13
Treść opublikowana przez Ryni
Wreszcie na forum zaczynają zaczynają się pojawiać konkretne informacje, przydała by się jeszcze publikacja samej normy PN-EN 303-5, niestety do tej pory nie udało ni się znaleźć nieodpłatnej publikacji tej normy, ale może komuś w końcu się uda zdobyć taką publikacje, albo chociaż konkretne informacje z kompetentnego źródła. @maronka proponował by Ci jednak odszukanie tej instrukcji, bo jest ona jednocześnie gwarancją kotła, albo chociaż zdobycie duplikatu, może nawet u samego producent. Sądzę, że przedstawienie takiej instrukcji w przypadku kontroli daje jakąś szanse na uniknięcie ewentualnej kary. Niemniej dzisiaj w sumie możemy tylko spekulować jak to będzie wyglądało po wejściu w życie tych przepisów i czy będą kontrole i kary, a opinii będzie pewnie tyle ile użytkowników i dopiero rzeczywistość pokaże jak to będzie wyglądać.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
W ostatnim czasie próbowałem ustalić czego będzie się od nas wymagać o 2021r jeśli chodzi o kotły, nie udało mi się jednak dotrzeć do samych ustaw i norm, jednak ustaliłem, że zbiornik ciepłej wody, który odbierze nadmiar energii produkowanej przez kocioł będzie potrzebny, jednak nie musi to być typowy bufor, może to być odpowiednio duży bojler, co do pojemności zdania są podzielone średnio trzeba przyjąć 60l (+/- 10l) na kilowat mocy kotła. @maronka przejrzyj instrukcje od swojego kotła, jeśli masz w niej jakiś zapis o spalaniu drewna, Może nie będziesz musiał wymieniać kotła, u mnie w instrukcji jest taki zapis: Nowa 14 też nie rozwiązuje problemu na stronie producent jest napisane: " Paliwo: węgiel kamienny sortymentu orzech typ 31.2 lub polana drewna liściastego ". Materiał źródłowy: http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds14.html
- 17365 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Coś jest na rzeczy w nowych DS-ach z ceramiką. Ja w poprzednim sezonie w miałowcu spaliłem pomad 5t miału, a z tego co pamiętam Piecuch spalił około 3,5t węgla i to grzejąc ponad dwa razy większą powierzchnie niż ja, oczywiści pozostaje jeszcze kwestia temperatury w domu, ale różnica w opale jest na tyle duża, że temperatury musiały by się bardo różnic.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli jednak można zrobić pełny palnik wirowy ;)
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przede wszystkim zastanawia mnie ta duża ilość dymu (wybucha po otwarciu drzwiczek popielnikowych). To może oznaczać zbyt dużą ilość palącego się opału. Jednym z powodów może być miarkownik, o ile dobrze pamiętam on dział zero-jedynkowo jeśli tak jest to w momencie gdy jest w pełni otwarty i kocioł pracuje na pełnej mocy powstaje tyle gazów, że jak nagle zamknie się klapkę te gazy nie maj się gadzie podziać, a otwarcie w tym momencie którychkolwiek drzwiczek dostarcza tym gazom tlenu co powoduje wybuchu. Do tego to co piszemy za duża powierzchnia rusztu, ja mam ruszt zmniejszony o połowę blachą, a i tak nie próbuje otwierać drzwiczek zasypowych gdy kocioł pracuje na pełnej mocy, czekam, aż kocioł dojdzie do zadanej, a miarkownik przymknie klapkę i dopiero wtedy powoli otwieram drzwiczki.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Pawel1985555 Proponuje, żebyś włożył blachę zmniejszającą komorę zasypową, przy montażu pamiętaj o tym żeby blacha była ustawiona pionowo lub lekko dołem przesunięta w stronę drzwiczek paleniskowych tak by komora zachowała kształt odwróconego lejka, inaczej opał może się zawieszać. To spowoduje zmniejszenie ilości spalającego się opału i wpłynie na moc kotła. W tej chwili przy dość wysokich temperaturach potrzebujesz zaledwie kilku kilowatów do ogrzania domu i CWU a nie pełnej mocy kotła. Ja do podgrzania około 200l CWU potrzebuje około 7l węgla i trochę drewna na rozpałkę. Jeśli chodzi o zaślepkę w drzwiczkach załadunkowych dla mnie mogła by nie istnieć i tutaj pomóc nie mogę. PW według instrukcji przy rozpalaniu otwórz maksymalnie, potem należy je przymknąć do 1,5-1cm, ale to ustawienie w sumie należy dobrać indywidualnie w zależności od opału. Z klapą w czopuchu nie pomogę bo nie mam, a sam producent tez jaż chyba nie montuje. Niestety MPM DS jest kotłem dość wymagającym jeśli chodzi o ustawienia i potrzeba trochę czasu żeby go opanować i cieszyć się ciepłem u domu, ja sam jeszcze się uczę, choć kocioł ma już kilka miesięcy. Tyle mogę pomóc.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wiem , że pytanie nie było skierowane do mnie, ale tak się składa, że mam zdjęcia zawirowywaczy z kotłów 14kW AD 2018 AD 2019 To akurat dzięki uprzejmości kolego @palaczzawodowy.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy możesz doprecyzować-rozwinąc, bo z jednej strony w certyfikacie napisane jest "... przystosowany wyłącznie do pracy z mocą nominalną i zasobnikiem ciepła", a z drugiej strony DTR-ka nie zawiera takiego wpisu, co ty potwierdzasz?
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@mikkei nie ma sensu karmić trola, wystarczy poczytać forum tam jest wszystko napisane dlaczego i po co wyciąga się zawirowywacze.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeżeli już to porównanie powinno wyglądać tak: Nowy model vs mowy model, a nie wygrzebywanie starych filmów, czy certyfikatów dla podkręcenia wyników, w ten sposób traci się wiarygodność.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@kociolek Zaświadczenie z badań kotła EKO-WER porównujesz z filmikiem ze spalaniem drewna w MPM-e 17-19kW i do tego dołanczasz świadectwo z MPM-ów 10 i 25kW, coś tu się nie trzyma kupy.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gwarancja nie obejmuje. -Szczeliwo -Materiał izolacyjny - Wernikulit -Termometr -Czujnik (opcja) -Szamot - Ceramika -Żeliwo
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 to podsunąłeś mi jakiś pomysł gdyby pomiędzy przegrodę betonową, a płaszcz udało się wsunąć pasek blachy powstała by półka na której można by postawić szamot.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie wyjdę na pesymistę, ale jakoś nie widzę tego klejenia czegokolwiek do przegrody, bo o ile nawet klej wytrzyma, to czy sama przegroda się nie wykruszy, przecież co chwile ktoś pisze, że ona potrafi pęknąć po kilku miesiącach od temperatury, a taki daszek będzie jeszcze wystawał i pewnie nie raz spadnie na niego opał przy dokładaniu.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@jameess ja nie narzekam, po prostu czego by teraz nie kupić do "utylizacji" i tak trzeba się tego uczyć, bo jak nie mocno zdławiony dolniak, to kocioł ze sterownikiem.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Porządny pieniek i siekiera to u mnie w kotłowni wyposażenie podstawowe. Niemniej nawet tak przygotowana, a zwłaszcza tak ułożona podpałka w MPM-e może sprawić trochę problemów, bo potrafi przytkać dyszę o czym się przekonaniem, dużo lepiej sprawdza się taki stosik: Oczywiście odpowiednio mniejszy i najlepiej, żeby nie wystawał ponad górna krawędź dysz w przegrodzie. Kolejna sprawa, która jest dość ważna szczególnie latem to wstępne rozgrzanie komina, które zdecydowanie poprawia ciąg i ułatwia rozpalanie.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wole dopytać która modyfikacja, ta z dodatkową klapką w drzwiczkach paleniskowych, czy ta producenta ze zwężką w dyszy?
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Szydłowiec Może ty będziesz w stanie odpowiedzieć ma moje, pytania dotyczące spalania drewna w nowej 14. Do niedawna na forum wszyscy do spalania drewna w MPM-e montowali dodatkową klapkę i zakrywali część rusztu, a tu pojawia się nowa 14 z homologacją 5klasy do drewna i z widocznych modyfikacji ma tylko zwężkę(blacha) w dyszy. Przypuszczam, że ta zwężka ma za zadanie ograniczenie ilości gazów wpadających do palnika, ze względu na ich większą ilość powstającą podczas spalania drewna. Zapytam jeszcze o dysze PW czy tam zaszły jakieś zmiany, czy może zostały powiększone otwory w palniku wirowym, bo wiadomo, że do spalania drewna potrzeba więcej PW.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ładna konstrukcja tylko patrze na ten silnik i obawiam się, że nie wytrzyma temperatury, lepiej to uziemnij, żeby w razie awarii na kotle i CO nie było 230V.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Leszek3 200*C dla drewna wydaje się być ok, 300*C na krótkim obiegu też, ale nie napisałeś nic czym palisz, więc trudno do tego się odnieść.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dosłownie wczoraj Inspektor Nadzoru Budowlanego przy okazji rozmowy na ten temat, powiedział, że przy projektowaniu domków jednorodzinnych przyjmuje się 25kW, żeby zimno nie było, po prostu szok!
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak miałowiec zasypowy 25kW dla miału 38kW dla węgla, paliłem miałem, tak mi doradzili. Potem zacząłem czytać fora i się uczyć co jest nie tak.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Stalin tu jest fajnie rozpalanie pokazane Tylko drewno prostopadle do dyszy układaj, bo jak się papier wypali, to większy kawałek może opaść i dyszę zatkać, a wtedy wiadomo świeca dymna. @mikkei Stalinowi taka moc kotła z obliczeń wyszła, on ma strop nieocieplony, więc zimą mu dużo ciepła będzie tamtędy uciekać.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Stalin wyjmij zawirowacze z kotła, chyba masz 2, może najpierw jeden, ciąg powinien się poprawić (gdzieś o tym było), ale pewnie stracisz na sprawności kotła, chociaż nie wiadomo, trzeba by badania zrobić, nieważne. Ciąg w komie to w sumie konwekcja, ciepłe powietrze unosi się do góry, a im różnica temperatur między górą, a dołem większa tym szybciej to powietrze się unosi, teraz jest ciepło, więc ciąg będzie słaby. Na razie nie łącz dwóch kanałów komina, to w brew pozorom może pogorszyć ciąg. Przy kanale kominowym w kształcie litery "U", może być tak, ze jednym kanałem będzie ci zasysać powietrze, a drugim wyrzucać i z kotła dymu nie wyciągnie. Ja też wstrzymałem prace przy kotle bo jest za gorąco, o ile ciąg mam o tyle z ciepłem które kocioł wyprodukuje nie mam już co zrobić.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
