Treść opublikowana przez Jackw64
Kocioł Seko Maxx Le
Cóż, mam mieszane odczucia. Na plus automatyczne czyszczenie i odpopielanie i tryb FL. Na minus brak właściwej instrukcji - zrozumiałej dla usera, brak instrukcji do ecoNET, brak odpowiedniej liczby czujników, Zerwana zawleczka 4 - razy i opowieść, że mam "stare rozwiązanie" ze strony serwisu. Mając namiary na userów powinni chyba unowocześnić rozwiązania. Nie mogę się wypowiedzieć o całym sezonie ( kocioł od marca) , ale na ogół na plus. Niestety, nie jest to kocioł marzeń. Pozdrawiam.
- Kocioł Seko Maxx Le
Kocioł Seko Maxx Le
R2r. U mnie 14 kW z podajnikiem po lewej i czopuchem z tyłu. Zamontowany kocioł od prawej ściany do końca ślimaka to ok 122cm. Trzeba jeszcze jakieś 50 cm na swobodne dojście do napędów zębatek. Zasilanie tego kotła jest na prawej, bocznej ścianie, stąd dane z realu. Musi być dosyć miejsca na dojście do 2 wyczystek. Lewy dolny róg wymiennika i prawy bok wyjścia czopucha z wymiennika. Masz fotki na chyba 6 stronie. Pozdrawiam. P.S. Dzisiaj wymieniona zawleczka na 8.8 bez wyciągania popiołu i czyszczenia. Na razie chodzi ok. Wymiary wymiennika są chyba różne w wersji czopuch z tyłu i boku.
Kocioł Seko Maxx Le
Olgierdowwy. Sama stolica Borów Tucholskich. Nie mam czasu posiedzieć przy kotle. Żona dała mi tyle pracy, że się nie wyrabiam. Zużycie opału nie wiem. Ładuję, czyszczę, wyrzucam popiół i na razie tyle. Zakupiłem dodatkowe czujniki i jeszcze nie mam ich podłączonych prócz ecoNET-a. W maju montuję pogodówkę i czujniki temp. ct4 do ochrony powrotu i za pompą c.o. Pozdrawiam. P.S. Mamy podobną powierzchnię grzania, ale inne moce. Sprawdź, czy Twój ślimak od odpopielania nie trze o obudowę, bo mam z tym kłopoty.
Kocioł Seko Maxx Le
Tom378. Decyzję o wyborze kotła musisz podjąć sam. Gwarancja dla seko to 2 lata, tylko na spawy 10 lat. Porównanie skamp-pv wg. mnie wypada niejednoznacznie. Skam ma lepszą gwarancję, lepszy palnik i o ile nie mylę się kompletny zestaw czujników i podłączenie do neta od strzału. Dalej na plus skamp-a możliwość prawie dowolnej konfiguracji pod klienta ( Pieklorz popraw, jeżeli się mylę). Co do seko brak 2x czujnika temp, pogodówki i rutera. To niestety trzeba dokupić samemu. Seko ma system czyszczenia w automacie i odpopielania. Serdecznie pozdrawiam. P.S. Sezon się nie skończył niestety. Żona zagoniła mnie do malowania już 5. pomieszczenia i wymyśliła nową szafę skręcaną. Także mam mało czasu. Skamp ma na pewno jeszcze jedną zaletę. Wsparcie dla userów. Pieklorz, Twoja praca na rzecz klientów powinna być specjalnie wyróżniona. W moim przypadku pomaga Robin i Piotr. Sam na początku chciałem wulkana p1, ale rozmowy były dziwne, później mpm-a z dodatkowymi drzwiczkami i palnikiem kipi. Niestety terminy goniły. Ecodesign ma tylko (chyba) Kostrzewa, ale ich kotły, to dziwne są .
Kocioł Seko Maxx Le
Piotr16. WIELKIE DZIĘKI za ustawienia. Teraz kocioł faktycznie przeszedł w pracę minimalną. Temp. się nie buja. Jutro jeszcze zobaczę, co po nocy. Na razie po przestawieniu nadzoru na 18 minut (pewnie dojdę do 15) palnik pracuje na minimalnej mocy. Wskazania liczników serwisowych: Praca MAX 0 Praca MIN 1h Nadzór 1h . Pozdrawiam. P.S. Jak będziesz w kuj-pom., to daj znać. Podobnie jak Robin masz u mnie flaszkę.
Kocioł Seko Maxx Le
Przywróciłem ustawienia do fabrycznych. Liczniki serwisowe na dzisiaj ok 17.30 pokazały: Praca MAX: 115h Praca MIN: 247h Nadzór: 88h Praca podajnika: 11h (b.z.) Spal.paliwo: 333kg (b.z.). Liczniki skasowałem. Temp. zał. pompy co 45C histereza kotła 2C moc nadmuchu min 20% temp. zadana mieszacza 45C temp. min. mieszacza 20C czas otwarcia zaworu 120s (AFRISO z siłownikiem) nieczułość mieszacza 20C zakres proporcjonaln. 3 stała czasu całkowania 160 temp. minimalna kotła 50C temp. max kotła 80C Spieków brak, trochę niedopalonych koksików, Nie znam temp spalin i powrotu. Czujnik jeszcze nie założony. Kaloryczność eko 7,5 ( nic tu nie zmieniałem). Miałem dzisiaj przerwę w pracy kotła po namieszaniu w ustawieniach. Pozdrawiam.
Kocioł Seko Maxx Le
Witam ponownie. Liczniki serwisowe: Praca MAX: 112h Praca MIN: 241h Nadzór: 84h Praca podajnika: 11h Spal.paliwo: 333kg (zakupiłem ok 550 kg i resztę mam już w zasobniku). Piotr16. Co zmieniłeś w ustawieniach w stosunku do fabrycznych ? Zakupiłem już czujnik ct4 (powrót) i pogodówkę, ale jeszcze nie założone. Pozdrawiam. P.S. Kocioł odpalony 7.03.2017 , czyli 19 dni. Przywrócenie do fabrycznych jest w USTAWIENIACH SERWISOWYCH ?
