszcze temperatura spalin bo najwyższa jaką osiągnąłem to 120 jak jeszcze nie ograniczyłem modulacji do 50%. Z góry dziękuję wszystkim za zaangażowanie.
Ok jak wrócę jutro to tak zrobię. Zależy mi bardzo na odpowiedzi na to zagadnienie:) Kolejne pytanie o klapke na wentylatorze. Gdy odsłonię ją całkiem to mam wichurę na palniku. Czy ona ma być mimo to otwarta? Pytam bo jakby tak miało być to mi by wystarczyło powietrze pokroju min 1% max 10% bo tak się żarzy. I tak jako ciekawostkę, Jaki macie czas stabliziacji mieszacza? u mnie dopiero na 26sek zaczął trzymać zadaną za zaworem.
Z tego co udało mi się wyczytać to moc nominalna kotła ma wpływ na nawęglenie paleniska i jeśli ja mam 20kw ustawione a węgiel szybko się wypala to jak ustawie niższą moc kotła to w ogóle się zapadnie. Pisząc moc miałem na myśli ograniczenie modulacji do 50%. Czy może ktoś przeanalizować wykresy?
