Dancych
2
Treść opublikowana przez Dancych
A gdzie kupujesz tego ruska?Online czy masz na składzie? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- 23 odpowiedzi
- czy warto kupic
- jaką ma kaloryczność
(i 2 więcej)
Dancych odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Rozumiem. Dzięki za informację. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Będę robił takie coś z zaworem 4 d pod koniec maja więc mogę Ci dać znać czy pójdzie grawitacja w takim układzie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
No ok pod tym względem nie ma dyskusji. Mi chodzi o kwestie ekonomiczne. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Nie zrozumiałeś o co mi chodzi. Chodzi o to czy ekonomicznej w lecie palić na pid czy dwustan. Na czym funkcja auto lato polega to wiem:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
A jak ze spalaniem w trybie auto latem tylko na CWU. Ma to sens? Czy wtedy lepiej ustawić interwał? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Tak, tak, Retopal. Akurat mi nie przeszkadza, że suchy bo już się w zimę nasuszyłem co zasyp i dziękuję za atrakcje:)
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
Ja będę zamawiał po majowym paletę to dam znać czy sucha przyjdzie.
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
Komin Systemowy Firmy Fire - Opinie
Dancych odpowiedział(a) na piastun temat w Kominy dymne i spalinowe
Ja zamawiałem przez telefon dzwoniąc do producenta. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Też mam i mogę powiedzieć że spełnia swoje zadanie. Ja dałem 1200zl za komplet 6m komina. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Jakby tak było to pozostają koce i ciepła herbata bo albo opał albo jedzenie:) Macie jakieś rady na start dla nowego użytkownika skzp? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
To widzę że nie tylko ja mam ciśnienie że nie mogę wyłączyć co bo pogoda poj....jak lato z radiem. We wtorek powinien przyjść mój skzp-02 ale montaż planuje dopiero po dokonaniu przeróbki obiegu kotlowego czyli jak będzie można przestać grzać co. Palnik apqr bez otworów w kołnierzu, piec 20kw. Obecnie mam sterownik tech st-37 i ustawienia nieidealne. Spalanie 15kg+ w obecna pogodę i sądzą w piecu przy nadmuchu 30%. Podawanie 5sek przerwa 55, przerwa w podtrzymaniu 15 min, podawanie w podtrzymaniu 5 sek przedmuch 15 sek. Ogrzewam 160m2 średnio ocieplonego budynku. Myślę że sądzą to wina węgla bo powrót mam ciepły poprzez stałą pracę cwu, a u nas na składzie tona grochu 960zl ale miału w tym tyle że już więcej nie kupię. Do tego mokry więc rozsypuje i suszę. Pomaga dosypywanie wapna do węgla bo wtedy przynajmniej nie mam niedopalow. Mam nadzieję że skzp pomoże ogarnąć żeby spalać tyle ile potrzebuje faktycznie i żeby w piecu było czysto. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Spadki Temperatury Grzejników Po Załączeniu Pompy Cwu
Dancych odpowiedział(a) na Dancych temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam ocieplony ale jedna ściana nie jest ocieplona bo to od sąsiada i będę musiał się w tym temacie dogadać. Będę ta ścianę ocieplal od wewnątrz bo mi wieje szczelinami w fugach. Obecnie zbieram materiały na przeróbkę. Zrobię najpierw próbując wymusić grawitację, a jak nie uda się to zamontuje pompę kotlowa za zaworem 4d z obejściem z zaworem roznicowym żeby w lato ta woda też tam krazyla jak cwu nie będzie grzane. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka- 80 odpowiedzi
- cwu
- temperatura
(i 1 więcej)
Tak, też planuję. Tak jak kolega @Konopka mi napisał dam wyjście z kotła 6/4, zawór 6/4(napisał, żebym dał 5/4 ale spróbuję to bujnąć na grawitacji) i dołożę pompę kotłową jeśli jednak grawitacja nie pójdzie. Zrobie, zobaczę czy to coś pomoże. A teraz pytanie natury ekonomicznej. Czy z powodu stale zimnego powrotu mam tak duże spalanie? Zimą było nawet ponad 30KG. Niestety pompę cwu włączyłem już w okresie przejściowym więc nie wiem czy ciepły powrót spowodował, że teraz spalanie waha się od 12,5 do 15kg. Z racji, że do pierwszego boilera mam 20m, a do drugiego około 35m to nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Czy jest szansa, że będę miał mniejsze spalanie ekogroszku jeśli powrót będzie stale docieplony a CWU będzie grzane na zadaną a nie jak teraz stale? Chodzi mi czy zważywszy na opisane działanie mojej instalacji jest na to szansa.- 80 odpowiedzi
- cwu
- temperatura
(i 1 więcej)
No właśnie nie zapieram się rękoma i nogami za tą grawitacją, bo czytałem, że 3d do regulacji temp. co + pompa kotłowa to pewniejszy sposób i wtedy zasilanie co nie zależy od niczego innego jak od temp na kotle. Czy mógłby mi ktoś narysować jak to zrobić z małą legendą? Mój schemat: P.S. Naczynie wyrównawcze też będzie przerabiane.- 80 odpowiedzi
- cwu
- temperatura
(i 1 więcej)
Przeróbkę będę robił w sierpniu. Jestem już bardzo skołowany i zastanawiam się jak to zrobić, żeby na 100% mieć ciepły powrót, Czy jest jakiś 100% sposób na osiągnięcie temperatury powrotu na poziomie 50st, przy zadanej np. 55 lub 60 st. na piecu. Nie wiem czy zawór 4d to dobre rozwiązanie i czy uzyskam na tym grawitację. Dokonałem zwrotu sterownika zaworu ST-431n (14 dniowy zwrot) i zamierzam kupić sterownik SKZP-02 bo on ma wszystko co potrzebuję. Ale pozostaje właśnie ta kwestia ochrony powrotu. Chciałbym zrobić to raz a dobrze.- 80 odpowiedzi
- cwu
- temperatura
(i 1 więcej)
Również przymierzam się do zakupu tego sterownika. Mam kocioł 20kw. Obecnie mam sterownik i na zimę ustawienie 5 sek podawanie 55 sek przerwa nadmuch 3 lub 4 na 10. Przesłona na wentylatorze Dm 80 na 2 cm. Obecnie przy tym chomiku temperaturach 100kg starcza na 8 dni. Grzeje 160m2. Czy jak kupie ten sterownik da się jeszcze zejść z ilościa spalanego groszku. Będe miał zawór 4d 6/4 a za zaworem 4d 1 cal na co i 1 cal na cwu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Schemat jest na pierwszej stronie. Zerkniesz?Nie patrz na naczynie wyrównawcze bo będę przerabiał żeby rura wzbiorcza wychodziła bezpośrednio z kotła. Będę robił obieg kotlowy miedzią czy zrobić tak żeby schodzić w dół kolanem 45st? Jak ewentualnie zrobić luki miedzią? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka- 80 odpowiedzi
- cwu
- temperatura
(i 1 więcej)
Proszę O Pomoc W Doborze Zaworu 4D I Siłownika
Rozumiem. Znalazłem zestaw afriso zawór 6/4 i siłownik arm 343. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Tak teraz już to wiem bo po zdjęciu izolacji okazało się, że wyjście z pieca jest właśnie 6/4 i znalazłem zestaw. Chodziło mi bardziej o to czy średnica zaworu ma znaczenie przy doborze siłownika. -
Co może być nieprzewidzianych babolem? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka- 80 odpowiedzi
- cwu
- temperatura
(i 1 więcej)
Okazało się po zdjęciu izolacji że mam wyjście z kotła 6/4. Czy zatem jak dam zawór 4d 6/4 i rury takie same to uzyskam grawitacyjne obieg kotlowy? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka- 80 odpowiedzi
- cwu
- temperatura
(i 1 więcej)
Nie no ja nie wygaszam. Krzywą grzewczą sobie ustawię doświadczalnie ale muszę to niestety przetestować i zapisywać na różnych temperaturach. Myślę, że poniżej 38st. nie będę schodził bo będą wszędzie termostaty na grzejnikach ale się zobaczy.- 80 odpowiedzi
- cwu
- temperatura
(i 1 więcej)
No właśnie tak bym chciał ale nie wiem czy jak np. na mieszaczu ustawie te 55 zasilania CO to czy osiągnę na obiegu kotłowym powyżej 50.- 80 odpowiedzi
- cwu
- temperatura
(i 1 więcej)
Planuję mieć temperaturę kotła max 65st. Gdzieś czytałem, że sterowanie instalacją nie powinno się odbywać poprzez zwiększanie/zmniejszanie temp. zadanej kotła która powinna być możliwie stała i stabilna.- 80 odpowiedzi
- cwu
- temperatura
(i 1 więcej)
