Treść opublikowana przez Dancych
Suchy Opal A Woda W Zasobniku
Gdzieś na forum był tutorial jak to zrobić. Nie mogę kurcze znaleźć. Podrzucicie linka?
Ok czyli rurka od dmuchawy do zasobnika. Pomyślę nad tym. Dzięki.
Da się wyeliminować skutki?
Zauwazylem dziwna rzecz. Zasypuje zasobnik suchym ekogroszkiem a gdy jest juz go malo tj okolo 10kg widac ze stal sie on wilgotny a na sciankach sa krople wody. Temperatura na piecu 50st powrot podobnie bo pompa cwu chodzi non stop. Jak zasypuje to sie kurzy a jak jest koncowka i zaglada sie do zasobnika to taka jakby wilgotne powietrze i opal jest wyraznie wilgotny. Ma ktos pomysl co to moze byc. Klapa szczelna. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Węgiel Online
Ło matko nie doczytalem przepraszam. Ekogroszekprestige.pl tam jest orzech. Ja zamawiam eko od nich. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Węgiel Online
pgg.pl Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- Temperatura Zadana Pieca ,a Oszczędnosć.
Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
ja spalam co prawda dopiero 3 worek retopala ale juz moge powiedziec ze spala sie czysto. jedynie szary nalot. Na poprzednim weglu czarna sadza. popiol w wiekszosci sypki, taki koloru rdzy z niewielkimi spiekami zuzlowymi. Ogolnie bardzo jestem zadowolony. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- Ochrona Powrotu Defro Komfort Eko
Dzieki jak ja przerobie to tez wrzuce i dam znac czy dziala grawitacja bo bede probowal bez pompy. Mam ja w razie co w zapasie. Jaka masz zadana na piecu i jak ustawiony 4d przy grzaniu. Jaka wtedy temp powrotu a jaka idzie na co. np w najwiekszs mrozy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Sprawdzony Eko-Groszek.
u mnie rowniez daja worki na popiol. i powiem wam ze ja wybieram popiol do metalowego wiadra i jak ostygnie przesypuje w worek. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- Odpowietrznik W Miejscu Cyrkulacji Cwu
Szybkie pytanie. Z racji, że bojler mam w małej łazience mam utrudniony dostęp do montażu odpowietrznika na istniejącym podłączeniu zasilania zasobnika. Czy jeśli w górnej części zasobnika mam króciec do cyrkulacji mogę wpiąć w niego automatyczny odpowietrznik? Czy to zadziała? Zasobnik do Kospel 100l dwupłaszczowy. Z góry dzięki za info.
