Jackw64
    176
Treść opublikowana przez Jackw64
  1. Zgadza się. Blacha cieńsza od kubańskich puszek z ananasami. Pozdrawiam.
  2. Dzięki za odpowiedź. Powoli wszystko ogarniam. Pozdrawiam.
  3. Witam. Z kotła jestem bardzo zadowolony (mimo zoków wymienionych wyżej). Na razie pracuje w FL. Nie miałem czasu się nim zajmować (nawał prac w remoncie kuchni i łazienki). W przyszłym tygodniu pobawię się ustawieniami. Na razie dosypuję paliwo. W domu zrobiło się za bardzo gorąco. Pozdrawiam. P.S. Gdzie ustawia się temperaturę na grzejniki . Mam wrażenie, że obniżyłem z początkowych 45C na 41C, ale nie jestem pewny.
  4. Odpalenie nie było bez problemów. mam stary z 20 wieku wymiennik cwu, bez miejsca na czujnik. Cwu ustawione na 50C zagotowało mi wode w kotle. Czujnik umieszczony na powierzchni bojlera. Ale opanowałem. Chodzi na FL bez ingerencji. ogólne wrażenie bdb. Strach pomyśleć. Do starego dolniaka wychodziłem w bluzach przeznaczonych do wyrzucenia. Wracałem okopcony. W kotłowni zapach smoły. Teraz idę spoko. Nie ma dymu , czy zapachu smoły. Wracam po obejrzeniu kotła, lub dosypania zasypu. Nic nie śmierdzi i jest ok. Trochę dziwne wrażenie, że do kotła wychodzę się popatrzeć ew. dorzucić opału. Popiołu mam sporo mniej jak przy dolniaku. Tutaj krzywe drwiczki. Gdzie sie ustawia czasy czyszczenia turbulizatorów ??
  5. Uff. Jestem po instalacji. Kilka fotek: prośba o sparawdzenie instalacji. Kilka uwag na początek. Firma seko olewa swoich starych klientów. Mimo kotła seko eko II n po 12 latach eksploatacji nie uzyskałem rabatu na kocioł. Ale to nie problem. Następna rzecz. Przy wnoszeniu kotła do kotłowni mały zonk. Podajnik nie chce wyleźć z wymiennika. Palnik na 17 kW na siłę wstawiony do wymiennika 14 kW. Drugi zonk. Żle spasowane drzwiczki rewizyjne. Trzeci problem, to osłona drzwiczek rewizyjnych wyciągana haczykiem z wymiennika. Czwarty zonk, to wyczystka w czopuchu a prawej strony, a otwór na wyciągnięcie syfu z czopucha po prawej. Teraz plusy. Kocioł odpalnony z FL chodzi spoko. To pierwsze obserwacje. Ogólnie pozytywnie. Pozdrawiam.
  6. Tak będzie.
  7. Znowu wielkie podziękowania.Mam termostaty na grzejnikach. Zawór n-drożny będzie będzie, pompy co i cwu też. Pozdrawiam.
  8. Wielkie podziękowania dla robin60 za prowadzenie w kierunku kotła na pellety. Żałuję, że takiego nie będę miał, ale robin60 wie dlaczego. Wiem jedno, następny kocioł (jak dożyję) będzie właśnie na pellety. Pozdrawiam. Ceny ekogroszku u mnie Pieklorz (luz) 840pln/tona, Retopal 690pln/tona (luz) i ponoć świetny eko za 750pln(luz) tona.
  9. Dzięki za wsparcie. Opis instalacji mam w stopce. Instalacja mieszana staro-nowa 13 grzejników (2 żeliwne, 10 aluminiowych, 1 drabinka) , bojler 80 l. Opału jeszcze nie zakupiłem . Wezmę 3 worki różnego. Instalator jest ok. Zakładał sporo różnych kotłów , nie tylko węglowych. Z opisem ustawień się nie spiesz. Instalator wchodzi w poniedziałek. Dopiero we środę będzie odpalony kocioł. Pozdrawiam.
  10. Zamówiłem seko maxx le. Piotr16 nie miałeś żadnych problemów z tym kotłem ? Podziel się ustawieniami. U mnie instalator wchodzi w poniedziałek. Pozdrawiam.
  11. Serdeczne dzięki.
  12. Piotr16. Czy znasz temperaturę spalin w czopuchu ?
  13. Pełen szacunek dla kolegów z forum.
  14. Myślę, że Robin60 wie, że plum, to dobra automatyka.
  15. Witam. Piotr16, Knedel wielkie dzięki za informacje. Mam jeszcze pytanie. Zaglądałeś do komina ? Jak wyglądają sadze, jaki kolor, czy jest jakakolwiek smoła ? Pozdrawiam.
  16. Mam kotłownię od ok 1986 r. Seko II , to mój drugi kocioł. Także bez obaw. Pozdrawiam.
  17. Witam. Widziałem dzisiaj kocioł na żywo z czopuchem z tyłu. Powiem tak z wyglądu bajka. Z wyciągnięciem zawirowywaczy nie będzie problemu. Pozdrawiam.
  18. Dzięki za info. U mnie aktualnie wyjście na komin od ściany z prawej strony to ok 14 cm, odległość od podłoża do dolnej krawędzi czopucha to 97-98 cm. Czopuch 14x14 cm. Mam kwasówkę w kominie robioną na zamówienie. Za wszelkie informacje , zdjęcia z góry dziękuję. Serdecznie pozdrawiam.
  19. Dziękuję za info. U mnie wystarczy 14 kW. Obecne seko ma 15/18 kw, ale kocioł pracował na niskich temp, był znacznie przewymiarowany - syf na wymiennikach i w kominie. Fora czyste spalanie węgla kamiennego i strony czysteogrzewanie znam na wylot. Uwaga o zawirowywaczach jak najbardziej celna. Pozdrawiam.
  20. Witam. Jestem zainteresowany kotłem SEKO. Mam obecnie kocioł SEKO EKO II N od 2005 roku i szykuję się na wymianę na nowoczesny. Kocioł stary nadal pracuje, ale mam w domu ojca w wieku 79 lat i muszę mieć kocioł automatyczny. Mam kilka pytań. Najważniejsze : jaka jest wysokość od podłogi po otwarciu zasobnika ? Mam piwnicę o wysokości 176 cm w porywach do 179 cm ( łuki piwnica z końca 19 wieku) . Piotr16 masz czopuch z tyłu ? Jaka jest wysokość dołu czopucha od podłogi ? Jaka jest odległość czopucha od prawej krawędzi kotła ?
  21. Zrezygnowałem z zakupu tego kotła. Pozdrawiam.
  22. Witam ponownie. Nikt nie pomoże ?? Pozdrawiam.
  23. Witam.Przymierzam się do tego kotła. Jak wygląda ich działanie po minionych latach ? Jak wygląda w kominie ? Pozdrawiam.
