Dancych
Treść opublikowana przez Dancych
  1. Pytanie z innej beczki. Chce przetestowac potencjał podajnika. Jak wyzerowac czas pracy sterownika?Nie.mylic z czasem pracy podajnika ktory wiem jak wyzerowac. Czy tylko wylaczenie z zasilania? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  2. Jesli nieocieplony i do tego gory to szukalbym czegos typu Wesola. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  3. Retopal to dobre i sprawdzone paliwo. Jezeli masz dobrze ocieplony dom to spokojnie ogrzejesz sie w najwieksze mrozy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  4. U mnie bardzo dziwna rzecz od 4 dni. Zmieniłem sterownik na SKZP-02. Ustawienia totalnie te same. Potencjał podajnika na 16,5KG/h jak zaleca jego producent. Mianowicie na ST-37 spalanie miałem realne 4,5KG/doba samo CWU. Teraz jeśli oczywiście wskazania są zgodne ze stanem faktycznym (prowadzę testy) mam 3,5KG/doba czyli jak widać oszczędzam 1KG. Sterownik trochę inaczej prowadzi proces spalania na interwale niż poprzedni mimo tych samych nastaw. Oczywiście nie jest to żadna reklama tylko obserwacja. Patrząc w zasobnik i porównując mniej więcej z tym co było wcześniej to wydaje się być to prawdą. Oczywiście jak wypalę to co jest przeprowadzę test, że wsypie 25KG spalę i sprawdzę sobie czy wskazania są prawidłowe. Jeśli tak to jestem w szoku.
  5. Najnowsza apka jest na costerowniki.pl jak klikniesz na modul. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. Myslalem ze skoro jest na apce to i w sterze. Jesli nie ma to powinno zostac dodane. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. Jest wykres cwu w apce przynajmniej. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  8. Witam, Na sprzedaż posiadam używany jeden sezon sterownik dwustanowy do kotła z podajnikiem tech st-37. Sterownik sprzedaje bez czujników gdyż mam je zamontowane wewnątrz obudowy kotła przez jego producenta. Sterownik jest jeszcze na gwarancji co potwierdza dowód zakupu, który dodaję. Sprzedaje, gdyż zmieniłem na sterownik z PID. Cena jaka mnie interesuje to 250zł z darmowa wysyłką kurierem.
  9. Ale ten groszek rozumiem od posrednika?Ja kupujac online na pgg.pl dostalem suchy opał. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  10. Palac w lato ciezko to okreslic ale na pewno ma deklarowana kalorycznosc. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. Bylem w trakcie czyszczenia kotla jak dostalem powiadomienie o Twoim poscie. Zalaczam fotki. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  12. p.Tomku mysle ze nie musi sie Pan tlumaczyc. I tak nikt kto nie ma pojecia o prowadzeniu dzialanosci tegp nie zrozumie chocby Pan na glowie stawal. Pana produkty i support bronią sie same zatem po co karmic troli i malkontentów. Osobiscie uwazam ze tego typu watpliwosci powinno sie omawiac w wiadomościach prywatnych z Panem. Niestety latwo jest pluc jadem na forum ku uciesze gawiedzi. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  13. Ja na ustawieniach 3sek podawania, 42 sek przerwy wiatr na 2/10, przerwa w podtrzymaniu 30min, czas podawania w podtrzymaniu 5sek. Pompa cwu pracuje non stop, 2 boilery 100 i 80l, worek 25kg starcza na 6 dni. Temperatura zadana na piecu 50st. Bieg pompy cwu 1. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  14. W instrukcji jest zapis o 8 latach wsparcia. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  15. Ja slyszalem ze ma nie przekraczać 300 netto z tym ze tak jak jest napisane w jednym z postow w cene jest wliczony dostep do serwera, ktory producent utrzymuje. Nie masz za to abonamentu jak w przypadku innych producentow. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  16. Nie ma sprawy. Czy woli Pan zgłoszenia na forum czy mailowo? Może w jakiś inny sposób? @Edit: Włączenie ochrony powrotu nie powoduje alarmu błędu czujnika powrotu. Ze sterownika demo ta informacja nie wraca do apki lub czujnik nie podłączony. Jeżeli nie podłączony to konsekwentnie do czujnika mieszacza powinien pojawić się alarm przy próbie uruchomienia ochrony powrotu.
  17. Jedna sprawa wyszła. Po wyłączeniu opcji siłownika na ekranie nadal widać, że zawór jest otwarty w 10%. To jest prawidłowe działanie?
  18. Nie mam takiego problemu. Od momentu wpisania wchodzę do apki i dane są zapamiętane.
  19. Testowałem pod kątem zapisu danych i reakcji głównego ekranu, tj. czy zmiany wprowadzane w ustawieniach poszczególnych sekcji menu mają odzwierciedlenie na ekranie głównym. Wszystko wygląda w porządku. Aplikacja nie zaliczyła crash'a ani razu mimo, że usilnie starałem się sposobami "klienckimi" ją zawiesić. Jedyne co wymaga weryfikacji to sytuacje w których trzeba było podejmować próbę zapisu 2 lub 3 krotnie. Trzeba by zerknąć w logi i sprawdzić czy był to wynik poczynań kilku hostów na raz czy był tam jakiś błąd komunikacji czy inny.
  20. Ok, testuję dalej. Byłem jedynym hostem podczas testów, które robilem. Przynajmniej tak pokazywała apka. Dam znać jeśli zauważę coś niepokojącego.
  21. Fakt, możliwe, że jest włączona blokada zapisu. Jeśli tak to testowanie póki co nie ma sensu:) No chyba, że będziemy testować czy nie crash'uje się przy przechodzeniu w podmenu i ogólną stabilność. Pod tym względem nie zauważyłem problemów. Dane pobierają się szybko.
  22. Nie. Usłyszałem na filmiku, że sterownik nie steruje kotłem ale jest podłączony do czujników. Próby wykonywałem w ramach testów do których "szef" zachęca:) W pracy zajmuje się testowaniem wdrażanych rozwiązań co prawda z nieco innej branży ale staram się to robić wnikliwie.
  23. Nie wiem czy to kwestia tego ze to sterownik demo ale nie mozna zapisac opcji "silownik" aktywny. Po zaznaczeniu chceckboxa nic sie nie dzieje napis caly czas czerwony. Edit. teraz sprawdzilem ze zadnej opcji nie mozna zapisac. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  24. Poki co ladnie to chodzi. Czekam na moduł. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  25. Dziwne, bo ja zawsze słyszałem, że otwarty zasobnik to ryzyko cofki,
