Jackw64
Treść opublikowana przez Jackw64
  1. Witam. Spróbuj zmniejszyć moc max np na 50%. Nie wiem, czy to pomoże. Jedynym rozwiązaniem jest chyba tylko tryb standardowy. Pozdrawiam .
  2. @Pawel1984 Podaj wszystkie dane. Jaki tryb pracy kotła: FL , Min/Max, czy Standartowy. Od tego zaczynamy. Dobra. Krótko. Zacznij od max mocy kotła, tak , aby nie wchodził w nadzór. Tzn. ustaw moc max na taką wartość, aby po osiagnięciu zadanej kocioł nie wchodził w nadzór. Dalej ustaw min, tak aby pracował dalej bez wejścia w nadzór. Jeśli masz dobre spalanie i kopczyk się nie zapada czy w pracy, czy w nadzorze. Podzielam zdanie 1mps.
  3. Witam. Poradziłem sobie z koksowaniem w trybie FL. Kluczem było obniżenie kopczyka. Korekta podawania -20% , korekta nadmuchu +1,5%. Moc min 14% , max 58%. Spadło zużycie paliwa. Wczoraj zasypałem zbiornik ( ok 100 kg) o 17. Do teraz 9:52 jak widać poszło ok 11%. Niestety jest minus - podwyższona temp. podajnika do ok 45C. Pozdrawiam.
  4. Witam. To nie tak działa. Odłączyłem econet i za pomocą sterownika :
  5. Daj znać, co dało mieszanie z miałem. Pozdrawiam. P.S. Zadzwoń do Pana Wojtka z serwisu. Prawdopodobnie poda kod. Econet raczej nie ma nic wspólnego z ustawieniami trybu (po prostu można to też zrobić zdalnie ). Nabyłem go jakiś czas po instalacji kotła. Wypróbuj kody podane przez m4rkiz.
  6. @kaczorek36 Zlikwidowałem u siebie problem z koksem. Tryb standardowy jest odpowiedzią. Co do kodu sprawdź serwisowe kod 5096 i pokazywać zaawansowane ( lub ukryte) na tak. Wyjdź i sprawdź czy już masz w ustawieniach palnika FL. Pozdrawiam.
  7. No to popatrzmy: Opis produktu na stronie pgg i faktyczny stan. Wg opisu na stronie uziarnienie 6-25 mm. W rzeczywistości 5-40 mm. Spiekalność, która zniknęła z opisu na stronie pgg 0-20 RI. W rzeczywistości 0-50 RI. Tak jak pisał Piotr, spiekalnośc zależy od aktualnej ściany. Kto ma szczęście, to załapie się na zgodną z opisem, kto nie ma na tę gorszą. Tyle w temacie.
  8. @kaczorek36 mam też ten dziadowski węgiel. Koksu co niemiara. Sprawdźj w min/max lub standard (podpowiedź serwisanta). U mnie po korekcie podawania -20% i korekcie nadmuchu +1,5% koks nadal się pojawia. Dobrym pomysłem jest zmieszanie z takim o spiekalności 0 50/50 ( Kamil Miernik ) . Pozdrawiam.
  9. Jeśli ktoś musi wyłączyć alarm odpopielania, to ujawniony kod serwisowy > czas odpopielania ustawić na 0 > zatwierdzić. Ponowne włączenie > odwrócić proces. Pozdrawiam.
  10. Witam. Czy ktoś z kolegów wie jak wyłączyć czujnik odpopielania. Ślimak się zablokował. Dzisiaj nic z tym nie zrobię. Pozdrawiam @darko240973 zdaje się, że dostałeś kiedyś kod od seko umożliwiający wyłączenie alarmu odpopielania. Pamiętasz go jeszcze ? Pozdrawiam.
  11. Witam. Miałem podobny problem. Lato 2021 - nadzór - czas podawania 2 sekundy, przerwa 10 minut, przedłużenie nadmuchu 30 sekund. W tym roku musiałem zmniejszyć czas podawania do 1 sekundy. Pozostałe parametry bez zmian. Pozdrawiam. P.S. mam również korektę podawania na - 20%, co zmniejsza moc kotła.
  12. Dziękuję @piotr16 .Kupiłem tego 3t z pgg. Może być wesoło z wesołą. Mocno zastanawiam się nad instalacją dodatkowego kotła na gaz lub PC na wiosnę. Pozdrawiam.
  13. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
  14. Witam po długiej przerwie. Pytanie do spalających eko Mysłowice-Wesoła o nastawy. Węgiel ma 28-32 MJ/kg. Pozdrawiam.
  15. Witam. To nie grube rury. Pisałem,że mam staronową instalację. 1/2 na grubych rurach ( instalacja z poprzedniego wieku wykonana zgodnie z obiegiem grawitacyjnym ) i częściowo na żeliwnych grzejnikach i nową na cienkich. Cienkie wychodzą z grubej rury wpięte w nią. Wadą kotła jest za wysoka moc minimalna w obecnych temperaturach. Poprawiłem histerezę cwu na 2C i jest trochę lepiej. Na wykresie widać wyraźnie, że skoki temperatury i mocy są spowodowane tylko i wyłącznie dogrzewaniem bojlera lub dużym rozbiorem cwu. Pozdrawiam.
  16. Witam. Wampir888 za duże skoki temperatury prawdopodobnie odpowiada bojler, Też tak miałem. Rozwiązałem to w następujący sposób: 1. ustawiłem eksperymentalnie min FL na 4% 2. cuw z priorytetem i histerezą 1C. 3. Max FL zmniejszyłem do 80% 4. temp. zadana 63C=minimalnej, histereza pracy kotła 1C, histereza nadzoru 4C Minusem jest to, że w przypadku zmiany temp, mieszacz min FL też trzeba dopasować. Wszystkim użytkownikom najlepszego w nowym roku. Rozsądnych cen ekogroszku i końca covidianizmu.
  17. Witam. Niestety nie mam żadnych doświadczeń z grzałką . Podzielam zdanie piotra16. Pozdrawiam.
  18. Mam pytanie. Czy można z poziomu sterownika ustawić pompę c.o. na działanie ciągłe, czy tylko wywalić kable od pompy i podłączyć do gniazdka ? Pozdrawiam.
  19. Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności i ja życzę Wam radości, aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było.
  20. Dzięki za wskazówki. Kocioł wygaszę. Pozdrawiam.
  21. Witam. Kolejny pad programatora czasowego. Tym razem nie mogę wcisnąć wtyczki silnika do programatora. Przyjrzałem się dokładnie i widzę napis "'Zdjełano w Kitaju" - wszystko jasne. Chciałem ustrojstwo rozkręcić, ale nietypowe nacięcia. Przy okazji, czym odkręcić klapkę przy palniku ? Są tam dwa motylki, ale chyba zapieczone. Pozdrawiam.
  22. @sarzyk i @marcin91280 wszystko opisałem wyżej. Koszt 150PLN+kurier . Zamówione u serwisanta tel. 691024178 zdaje się Dębica. Pozdrawiam. P.S. Czyści skutecznie. Zerwała kamień bezproblemowo. Czyszczenie 6 kanałów ok 6-8 minut.
  23. Witam piotr16. Nie mam pojęcia, mam tylko podejrzenie co do pracy pewnych fachowców. Opisałem to wyżej. Co do głowicy - tak wiertarką - 10mm. Pomiar niedokładny - nie mam suwmiarki. Pozdrawiam.
  24. Z ciekawości przełączyłem kocioł w MinMax. Czy ktoś może podać swoje ustawienia w tym trybie ?
