gryesiek1209
Treść opublikowana przez gryesiek1209
  1. To ciekawy wątek z tą wkładką. U mnie kocioł pracuje z buforem 1000L na wkładce 72st. Czy powinienem jednak wkładkę wymienić na bodajże kolejną wyższą czyli 78st ? Czy wyższa wkładka może jakoś wpłynąć na zmniejszenie temp spalin a tym samym na zwiększenie sprawności kotła ?
  2. I jak się sprawdza takie podłączenie ? Do jakiej temperatury ściągasz bufor na podłogówce ? Do 30 st. na wyjściu podłogówki czy wyżej ? Możesz zdać relację?
  3. Zawór 3,2 kvs w drodze. A jeszcze Was podpytam czy po fachowemu jest podłączanie rozdzielacza grzejnikowego i podłogowego na trójniku z jednej rury zasilającej? Czy nie powoduje to podbierania wody z jednego obwodu do drugiego? A może daac zasilanie np podłogówki z innego króćca z bufora?
  4. A zmieniłeś z 2.5 na 4 bo niedogrzewalo? Ja mam identyczna sytuację jak u Ciebie. Rozdzielacz na parterze i łazienka na piętrze 15m2 czyli jakues 100mb rury. W sumie u mnie 350mb
  5. Zamówiłem zawór z Kvs 2.5. Czy nie będzie za mały? A może lepiej wziąć ten 3.2. Czy zbyt duży kvs będzie dużym błędem w tej sytuacji? W Afriso zapewniali mnie ze ten 1.6 powinien dać radę a 3.2 to stanowczo za duży. Sam już nie wiem co robić...
  6. Są różne głosy na temat sterowania. Jedni mają podłogówkę na harmonogrami inni nie. U mnie harmonogram (to już wiem) się nie sprawdzi bo wyłączenie podłogówki na 4-5h powoduje że jej nagrzanie zajmuje wiele wiele czasu. Jak jest u Was ? Wyłączacie podłogówkę w harmonogramie czy załaczacie jesienią i wyłączacie na wiosnę ?
  7. A jak sądzisz to połączenie Cu z PEX nie wpływa ? Tam jest chyba mocne przewężenie. Może jakoś inaczej da się to połączyć żeby nie zwężać przelotu ?
  8. za długa linia zasilająca rozdzielacz - ile m? Jakieś 7mb w tym 1,5mb CU22, reszta PEX26 (w opisie pomyliłem średnice - pisąłem że CU jest 26 a jest jednak 22) za duży rozstaw rur w podłodze Co 15cm wszędzie za długie pętle - raczej nie, ale..... Nie mierzyłem mb jak było układane ale największe pomieszczenie ogrzewane ma 16m2 (łazienka na piętrze). Pozostałe pętle dużo mniejsze. coś nie tak z pompą np zapowietrzona pompa, zatkany filtr przed pompą Pompa niezapowietrzona. Filtr niesprawdzony jeszcze w/w mają wpływ na słaby przepływ w pętlach niewłaściwe pokrycie podłogi - co tam naprawdę jest na podłodze? 6-7 cm jastrychu plus płytka słaby przepływ - ma wpływ na wysoki start podłogówki zły montaż np zamienione zasilanie z powrotem NIE. Jest ok niebieskie pokrętła odkręcone na max, lub zdjęte. Odkręcone na MAX Czy jest jakieś sterowanie termostatem pokojowym? Nie ma żadnego sterowania. Tylko zawór termostatyczny o którym pisałem wyżej ew rozdzielacz "garażowy" czyli do kitu! Nie wiem czy to jest "garażowy" czy nie. Nie znam się Lista ew błędów - sprawdzić i odpowiedzieć.
  9. Cześć, a ja mam powiązany problem. 5 pętli ogrzewania podłogowego w sumie 350mb. Rozdzielacz na parterze, a jedna z pętli na piętrze (16m2 powierzchni). Rurki grzewcze 16 mm Herz PEX, rurki zasilające 26mm Herz PEX. Belki najprostrze z rotametrami. Zasilanie wykonane na regulatorze termostatycznym Afriso 20-43 st z KvS 1,6 m3. Pompa WILO 25-6 z biegami stałymi, grzejnikowymi i podłogowymi. Całość zasilana z bufora rurką miedzianą 25. Pompa i zawór termostatyczny w kotłowni. belki są już bez pompki. W czym problem ? Podłoga zaczyna łapać temperaturę dopiero przy jakiś 38 st. zasilania mierzac na belce i wtedy grzeje jako tako ale szału nie ma. Na pętlach nie można uzyskać wyższego przepływu jak jakiś 1l/min. Dodatkowo pętle regulująsię dopiero w zakresie 0,5 l/min lub wogóle nie da się ich regulować (można sobie kręcić dowoli a i tak nie zmienia to położenia grzybka w szklance rotametra). Pomożecie rozwikłać zagadkę ? Też podobnie jak autor posta podejrzewam że ten KvS jest zbyt mały i może trzeba go wymienić na 3,2 ? Obecnie pompa chodzi na 5m podnoszenia (6m jest max). Na 6m podnoszenia jest szum na pompie ale nie bardzo zwieksza to przepływy. Układ niezapowietrzony. Co tu można zrobić żeby chodziło to jak należy przy tych 30-32 st na zasilaniu ? Czy nie sa też podejrzane rotametry ? Czy ich skala jest odpowiednia (od 0 do 5 l/min) ? A czy to połączenie rury CU z PEX w kotłowni nie hamuje przepływu?
  10. Ja u siebie mam Z-kę z rury kanalizacyjnej fi200 i powiem że chyba to jeszcze jest za mało do poprawnej pracy RCK. Moja kotłownia pracuje z Atmos DC18S. RCK pracuje oczywiście, ale jest różnica jak się otworzy drzwi na zewnątrz to jednak bardziej się wychyla.
  11. Zawory są dwa. Jeden klapowy (ZK) pod tą kopułką na zdjęciu i drugi zwrotny (ZZ). Co ciekawe gdy zakręcę czy to jeden zawór czy drugi (na zmianę te zawory przy mieszaczu) to i tak ciśnienie na manometrze przy wodomierzu wzrasta zgodnie z ciśnieniem w naczynku. Co może być jeszcze nie tak ? Koniecznie dawać ZZ na wodzie przychodzącej z przyłącza ? (przed mieszaczem)
  12. Chyba najlepiej wykorzystać łączniki schodowe z jakimś timerem przy pompie.
  13. Rozmawiałem z serwisantem z ATMOPOL-u. Sugeruje na 90%, aby założyć RCK, które poprawi spalanie i dzięki temu obniży się temperatura spalin (Ustawienie na 23 Pa). Wierzyć ? Wracając jeszcze do instalacji, czy takie podłączenie podejść w moim przypadku nie byłoby lepszym wykorzystaniem temperatury z bufora ? Powrót grzejników jest w temperaturze bardzo zbliżonej do temperatury zasilania podłogówki dzięki czemu woda w środkowej części szybko grzałaby się do temperatury około 40 st. i w tym czasie załączałaby się pompa podłogówki. 1/3 bufora zostawałaby na CWU przy takim podłaczeniu, a wyłączenie pompki na grzejniki mógłbym ustawić np na 55 st., a pompka podłogówki cały czas by chodziła do osiągnięcia np. temp 30 st. (góra bufora jednak cały czas byłaby nagrzana do wyższej temp.) Może jeszcze pokusić się o rozdzielenie powrotów i powrót z grzejników dać wyżej, a z podłogówki na samym dole ?
  14. Czy w przypadku gdy kotłownia jest na poziomie "0" to można takie napowietrzanie zrobić tylko poprzez przebicie się fi160 na wylot przez ścianę bez robienia tego "Z" ?
  15. Nie. Do obrotów wentylatora mam oddzielny regulator obrotów silnika z Alle... Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
  16. A co proponujecie aby zmniejszyć temperaturę spalin ? Może zawirowywacz pod kształtką w dolnej komorze ? Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
  17. Nie. Pompa jest wpięta w zimną wodę dochodzącą do bojlera, a rurką cyrkulacyjną z instalacji Zdaję sobie z tego sprawę. Gwarancji nie mam. Zawór jest na samej górze bufora więc nie będę tam zaglądł i przez przypadek nie zakręcę zaworu Ale uważasz żeby go przenieść czy dać po prostu drugi ?
  18. z czym związany jest taki a nie inny układ wpięcia cyrkulacji ? u mnie w tym układzie też woda w instalacji sie podgrzewa.
  19. Mówisz o funkcji pracy bufora i kotła na grawitacji czy o czymś innym ? Ogólnie wiem, że te drzwi nie są zbyt szczęśliwe, ale niestety nie przeskoczę tego. Na kilku zdjęciach firmy ATMOPOL, która robi takie instalacje właśnie tak było to zrobione i działało.
  20. Jest zawór kulowy tylko na wyjściu zimnej z CWU w bojlerze. Musi tam być ze względu na przyszłą ewentualną obsługę bojlera. Pozostała droga do naczynia jest bez zaworu Zgadza się. To się przerobi na odpływ do kanalizacji.
  21. Ad. 1 Przepraszam. Zawór jest na 3 bary, a wskaźnik na manometrze jest na 4.Dziś sprawdziłem. Rzeczywiście kocioł jest na 2,5 więc ten zawór jest do zmiany na mniejszy. Ad. 3 Zawór zwrotny jest (rysunek niżej). Moze nie działa skoro podnosi się ciśnienie na przyłączu ? Ad. 4 Zamknięta
  22. Ok. To że są dwa to nie zmienia układu trojnikowego. Poprostu w miejsce drugiego wchodzi instalacja. Tak jest na schematach z jednym buforem. Co do przeponowego to tak myślałem że koło 20 l musi byc Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
  23. Co sugerujesz w takim razie ? Skorzystać ze schematu ATMOSa ? Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
  24. 1. Najwyższy grzejnik jest na wysokości około 3,5 m od poziomu kotła. Ciśnienie na zimnej wodzie 1.4 bar, przy 80*C gora-dół jest 2.4 bar. Ile wody ? Nie wiem. Jest 14 grzejników roznych + 800 l bufora. Kocioł ma 45 l. W sumie to może być jakieś 1000l. Zawór bezpieczeństwa na powrocie do kotła wielkości 1000l do 4 bar. Drugi na cwu na 6 bar 12 l. 3. W naczyniu mam zawsze to samo ciśnienie co na reduktorze. Nie da się inaczej tego ustawić. Dziś zauważyłem że jak ciśnienie rośnie w naczyniu to rośnie również na reduktorze- dziwne. Nie wiem o co chodzi...z tym naczyniem. 4. Przy min obrotach temperatura spalin w granicach 200-250 st. Dziś testowałem z uchylona wyczystką. Zbyt dużej różnicy nie ma. Nadal spaliny powyżej 300 na nominalnych obrotach wentylatora ;(.
