Treść opublikowana przez Dancych
Spadki Temperatury Grzejników Po Załączeniu Pompy Cwu
Może źle się wyraziłem. Oczywiście chcę mieć sterowanie pogodowe bo przy wyższych temperaturach nie potrzebuję tak wysokiej temperatury zasilania. Precyzując. Zależy mi by przy największym zapotrzebowaniu na ciepło (przy największych mrozach), gdzie zasilanie sięgało by ~55st żeby ten % otwarcia pozwalał na ochronę powrotu. Dlatego też zawór 2 cale wybrałem. No i chcę to grawitacyjnie ogarnąć.
Regulacja Prostej Instalacji Co
Pierwsza myśl to termostary na grzejnikach, ale jak piszesz, że pojawiają się szumy to nie myślałeś o zaworze 3d z siłownikiem i sterowaniem pogodowym?
Pytam bo regulatora pokojowego nie mogę zastosować ze względu, że instalację mamy na 2 rodziny. Chciałbym na sterowniku zaworu 4d ustawić sobie temperaturę zasilania stałą, na grzejnikach termostaty i zależy mi na tym, żeby % otwarcia zaworu był na tyle mały by woda w obiegu kotłowym miała zadowalającą temperaturę. Rozumiesz o to mi chodzi:)
- Proszę O Pomoc W Doborze Zaworu 4D I Siłownika
- Spadki Temperatury Grzejników Po Załączeniu Pompy Cwu
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Obecnie moja pompa CWU chodzi non stop właśnie ze względu, że chcę by powrót był ciepły. To rozwiązanie działa ale nie jest do końca ekonomiczne. Uważam, że grzanie CWU na zadaną powoduje mniejsze spalanie ekogroszku. Problem jednak jest ze spadkami temperatur zasilania co gdy pompa cwu się załącza co wyklucza grzanie wody na zadaną. To, że muszę kupić większy zawór nie jest moją winą tylko teścia, który uważał że umie zrobić tą instalację ale już się z tym pogodziłem. Pompa kotłowa w moim przypadku też nie za wiele pomoże bo mam obieg kotłowy zrobiony z PP. Przeróbka jest konieczna.
- Awaria Prądu I Błędne Wskazania Czujnika Temperatury Cwu
To w takim razie stał się cud jeśli dla Ciebie nie jest możliwe że praca sterownika/czujnika ustabilizowała się. Temat założyłem po około 4h obserwacji. Temperatura raz wskazywała 47st potem 48,49,50,51,52,53 i pompa cwu się wyłączała a potem w drugą stronę od 53 do 47 i pompa cwu się wlaczala. Cykl trwał około 20 sek. Teraz jest ok. Jak to wyjaśnić? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witajcie, U mnie jak zwykle nic nie może być przez dłuższy czas w porządku. Jak nie źle zrobiony obieg kotłowy to teraz awaria prądu i dziwne następstwa. Mianowicie. W dniu dzisiejszym wyłączono 1 z 3 faz. Niestety nie posiadam jeszcze przełącznika faz dlatego piec się wyłączył. Podłączyłem gniazdko pod działającą fazę i uruchomiłem piec. Niestety zauważyłem, że czujnik temperatury CWU pokazuje 47st, za chwilę 53st. i tak faluje w tym zakresie. Powoduje to zaburzenie pracy pompy CWU, która wyłącza/włącza się z powodu różnicy temperatur na kotle i w zbiorniku. Musiałem jechać do pracy więc nie wiem czy się ustabilizowało (i czy w ogóle to mogą być przejściowe problemy). Pytanie czy to czujnik padł czy niestety sterownik. Reszta działa ok tylko to CWU. Jak mogę sprawdzić czy to czujnik czy to sterownik? Z góry dzięki. Wykończy mnie ten piec/sterownik/instalacja.
- Ekogroszek Na Lato
Czy To Ma Sens - Pomysł Na Sterowanie
Ok, rozumiem i bardzo dziękuję za podpowiedź. Zrobie jak mówicie :)
Taką ma, Grundfos Alpha 2
