Kordjano
  1. palę w trybie standart moc maksymalna 19 kw średnia 10 kw minimalna 6 kw nadzór 3 kw . robiłem próbę paląc bez nadzoru z15 stopniową hizterzą kotła temperatura zadana 75 st wyszło około 30 kg na dobę , kocioł wygasił się 15 razy ,nie mam bufora zbiornik cwu 300 l sterowany zaworem elektromagnetycznym .
  2. witam kolegów chciałbym podzielić się z wami jak wygląda palenie u mnie dom 200 m dobrze ocieplony piec biovert z palnikiem kipi 20 witkowski temperatura zadana 65 temperatura powrotu około 7 do 10 st mniejsza temperatura spalin od 43 do 50 st temperatura cwu 45 st pellet po 440 zł w bigbaku zużycie pelletu za 60 dni 1100 kilo czyli średnio 18 kilo na dobę palnikiem steruje mi zwykły programator czasowy który włącza i wyłącza napięcie o pożądanej godzinie w sezonie zimowym kocioł pracuje od 5 do 9 rano i od 15 do 23 przez noc kiedy nie pracuje temperatura w domu spada z 22 st do 20.5 st . zamiast zaworu 4 d za pomocą trójników zaworów kulowych zrobiłem obejścia i temperaturę powrotu precyzyjnie można ustawić temperatura pomieszczeń sterują głowice termostatyczne pozdrawiam .
  3. Zatem do tego kotła 20 kw ,zarówno 16 jak i20 moce minimalne mają zbliżone myślę że ten palnik spełni twoje oczekiwania,moje spełnił. zanim kupiłem kipi ten pellet testowałem w tłokowcu ,też się paliło ale robił się w okolicach tłoka nagar i pellet coraz gorzej zsypywał się na palenisko ,trzeba było tego pilnować i co około trzech tygodni skrobać to śrubokrętem . Jako ciekawostkę podam że kiedyś kupiłem tonę pelletu przemysłowego typowo pod elektrownie [szybko przepuszczony bardzo dużo pyłu ]ponieważ mój miał być dopiero za kilka dni , bałem się że kipi nie da rady podajnik zablokuje ,ale myślę sobie,będzie zle najwyżej w tłoku spale ,ku moim zdziwieniu kipi łykneło całą tonę bez problemu jedyne co to dużo iskierek z tego pyłu fruwało po kotle .
  4. Darku nie wiem czy opłaca się zmieniać palnik ,trzeba kupić zestaw palnik ,sterownik,podajnik,flansze montażową,a to spory wydatek,może lepiej zmienić pellet. Napisz po ile kupujesz ten agropellet i co się dokładnie dzieje. ja kupuję pellet przemysłowy drzewny w Sławkowie po 400 zł.w big bak ,próbowałem też po 1000 zł.ale dużej różnicy nie widziałem ,w palniku kipi spala się bardzo dobrze,dobrze by było żebyś skombinował sobie trochę tego pelletu i zrobił eksperyment,jeśli twój palnik nie poradzi sobie to znaczy że jest do dupy i można rozważyć zmianę. Co do mocy palnika to podaj moc swojego kotła pozdrawiam.
  5. Witam kipi podaje że można palić pelletem i agro pelletem ja pale pelletem przemysłowym z odpadów drzewnych w palniku kipi 36 kw . palnik odpala za pierwszym razem i świetnie się oczyszcza
