Treść opublikowana przez Jackw64
Kocioł Seko Maxx Le
Nikt nie zamierza palić w kotle innym paliwem , ani dorabiać rusztu. Po prostu szkoda, że kocioł nie ma takowego. Kol SEKO dostałem Wasz kocioł bez czujnika temp. powrotu. Mam zawór 4d z siłownikiem. Jak ustawić w plumie temperatury dla zaworu i pompy kotła aby zapewnić prawidłową temperaturę powrotu ?? Pozdrawiam.
Kocioł Seko Maxx Le
Niczemu nie przeszkadza. To tylko dla estetyki. Powiem to, co mojej ukochanej małżonce (30 lat po ślubie). Ten kocioł na razie jest nudny jak flaki z olejem. Wszystko chodzi i poza dosypywaniem paliwa i wynoszeniem popiołu sam robi wszystko. Wadą jest brak dodatkowego rusztu awaryjnego (przepisy). Chętnie popaliłbym niektóre papiery.
- Kocioł Seko Maxx Le
Kocioł Seko Maxx Le
Witam. Z kotła jestem bardzo zadowolony (mimo zoków wymienionych wyżej). Na razie pracuje w FL. Nie miałem czasu się nim zajmować (nawał prac w remoncie kuchni i łazienki). W przyszłym tygodniu pobawię się ustawieniami. Na razie dosypuję paliwo. W domu zrobiło się za bardzo gorąco. Pozdrawiam. P.S. Gdzie ustawia się temperaturę na grzejniki . Mam wrażenie, że obniżyłem z początkowych 45C na 41C, ale nie jestem pewny.
Kocioł Seko Maxx Le
Odpalenie nie było bez problemów. mam stary z 20 wieku wymiennik cwu, bez miejsca na czujnik. Cwu ustawione na 50C zagotowało mi wode w kotle. Czujnik umieszczony na powierzchni bojlera. Ale opanowałem. Chodzi na FL bez ingerencji. ogólne wrażenie bdb. Strach pomyśleć. Do starego dolniaka wychodziłem w bluzach przeznaczonych do wyrzucenia. Wracałem okopcony. W kotłowni zapach smoły. Teraz idę spoko. Nie ma dymu , czy zapachu smoły. Wracam po obejrzeniu kotła, lub dosypania zasypu. Nic nie śmierdzi i jest ok. Trochę dziwne wrażenie, że do kotła wychodzę się popatrzeć ew. dorzucić opału. Popiołu mam sporo mniej jak przy dolniaku. Tutaj krzywe drwiczki. Gdzie sie ustawia czasy czyszczenia turbulizatorów ??
Kocioł Seko Maxx Le
Uff. Jestem po instalacji. Kilka fotek: prośba o sparawdzenie instalacji. Kilka uwag na początek. Firma seko olewa swoich starych klientów. Mimo kotła seko eko II n po 12 latach eksploatacji nie uzyskałem rabatu na kocioł. Ale to nie problem. Następna rzecz. Przy wnoszeniu kotła do kotłowni mały zonk. Podajnik nie chce wyleźć z wymiennika. Palnik na 17 kW na siłę wstawiony do wymiennika 14 kW. Drugi zonk. Żle spasowane drzwiczki rewizyjne. Trzeci problem, to osłona drzwiczek rewizyjnych wyciągana haczykiem z wymiennika. Czwarty zonk, to wyczystka w czopuchu a prawej strony, a otwór na wyciągnięcie syfu z czopucha po prawej. Teraz plusy. Kocioł odpalnony z FL chodzi spoko. To pierwsze obserwacje. Ogólnie pozytywnie. Pozdrawiam.
Kocioł Seko Maxx Le
Wielkie podziękowania dla robin60 za prowadzenie w kierunku kotła na pellety. Żałuję, że takiego nie będę miał, ale robin60 wie dlaczego. Wiem jedno, następny kocioł (jak dożyję) będzie właśnie na pellety. Pozdrawiam. Ceny ekogroszku u mnie Pieklorz (luz) 840pln/tona, Retopal 690pln/tona (luz) i ponoć świetny eko za 750pln(luz) tona.
Kocioł Seko Maxx Le
Dzięki za wsparcie. Opis instalacji mam w stopce. Instalacja mieszana staro-nowa 13 grzejników (2 żeliwne, 10 aluminiowych, 1 drabinka) , bojler 80 l. Opału jeszcze nie zakupiłem . Wezmę 3 worki różnego. Instalator jest ok. Zakładał sporo różnych kotłów , nie tylko węglowych. Z opisem ustawień się nie spiesz. Instalator wchodzi w poniedziałek. Dopiero we środę będzie odpalony kocioł. Pozdrawiam.
- Kociol Lumo Z Palnikiem Kipi Na Pelet
Kocioł Seko Maxx Le
Dzięki za info. U mnie aktualnie wyjście na komin od ściany z prawej strony to ok 14 cm, odległość od podłoża do dolnej krawędzi czopucha to 97-98 cm. Czopuch 14x14 cm. Mam kwasówkę w kominie robioną na zamówienie. Za wszelkie informacje , zdjęcia z góry dziękuję. Serdecznie pozdrawiam.
Kocioł Seko Maxx Le
Dziękuję za info. U mnie wystarczy 14 kW. Obecne seko ma 15/18 kw, ale kocioł pracował na niskich temp, był znacznie przewymiarowany - syf na wymiennikach i w kominie. Fora czyste spalanie węgla kamiennego i strony czysteogrzewanie znam na wylot. Uwaga o zawirowywaczach jak najbardziej celna. Pozdrawiam.
Kocioł Seko Maxx Le
Witam. Jestem zainteresowany kotłem SEKO. Mam obecnie kocioł SEKO EKO II N od 2005 roku i szykuję się na wymianę na nowoczesny. Kocioł stary nadal pracuje, ale mam w domu ojca w wieku 79 lat i muszę mieć kocioł automatyczny. Mam kilka pytań. Najważniejsze : jaka jest wysokość od podłogi po otwarciu zasobnika ? Mam piwnicę o wysokości 176 cm w porywach do 179 cm ( łuki piwnica z końca 19 wieku) . Piotr16 masz czopuch z tyłu ? Jaka jest wysokość dołu czopucha od podłogi ? Jaka jest odległość czopucha od prawej krawędzi kotła ?
- Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
