Jackw64
Treść opublikowana przez Jackw64
  1. Max FL 90% min FL 15%. Tem kotła 63C, min moc nadmuchu 17% . Za oknami śnieg i wiatr. Temp -2C. Reszta jak poprzednio. Jak pochodzi kilka godzin to wstawię wykresy.
  2. Piotr16 dzięki za nowe wskazówki. Serdeczne podziękowania dla wszystkich za wszelkie uwagi - nawet krytyczne. Po nocy kocioł stabilnie. Coś mnie podkusiło i ustawiłem moc min na 30% i kociołek znowu zaczął wchodzić w nadzór. Po cofnięciu do 25% znowu jest stabilnie. Pozdrawiam.
  3. Piotr16 guru, dzięki za wskazówki.
  4. Mamy, co mamy i się nie poddamy. Specem od pluma jest robin60. Każda jego rada była trafna w 100%.
  5. Wybacz, ale nie zgodzę się z tym, co piszesz. U mnie dochodzi brak pompy na krótkim obiegu. Pytanie do tych , co włączyli z poziomu sterownika pompę cwu na stałe. Jak to zrobić bez wyciągania kabli pompy cwu ze sterownika ? W momencie montażu kotła proponowałem instalatorowi 1 pompę na powrocie z bojlera cwu. Tłumaczył mi , że to przeżytek. Cóż mogłem wymóc. Ale to inna historia.
  6. A próbowałeś min na 40% -50% ? Chodzi o spłaszczenie wykresu mocy. Zostaw max. Chodzi o to, żeby kocioł pracował na takim minimum, żeby nie wchodził w za duże moce, bo potem wchodzi nadzór. Mamy takie same palniki, mimo że ja mam kocioł o mocy 14 kW. Moc górną ograniczyłem tylko dlatego. Mógłbym zostawić 100%. Tylko nie wiem, czy wymiennik taką moc odbierze. Będę szedł w stronę wzrostu minimalnej mocy. I jeszcze ważny moim zdaniem parametr. Róźnica między tem. zadaną na grzejniki i na kotle. O tym pisał Piotr. U mnie bez ingerencji co tydzień drapałem sadzę z komory spalania. Po ustawieniu na min sadzy nie było , tylko siwo-biały nalot. To mój trzeci kocioł. Poprzedni DS był przewymiarowany, a to sprzyja zawyżonemu spalaniu. Na moje masz teraz przewymiarowanie. Kolejną rzeczą jest właściwy eko. I tu darko ma rację. Gdybyśmy palili tym samym, to można porównywać spalanie kg/dobę. Jeszcze jedna sprawa. Nie mam pojęcia jak wygląda prawidłowy płomień w kotłach z retortą. U mnie trochę jak z palnika na acetylen. Dalej po durnowatym przechodzeniu w nadzór moc wzrastała do ok 13-14 kW i potem zaraz nadzór. Po co ? teraz nawet z max FL na 100% kocioł oscyluje w granicach 7-8 kW.
  7. Zszedłem do kotła i histereza nadzoru 2C (nie ma tego w ecoNet) . Kocioł na razie nie wchodzi w nadzór.
  8. Pezenieś się do wątku Kocioł Seko Maxx Le
  9. Parametry serwisowe i tam znajdziesz .
  10. Wróciłem do ustawień ze środy. Zobaczymy jak będzie jutro. Na razie bardzo stabilnie. Pozdrawiam Czas na drinka. Parametry użytkownika: Temperatura zadana kotła 62°C Temperatura załączenia pompy kotła 45°C Wybór termostatu kotła Wyłączony Obniżenie temperatury zadanej kotła przy rozwartym styku termostatu 8°C Czas postoju pompy kotła w momencie zadziałania termostatu 3min Czas pracy pompy kotła pomimo zwartego styku termostatu 60s Przerwa pracy retorty w trybie NADZÓR 3min Tryb pracy kotła FuzzyLogic Korekta strumienia paliwa w algorytmie FL 0% Minimalna moc z jaką kocioł może pracować w trybie FL 24% Maksymalna moc z jaką kocioł może pracować w trybie FL 90% Ustawienia CWU Temperatura zadana zasobnika CWU 40°C Tryb pracy pompy CWU Praca z priorytetem Histereza zasobnika CWU 2°C Mieszacz 1 Temperatura zadana obiegu grzewczego 50°C Ustawienia kotła Minimalna temperatura zadana kotła 56°C Maksymalna temperatura zadana kotła 73°C Czas postoju pompy kotła od CWU 0min Podwyższenie temperatury zadanej kotła od CWU, mieszaczy lub bufora 5°C Temperatura alarmu przegrzania kotła 25°C Maksymalna temperatura podajnika 75°C Temperatura wyłączenia kotła zewnętrznego 30°C Kod sygnalizowania o aktywnych alarmach 63 Histereza pracy kotła 1°C Praca Minimalna moc nadmuchu jaką może ustawić użytkownik 20% Szybkość podawania paliwa przez podajnik 15.2kg/h Mnożnik szybkości podawania paliwa 2 Kaloryczność paliwa 7.0kWh/kg Czas detekcji braku paliwa 30min Nadzór Czas pracy retorty w trybie NADZÓR 3s Moc nadmuchu w trybie NADZÓR 25% Wydłużenie pracy wentylatora w trybie podtrzymania (nadzór) 25s CWU Minimalna temperatura zadana zasobnika CWU 20°C Maksymalna temperatura zadana zasobnika CWU 40°C Czas wydłużenia ładowania zasobnika CWU 0min Mieszacz 1 Minimalna temperatura zadana obiegu grzewczego 20°C Maksymalna temperatura zadana obiegu grzewczego 51°C To już są jaja. Praca czyszczaków zaburza pracę kotła. Czyszczaki się włączyły i chwilę potem kocioł ze stabilnych 7 kW podskoczył na 11 kW (mam ustawione czyszczenie w tym czasie na 30 min).
  11. Drink, to dobry pomysł. Też sobie zapodam, ale po kolacji. Test zaczęty wczoraj do kosza. Pozdrawiam.
  12. Peha i Darko. Dzięki za odpowiedzi.
  13. Niepotrzebnie wywołałem problem pelletu. Mamy, co mamy i na tym się skupmy. Prośba do posiadaczy pogodówki. Wklejcie wykresy pracy Waszych kotłów. Darko240973 , jak będziesz miał trochę czasu to wrzuć swoje sugestie. Pozdrawiam wszystkich.
  14. Witam ponownie. Zapis ostatnich godzin pracy kotła: Darko240973 każda wskazówka mile widziana. Khojdys nie twierdzę, że pellet jest super. Mam kolegę palącego pelletem w kotle defro z palnikiem starszego typu (nieobrotowym). On nie narzeka. Kocio obsługuje jego małżonka i bezproblemowo sobie radzi. Ale siedzimy w seko maxx le i skupmy się na tym. Co do spalania wypowiem się ok 16, bo wtedy uzupełnię zasobnik i będę miał jakiś obraz. Nie wiem, czy zastanę w ograniczeniach mocy, czy wrócę do podniesienia tylko min. Jak widzieliście podniesienie min spowodowało pracę bez nadzoru. Pozdrawiam. Miernika oglądam od dłuższego czasu.
  15. Dzięki za podpowiedź.Zobaczę jutro.
  16. peha zapis ok 8h. manipulowałem praca kotła, czyściłem komorę spalania, wywalałem coś z wyczystki w dolnej części wymiennika. teraz aktualny wykres : Obecnie FL max 70% FL min 30%. Po powrocie do fabrycznych i drobnych korektach. Czyli zobacz. Kocioł nie wchodzi na max moc i dzięki temu nie zjada eko w nadmiarze.
  17. Bobs. W 2017 miałem kupić ten kociołek z kipi. To dlaczego go nie mam, to osobna historia. Wina firmy. Kręcili , nie mogli go dostarczyć na czas. Do dzisiaj żałuję. Pozdrawiam. Nikt odpowiedzialny nie poleci Tobie kotła . Nikt nie zna Twoich warunków. Co do seko, to poczytaj o przygodach jego użytkowników na pellet. Wejdź na stronę cieplowlasciwe.pl i zobacz moc kotła dla twoich warunków. Zdecyduj, czy chcesz mieć do czynienie z eko (często nieznana moc eko, dużo popiołu) , czy też z pelletem (mało popiołu do utylizacji na własnym trawniku, ogródku - komin ceramiczny lub z wkładem stalowym kwaso- odpornym z odprowadzeniem skroplin). Sam byłem zdecydowany na pellet, ale nie wyszło. Jak padnie mi zespół podający, to do obecnego kotła wstawię palnik kipi. Pozdrawiam.
  18. Nie ma sprawy. Wkleję za kilka godzin. Pozdrawiam. P.s. Moc max trzeba obniżyć tak, aby nie było nadzoru.
  19. Piotr16 dla mnie jesteś guru. Dzięki Tobie poradziłem sobie w początkowej fazie prowadzenia kotła. Mam dobre wieści: Od 9.00 zacząłem zmniejszać moc kotła. W tej chwili max mam na 70% min na 10%. Kocioł pracuje stabilnie. Prawdopodobnie nie są to ustawienia końcowe. Pracuję nad tym dalej. Peha zacznij to samo. Zmniejszaj moc max o kilka procent i obserwuj pracę kotła. Jak włączy się nadzór, to w następnym cyklu obniż moc. Tak do skutku. Pozdrawiam. P.S. u mnie też kocioł pracował bezproblemowo. Zużycie eko 36 kg/dobę.
  20. Od dzisiaj nowy test. Różnica temp na mieszaczu i kotle 15C. Min moc kotła na 45%. Dam znać jakie wyniki.
  21. Poeksperymtuj. dlaczego tylko 30% min ?? Dla doświadczenia mam u siebie przy ustawieniach Piotr16 już 44%
  22. Strzelam. Ustaw min moc na 50%. Eksperymentalnie. Zobacz kocioł wchodzi na duże moce i zwieksza sie spalanie grochu. Wg. mnie źle napisany algorytm. Gdyby kocioł pracował w nominalnej mocy, to wsie parametry powinny by optymalne. Zjazd do za niskiej mocy niepotrzebnie obniża wszystkie parametry. Kocioł przechodzi w za duże moce i niepotrzebnie zawyża spalanie eko.
  23. Zostaw histerezę na 0C. Kocioł pracował praktycznie bez histerezy. Zobacz na youtube, co facet mówi o plumie. Mówi też o nadzorze w którymś filmie.
  24. Mam dokładnie darko jak i Ty. Czyszczenie poprzez programator czasowy. Padł mi kilka dni temu po niespełna 2 latach. Oczywiście czyszczenie wymiennika i problem z kotłem.
