Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
palę w trybie standart moc maksymalna 19 kw średnia 10 kw minimalna 6 kw nadzór 3 kw . robiłem próbę paląc bez nadzoru z15 stopniową hizterzą kotła temperatura zadana 75 st wyszło około 30 kg na dobę , kocioł wygasił się 15 razy ,nie mam bufora zbiornik cwu 300 l sterowany zaworem elektromagnetycznym .
witam kolegów chciałbym podzielić się z wami jak wygląda palenie u mnie dom 200 m dobrze ocieplony piec biovert z palnikiem kipi 20 witkowski temperatura zadana 65 temperatura powrotu około 7 do 10 st mniejsza temperatura spalin od 43 do 50 st temperatura cwu 45 st pellet po 440 zł w bigbaku zużycie pelletu za 60 dni 1100 kilo czyli średnio 18 kilo na dobę palnikiem steruje mi zwykły programator czasowy który włącza i wyłącza napięcie o pożądanej godzinie w sezonie zimowym kocioł pracuje od 5 do 9 rano i od 15 do 23 przez noc kiedy nie pracuje temperatura w domu spada z 22 st do 20.5 st . zamiast zaworu 4 d za pomocą trójników zaworów kulowych zrobiłem obejścia i temperaturę powrotu precyzyjnie można ustawić temperatura pomieszczeń sterują głowice termostatyczne pozdrawiam .
Palnik Na Pellet Rot Power
Zatem do tego kotła 20 kw ,zarówno 16 jak i20 moce minimalne mają zbliżone myślę że ten palnik spełni twoje oczekiwania,moje spełnił. zanim kupiłem kipi ten pellet testowałem w tłokowcu ,też się paliło ale robił się w okolicach tłoka nagar i pellet coraz gorzej zsypywał się na palenisko ,trzeba było tego pilnować i co około trzech tygodni skrobać to śrubokrętem . Jako ciekawostkę podam że kiedyś kupiłem tonę pelletu przemysłowego typowo pod elektrownie [szybko przepuszczony bardzo dużo pyłu ]ponieważ mój miał być dopiero za kilka dni , bałem się że kipi nie da rady podajnik zablokuje ,ale myślę sobie,będzie zle najwyżej w tłoku spale ,ku moim zdziwieniu kipi łykneło całą tonę bez problemu jedyne co to dużo iskierek z tego pyłu fruwało po kotle .
Darku nie wiem czy opłaca się zmieniać palnik ,trzeba kupić zestaw palnik ,sterownik,podajnik,flansze montażową,a to spory wydatek,może lepiej zmienić pellet. Napisz po ile kupujesz ten agropellet i co się dokładnie dzieje. ja kupuję pellet przemysłowy drzewny w Sławkowie po 400 zł.w big bak ,próbowałem też po 1000 zł.ale dużej różnicy nie widziałem ,w palniku kipi spala się bardzo dobrze,dobrze by było żebyś skombinował sobie trochę tego pelletu i zrobił eksperyment,jeśli twój palnik nie poradzi sobie to znaczy że jest do dupy i można rozważyć zmianę. Co do mocy palnika to podaj moc swojego kotła pozdrawiam.
Witam kipi podaje że można palić pelletem i agro pelletem ja pale pelletem przemysłowym z odpadów drzewnych w palniku kipi 36 kw . palnik odpala za pierwszym razem i świetnie się oczyszcza
