Jackw64
Treść opublikowana przez Jackw64
  1. Vampir888, gdzieś o tym chyba było. Z cieńszej niż u innych.
  2. Wszystko , jak na tacy podał Piotr16. Pospisywałem wszystkie Wasze uwagi i badałem po kolei. Niestety Piotra16 testowałem dopiero od wczoraj. Oczywiście baczna obserwacja nie samego kotła, a parametrów jego pracy. Gdzie leży problem ? Przecież wszyscy go widzimy, a Piotr podał rozwiązanie na tacy. Pierwsze wyniki nowego testu: Uwaga. Według mnie problem leży tylko w 1 miejscu. Kocioł , bez żadnych ograniczeń w min-max FL z nadzorem 4C. Po 19 rozbiór wody. Stąd pik mocy. Nadzoru praktycznie brak (chociaż 2h , to za mało) i nie sądzę, aby przeszkadzał (mało tego- jestem prawie pewny, ale ostatnia próba jutro wg. ustawień Peha, co by zyskać pewność). Co do uczenia się algorytmu , to jeżeli to nie jest oparte na SI, to też wątpię. Wszak logika rozmyta, to jak w kuchni : Jest super, może być i do wyrzucenia, gdzie może być najczęściej używane. Oczywiście upraszczając. Mam naprawdę nieprzewidywalny rosyjski eko ( producent podaje 24-27 MJ/kg). Dodam za oknem temp. ujemna. Wczoraj było plus, a spaliłem więcej. Postawiłem się w sytuacji programistów pluma i chyba kumam ogólną ideę ich algo. I myślę, że założenia były słuszne, tylko nie do końca spełnione. Bo jak najszybsze dojście do zadanej nie jest realizowane. Zobaczcie sami, co się dzieje jak temp. spada od zadanej. Czy naprawdę jest realizowane to, co piszą w ulotkach ? Chyba nie do końca. Co do różnych eko, pewnie przebadali górną półkę i mają tabele ich prawidłowego spalania.
  3. Witam ponownie po przerwie. U mnie pełen sukces. Przypominam, że startowałem od 36kg/dobę. Najpierw zszedłem do 24kg/dobę. Trochę później do 22kg/dobę. Wreszcie dzisiaj spaliłem ok 19kg/dobę. Właśnie zacząłem kolejny 24 godzinny eksperyment. Wyniki jutro jak mi choroba pozwoli. Pozdrawiam. Khojdys. Algo pluma ma tylko 1 zasadniczy błąd. Można go wyeliminować. Na razie, to sztuczne podejście. Poźniej wszystko opiszę.
  4. Dzięki za odpowiedź. Tak wygląda to na minFL 0% maxFL 100%. Zwracam honor twórcom stera. Nie całkowicie. Teraz widzę jak powinien pracować ten kocioł. Wydaje mi się, że jednak wrócę do minFL 10%. Znowu nie mam poziomu paliwa ;).
  5. Arturgruszeczka1. Dzięki za wskazówki. Niestety nie umiem wyszukiwać postów po numerach. W wolnym czasie znajdę. Pozdro. Przy okazji mam wreszcie poziom paliwa. Bez kalibracji. Jeszcze pytanie : lepiej zostawić priorytet CWU czy bez priorytetu ?
  6. Witam ponownie. Peha - oczywiście, że nic złego, wręcz przeciwnie- może być strzałem w 10. Ten kocioł da się ustawić. Lepiej może się da. Nie wiem. Znalazłem prawdopodobny błąd w w podłączeniu pompy mieszacza jako pompy kotła. Kocioł bez ograniczeń max w FL na 10% w min FL. Kocioł pracował bardzo stabilnie, póki nie dotarł do 70C. Nagle wyłączył mi pompę c.o. Temperatura na grzejnikach spadła o 4 stopnie. Pompa ruszyła po resecie. Miałem max kotła na 73C. Do jutra muszę się z tym pobujać. Sprawdzę jeszcze 0% w min FL. Muszę wezwać instalatora. Jak to zrobiłem ? Po kilku próbach ustawiłem Nadzór tak jak w instrukcji. U mnie na moim eko czas przerwy retorty podczas nadzoru musi być ustawiony na 7-8 minut. Kocioł pracował między 6, a 7 kW. Pozdrawiam. Max tem. kotła mam teraz na 80C. Peha. Po wrzuceniu Twoich ustawień kocioł szalał z tego banalnego powodu.
  7. Dzięki za wskazówki. Temp. aktualna 64C . Po 2h : Jest stabilizacja. Podniesienie tem. nic nie zmienia. Czyli zostanę na wyższej. Peha - nie kuszę. Przez dziadowsko napisaną instrukcję robimy inżynierię wsteczną. Twoje ustawienia też wypróbuję. Deflektor mam lekko siwy. Nie ma na nim sadzy, a eko chyba słabe. Histereza cwu poprawiona na 1C. Temp. kotła na 65C. Namówiliście mnie na tego Bartexa.
  8. Witam. Tak po nocy: Peha. Przed chwilką podniosłem temp. kotła na 64C. Zobaczymy za 2h co z tego wyjdzie. Mam wrażenie, że nic się nie zmieni. Nie wiem skąd pik mocy ok 03:00. Ten po 21:00 to moja małżonka i totalne wietrzenie, ale to już nie wina stera ;). Pozdrawiam. Aktualna histereza nadzoru to 4C, CWU 2C, nieczułość mieszacza 1,5C . Później jeszcze jeden eksperyment. Moc max ustawię na 14 kW. Taki mam kocioł. Darko , chyba też zmienię eko na Bartex, ale to już latem (o ile przekonam ministra finansów ;).
  9. Witam. Dzięki Wam doprowadziłem mój kocioł do właściwej pracy. O ilości paliwa spalonego jutro. Startowałem na fabrycznym FL i spalałem, czy to mróz, czy plus ok 36kg/ dobę. Teraz po poprawkach wyliczeniu zależności % - moc ustawiłem min FL na 12%. Efekt wyżej. Nadzór nie przeszkadza w pracy kotła. To fakt. Zwróćcie uwagę ma max moc kotła. Na razie mam ograniczenie do 38%, ale takiej nawet nie tyka. Pracuje w zakresie 6,1kW do ok 8 kW świetnie modulując mocą. Pozdrawiam. Porównanie do wczoraj (podobne warunki pogodowe) Próba następnej kalibracji ;).
  10. Piotr16. Zgadzam się w 100%. Tak prowadziłem poprzedni kocioł. Zaworem na wyjściu na grzejniki. Taka sama temp w obiegu grzewczym i cwu z jedną pompą na powrocie. Teraz najbardziej miesza mi chyba właśnie cwu. Grzejniki mam ustawione od roku i ich nie tykam. Za pomocą econeta zmieniam tylko temp. na mieszaczu (robię za pogodówkę). Pozdrawiam i jeszcze raz WIELKIE PODZIĘKOWANIA ZA WSZELKIE PORADY, OPINIE ( w tym i krytyczne). P.S. Próbowałem sterować ręcznie mieszaczem, ale ster wyłączył mi pompę mieszacza. Nie chcę wyjmować kabli ze steru. Mam co prawda opcję sterowania na siłowniku ręcznie, tylko obawiam się o siłownik i sterownik. Czy nic z tego nie walnie. Stary kocioł pracował u mnie non stop 24h na dobę - DS. Po kalibracji sterownik radośnie podaje poziom paliwa 200%. Niech mu będzie. Mam w ustawieniach zasobnika 100 kg, bo taki mam zbiornik.
  11. Witam. Osobiście też jestem zadowolony z kotła. Tak jak pisałem tylko dzięki Wam Panowie mam już oszczędności w spalaniu. WIELKIE DZIĘKI !!!. Wyżej napisałem też co najpierw muszę zrobić u siebie przed ew. wymianą stera. Dobrze, że mamy Piotra16, bo dzięki niemu możemy wymieniać informacje. To ich brak ze strony seko powoduje, że musimy sami ich poszukiwać. Kijasr podziękowania za film. Pozdrawiam.
  12. Koledzy. Mamy się wspierać, a nie się szczypać. Czym złym jest dochodzenie do perfekcyjności ? Każdy z nas coś wnosi i o to chodzi. Piotr16 ja nie biadolę nad sterem , tylko widzę, że jest źle napisane jego oprogramowanie. Zobacz u Ciebie, różnica temp. na układ grzewczy (za wymiennikiem) i temp. kotła ile wynosi - sam wiesz. Masz rację. Odpowiednio przykręcając grzejniki i podwyższając temp. na grzejnikach można osiągnąć to samo. To mój trzeci kocioł nie licząc tych po drodze. Opowiem o ostatnim. Seko Eko II n. Po pierwsze paliłem w nim 12 lat. Od Boleckiego twórcy skpz dostałem miarkownik elektroniczny ciągu. I robiłem tak, jak Ty Piotrze. Ręcznie regulowałem zawór zasilający na dom. jedna pompa na powrocie za c.w.u. Wszystko grało. To był DS jak możecie sprawdzić. Wywaliłem mu dmuchawę po wymianie na elektroniczny miarkownik od Boleckiego. Jakie było wtedy spalanie ? Ok 24 kg/doba. Kocioł wymieniłem ze względu na wiek. I co się okazało ? "Zawansowany ster" daje na starcie większe spalanie przy zamianie kotła na "sprawniejszy". To kpina. Piotr minimalna praca u mnie przy 10%, to 5,5-5,9 kW a nie jak piszesz 2kW. Po prostu nie da się zejść poniżej 30% mocy palnika. Co więcej algo napisane ewidentnie źle. Czy otworzenie okna ma zaburzać jego pracę ?? Stary kocioł spalał mniej niż "nowoczesny z drogim sterem". Pozdrawiam P.S. Pisałem poza tym , że wniosek dla mnie to pompa na krótkim obiegu i pogodówka. Powtarzam po raz kolejny wspierajmy się jak bracia i nie twórzmy polityki, bo to siła skrajnie destrukcyjna. Panowie bądźmy Polakami i pomagajmy sobie wzajemnie. Kijasr daj na priva co faktycznie trzeba zrobić step by step aby wymienić ster na skpz.. T.z. kupiłem skpz i co mam zrobić. Jak masz fotki lub film, to daj. Po prostu instrukcja wymiany stera.
  13. Witam. Zamieszczam wykres pracy kotła . Są dwa piki mocy. Ok 1.30 - wywalenie mnie do spania i ostre wietrzenie przez małżonkę - siła wyższa nie do wysterowania przez pluma. I przed 6.00 praca czyszczaków. Jest coraz lepiej. Pozdrawiam. Kocioł o 1.30 wszedł na 36% mocy, przed 6.00 na 31% mocy. (aktualnie moc min-max 10-40%). Skąd 10% ? Odkopałem dane z cieplowlasciwe i tam było przeciętne zapotrzebowanie 6kW bez cwu. Teraz kocioł pyka w okolicy tej mocy. Kijasr. Wielkie dzięki za info. P.S. Oczywiście kalibrowanie nie powiodło się.
  14. Krzysztof. Chętnie uzyskamy ja i Darko podpowiedzi od Ciebie. Nigdy nie twierdziłem, że jesteś pracownikiem seko, albo pluma. Co ciekawe gdybyś nawet był, to co z tego jak chcesz pomóc ? Pozdrawiam. P.S. masz linka do skpz z ceną . Myliłem się? Do Boleckiego można zadzwonić i dowiedzieć się szczegółów. Pozdrawiam.
  15. Krzysztof. Szczypanie nas nie wyzwoli. Tylko poróżni. Mamy sami dojść do prawdy. Bez szczypania a tylko za pomocą pomocy wzajemnej. http://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-02F/12 Jak pisał Darko i ja chcielibyśmy abyś od strony technicznej opowiedział jak wygląda wymiana sterownika. Nic więcej. Mamy sobie pomagać, a nie kpić z siebie. Pozdrawiam.
  16. Nie zmyślam. Daleki jestem od TVN. I prośba nie szczypmy się wzajemnie. Pozdrawiam. O tym piszę. Przypominam moc max na 40%.
  17. Ster od Boleckiego kosztuje ok 800 PLN ze wszystkimi dodatkami. Co znaczy zapłacić 1750 PLN ? Bez dostępu do neta, bo tutaj abo jakieś 100PLN/rok (1 rok chyba gratis). Jutro wkleję pracę z FL min 10%.
  18. To jest nas już dwóch. Pozdrawiam.
  19. Witam. Nadal badam wpływ mocy FL min na pracę kotła. I jest coraz to lepiej. Wiem już, że konieczna jest pompa c.o. na krótkim powrocie. I pogodówka. U mnie aktualnie FL min na 10%. Co skopania algo w FL podzielam wasze zdanie. Tylko spójrzmy na reklamy FL-a. Ma on jeden cel -dojście do temp. zadanej w jak najkrótszym czasie (bez oszczędności paliwa). To jest fakt i oszustwo ze strony pluma i seko. Źle napisana instrukcja. Popatrzcie na inne fora dot. stera pluma. I teraz popatrzcie na ustawienia Piotra16 . Khojdys. Daj szczegółowy opis zmiany stera z pluma na skpz-2. Co trzeba było zrobić, żeby zmienić ster od strony technicznej. Np zmiana końcówek kabli, jakie dokładnie przeróbki trzeba zrobić w stosunku do stanu zastanego. Teraz szpila . U mnie ecoNET pokazuje inne dane jak w TVPinfo, TVN, polsacie. Nie ruszajmy tych tematów, bo to masakra. Powiem tylko, że własną wiedzę czerpię tylko ze źródeł niezależnych. N.p. łykam dziennie 20000 j.m. wit. D3 +300mcg+K2Mk7 i żyję. Koniec dygresji. Powiem tak. Po wzięciu flaszki i pomyśleniu o bilansie cieplnym zszedłem do kotłowni jak Piotr16, ale uzbrojony w tablet(lub komórkę). Wykresy+ obserwacja dały sporo do myślenia. Nawet bez pompy na skróconym obiegu (do zrobienia) i pogodówki( do zrobienia) musi istnieć minimalna moc kotła , która powoduje minimalną jego pracę stosowną do zapotrzebowania budynku - bez uwzględniania nagłych poborów cwu i np wietrzenia ( moja kochana żona to uwielbia). Dlaczego tak. Żeby nie prowadzić do nagłych skoków mocy. Popatrzcie na Piotra16. Różnica między zadaną a tym, co idzie na grzejniki ? Cwu wpięte w co, czyli nie wpływa gwałtownie na zmiany w kotle (nagle mamy sytuację , że energii żąda i co i cwu). Poza tym te dwa parametry max FL i min FL są w parametrach użytkownika. Czyli z góry (jak się domyślam) jak najbardziej do ustawienia. Darko miał ustawienia powiązane z zabezpieczeniem termicznym kotła. Czyli po przekroczeniu tem. max zawory otwarte i puszczone na grzejniki, co skutkowało usunięciem nadzoru. Wykorzystajmy to wszystko. Pozdrawiam. P.S. Dzięki Wam spalam 3 wiaderka (plastikowe) zamiast czterech i to sytuacja stabilna. Czyli pół okresu grzewczego i wymiana stera na inny, to nie problem. Pozdrawiam. Na imię mam Jacek i tak się do mnie zwracajcie bo te nicki to bzdura.
  20. Ok. Tak właśnie robię. I tutaj są cuda. Chyba muszę wrócić do fabrycznych i spróbować raz jeszcze. Dzięki wielkie za odpowiedź. Pozdrawiam.
  21. Witam. Poproszę o łopatologiczne wytłumaczenie jak zrobić kalibrację. Krok po kroku. Z wykształcenia jestem przyzwyczajony do logiki dwuwartościowej , a nie do rozmytej ( FL to właśnie to). Wiem , co to rozmyta, ale wybaczcie 35 lat w klasycznej 2 -wartościowej ma swoje efekty uboczne. Jak prawidłowo zrobić kalibrację i co w tym czasie pokazuje econet ? Pozdrawiam. P.S. Podczas kalibracji mam tez bzdury w rodzaju poziom paliwa 101% przez cały czas.
  22. Witam. U mnie stabilnie od ostatnich poprawek. Mam kłopot z kalibracją zbiornika. Po kalibracji z econeta mam poziom paliwa 200% i kalibracja głupieje. Może coś źle robię. Ustawiam w kalibracji na poziom 0%, później 100% i dalej to samo. Zobaczcie pracę kotła FL min 5% max 40% : Czyli sterownik potrafi. Zauważyłem, że praca czyszczaków zaburza algorytm, podobnie duży pobór cwu. Wniosek dla mnie pompa na powrocie i pogodówka. Zmieniłem nieczułość mieszacza nz 1,5C. Ktoś ma pomysł, co skopałem ? Alarmowy poziom paliwa na 70%.
  23. Eko mam noname. Pewnie chciał się dokopać. Po to mu ograniczyłem, aby tego nie zrobił ;).
  24. Spalał ok 36kg/dobę. Tak się zastanawiam nad ponownym zwiększeniem mocy min na np. 15%
  25. Witam. U mnie znaczna poprawa w pracy kotła na max 46%. Zużycie opału spadło o ok 9kg/dobę. Praca ciągła bez nadzoru. Pozdrawiam.
